安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
校园安全,细节决定成败。在校园电力系统中,连接着教室、宿舍、办公室、实验室等场所的末端配电回路,是电气火灾隐患的高发区和防控的最前沿。传统的末端配电管理方式,往往依赖人工巡检,效率低下且难以实现实时监控,一旦发生过载、短路、漏电等故障,极易引发严重后果。为破解这一难题,安科瑞电气股份有限公司(简称 “安科瑞”)凭借其在电气安全领域的专业技术,推出了一套专为校园末端配电回路量身定制的智慧用电安全解决方案,旨在实现对末端用电风险的精准感知、智能预警和快速处置。局将继续抓好教师队伍素质、课堂改革品质、教学质量“三提升”。对推进教育教学改革,加快区域教育高质量发展作出积极贡献。
#01
方案核心:从 “被动防护” 到 “主动预警” 的转变
安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案的核心,在于将先进的智能监测设备与强大的云平台相结合,实现对每一个末端回路用电状态的实时掌控。
一) 前端智能感知设备:末端回路的 “安全哨兵”
方案在末端配电箱(如 PZ30 箱)内,根据不同的监控需求和功能定位,部署以下核心智能设备:
ASCB1 智能微型断路器:
功能:集过载、短路保护与智能监测、远程控制于一体。它不仅能像传统空开一样在故障时自动跳闸,还能实时监测所在回路的电流、电压、功率、电能、温度等电参量。
优势:支持远程分合闸、定时控制、负载限制等高级功能。当检测到过载、超温等异常时,可立即本地跳闸或由平台远程控制跳闸,快速切断电源,防止事故扩大。
ARCM620 智能终端传感器:
安科瑞安科瑞
功能:一款高精度的电参量采集模块,体积小巧,可便捷安装在末端配电箱内。能够精准采集电流、电压、功率、电能、剩余电流(漏电)、温度等关键数据。
优势:为平台提供丰富的基础数据,是实现精细化监测的关键。可与普通断路器配合使用,实现对现有回路的智能化升级。
AEW100 无线计量仪表:
功能:采用 LoRa 或 NB-IoT 等无线通信技术,集计量与监测于一体。适用于不方便布线或改造难度大的老旧建筑末端回路。
优势:安装灵活,无需破坏原有线路,有效解决了老旧校园末端回路改造的布线难题。
供了展示、观摩和交流的机会,区教育局将继续抓好教师队伍素质、课堂改革品质、教学质量“三提升”,加快区域教育高质量发展作出积极贡献。
安科瑞智慧安全用电云平台:末端安全的 “智慧大脑”
(二) 安科瑞智慧安全用电云平台:末端安全的 “智慧大脑”
所有前端感知设备采集的数据,通过有线(RS-485)或无线(LoRa/NB-IoT)方式上传至安科瑞智慧安全用电云平台(AcrelCloud-6000)。该平台作为整个解决方案的 “大脑”,承担着数据处理、分析、预警和管理的核心任务。
安科瑞
实时数据监控与可视化:
平台可直观展示每个末端回路的实时用电数据(电流、电压、功率、温度、漏电等)和设备运行状态(分 / 合闸、在线 / 离线)。
支持以配电图、列表等多种形式展示,方便管理人员快速定位和了解任一末端回路的详细情况。
智能预警与多渠道报警:
平台内置灵活的报警阈值设置功能。当末端回路出现过载、过压、欠压、漏电超限、温度异常等情况时,系统立即触发报警。
支持短信、邮件、APP 推送、语音外呼、微信小程序 / 公众号推送等多种报警方式,确保报警信息能在第一时间送达相关管理人员,避免延误处置。
隐患闭环管理:
平台能自动记录报警信息,并生成隐患工单。管理人员可通过平台进行工单派发、处理跟踪、结果反馈,形成一套完整的隐患闭环管理流程,确保每个安全隐患都得到及时有效的处理。
远程控制与运维管理:
对于配备了 ASCB1 智能微断的末端回路,管理人员可通过平台进行远程分闸、合闸操作。例如,在发现某教室存在严重用电隐患时,可远程切断该回路电源,保障安全。
支持远程设置探测器参数、设备自检等功能,极大提升了运维效率,降低了人工巡检成本。
历史数据分析与报表:
平台自动存储末端回路的历史用电数据和报警记录。管理人员可随时查询和分析,为能耗统计、故障追溯、安全评估提供数据支持。
可生成日报、周报、月报等多种形式的报表,助力校园实现精细化能源管理。
安科瑞
#02
方案显著优势:为校园末端用电安全 “量身定制”
精准监测,防患于未然:实现对末端回路电参量的全面、实时监测,能够早期发现过载、漏电、接触不良等潜在隐患,将事故扼杀在萌芽状态。
快速定位,提升处置效率:一旦发生报警,平台能准确定位到具体的末端回路甚至设备,方便管理人员快速赶到现场进行排查和处理,缩短故障处理时间。
安装便捷,改造灵活:无论是新建项目还是老旧建筑改造,方案中的设备都具备安装简便的特点,尤其是无线产品,能最大限度减少对校园正常教学秩序的影响。
管理高效,降低运维成本:通过平台实现对全校末端回路的集中监控和远程管理,减少了人工巡检的工作量和成本,提高了整体管理效率。
功能扩展,适应未来需求:平台具备良好的扩展性,未来可根据校园发展需求,轻松接入更多的末端回路或扩展其他功能(如智慧消防、能源管理等)。
#03
项目案例:安科瑞方案守护末端回路安全
某小学为提升校园用电安全的精细化管理水平,特别是针对教室、办公室等区域的末端配电回路,采用了安科瑞的末端配电回路智慧用电安全解决方案。
项目实施:对全校 99 个末端 PZ30 配电箱内的关键回路进行了智能化升级,共安装了数百台 ARCM620 智能终端传感器和 ASCB1 智能微型断路器。
实施效果:
实现了末端回路的全面感知:学校管理人员通过平台可以实时看到每个教室、办公室插座、照明等回路的用电情况。
杜绝了违规大功率用电:通过监测和远程控制,有效防止了在宿舍、教室使用违规大功率电器的行为。
快速处理了多起潜在隐患:系统多次成功预警了因接触不良导致的温度异常和轻微漏电等隐患,并通过远程控制及时断电,避免了事故发生。
显著提升了管理效率:电工的巡检工作更具针对性,不再需要逐间教室排查,极大减轻了工作负担。
#04
总结
安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案,通过在末端部署智能感知设备,并结合强大的云平台,构建了一套 “监测精准、预警及时、处置高效、管理智能” 的校园末端用电安全防控体系。该方案不仅能有效预防和减少电气火灾事故的发生,保障广大师生的生命财产安全,还能助力学校实现用电管理的数字化、智能化升级,为建设平安校园、智慧校园奠定坚实基础。
