SRRC 是中国对无线电发射设备实施的型号核准制度,所有带无线发射功能的产品(如 Wi-Fi 设备、蓝牙设备、无线模块、遥控器、物联网终端、对讲设备等)在国内销售或使用前都必须通过此认证。
其核心目的是确保设备的发射功率、频率占用和杂散不干扰无线电秩序。
无线设备在申请型号核准时,通常需要完成以下类型测试。不同频段和产品类型会略有不同,但主要项目如下:
确认设备发射信号的实际频率是否在允许范围内,并与申报值一致。
测量设备发射信号实际占用的宽度,用于判断是否会过度占用频谱资源。
在低温、高温、电压变化等环境下测试发射频率的偏移量是否符合标准。
测量设备的功率输出,包括峰值和平均功率,确保不超过国家规定的限值。
包括谐波、带外发射、邻道泄露等,是型号核准里最重要的部分之一。
测试方式包括辐射(天线发射)和传导(射频接口)。
对 Wi-Fi、ZigBee、短距传感设备等常需测最大持续发射时间、占空比、最小空闲时间等内容。
主要针对数字调制设备(如 Wi-Fi、LTE、5G 模块)。
用于评估调制质量是否符合要求。
包括天线增益、方向图等,用于计算实际的 EIRP 与频谱表现。
说明:
不同设备(如 Wi-Fi 6/6E、BLE、LoRa、4G/5G 模块)会有特定附加测试项目,实验室会根据实际频段给出最终测试清单。
下面按实际办理顺序分步骤说明(可直接用于写流程文案):
申请前需要准备:
企业营业执照
型号核准申请表
产品说明书
电路框图、原理图
软件测试说明(如何让设备进入发射模式)
天线增益与类型说明
产品照片(外观、铭牌、内部 PCB)
样机若干(通常 2–3 台)
申请通过工业和信息化部的型号核准系统提交。
审核通过后会下发受理通知,并进入检测阶段。
样机送至指定的无线电检测实验室进行型式测试。
实验室根据产品频段与用途执行相应的测试项目。
若测试不合格,需整改或重新测试。
实验室出具《检验报告》后,企业将报告与申请材料一起提交审核。
审核通过后会颁发《无线电发射设备型号核准证》。
证书包含:
设备型号
发射频段
核准编号(CMIIT ID)
有效期限等信息
证书将同步公布在型号核准查询系统,可公开查询。
常规设备:4–8 周
复杂设备(如多频段 4G/5G):6–12 周
周期取决于:
测试排期
样机调试难度
测试是否一次通过
企业资料是否完善
由检测机构按项目收费,一般构成包括:
射频测试费用
多频段/多模式额外测试费
代理服务费(如有)
Wi-Fi/蓝牙类:数千至约万元
蜂窝通信模组:数万元不等
务必准备可锁频、可锁功率的测试模式
许多产品无法进入稳定发射模式,导致反复返工,是最常见的延误问题。
天线增益决定功率是否合规
外置天线和高增益天线必须特别注意功率限制,否则容易超标。
同系列型号并非一定可以合并申请
只有电气结构和射频参数相同或非常接近的型号才允许合并。
涉及 2.4G/5G 高频段的设备要关注频谱共享要求
Wi-Fi、BLE 等设备要满足占空比、空闲监听、最大持续发射时间等行为要求。
证书有效期通常为 5 年
若产品升级修改核心射频参数,需重新申请。
资料:
申请表
营业执照
产品说明书
技术资料(框图/原理图)
软件测试流程(测试模式进入方法)
天线参数
产品照片(外观+PCB)
样机:
正常功能样机
工程样机(可锁频)
备用样机
其他:
电源适配器
专用线缆
PC 配置软件(如需)
