Wi-Fi 6(802.11ax)、BLE5.0/5.1/5.2 等新产品在射频架构、调制方式、带宽配置上更加复杂,因此在申请型号核准时容易出现“测试时间长、样机不稳定、频谱不合规”等问题。
若能正确规划流程与样机准备,可以把整体周期从“7–12 周”缩短至“3–6 周”。
下面从流程、资料、样机、测试、加速策略五方面为你全面拆解。
对于 Wi-Fi 6 / BLE 类产品,影响周期的 80% 都不是流程,而是“样机能不能稳定锁发射”。
Wi-Fi 6 的 OFDMA、多链路、多 RU、HE 模式变化复杂;BLE 也有 LE 1M/2M/Coded 等多种 PHY。
你必须确保样机支持以下测试模式:
指定频点锁定(如 CH1/CH6/CH11 等)
指定发射功率锁定(固定 dBm)
锁制式(HE20/HE40/HE80、MCS0–MCS11)
关闭自动功率调节、TPC、CCA
一直发射,不掉线、不休眠
能快速切换测试模式(命令行/串口/PC 工具)
固定发射信道(如 2402、2440、2480 MHz)
固定 PHY(1M、2M、Coded S2/S8)
固定输出功率
关闭跳频功能(Hopping off)
连续发射模式(TX Test ON)
为什么重要?
若测试模式不稳定,实验室会不断重测 → 周期翻倍。
为了快速办理,资料必须在送样当天齐全:
必备资料清单(精简可用):
企业营业执照
型号核准申请表
产品说明书(中/英均可)
电路方框图、射频框图
天线规格(增益、类型、方向图)
软件测试说明(进入测试模式的步骤)
产品照片(外观 + 内部 + PCB + 铭牌)
样机 2–3 台(含测试固件)
适配器、电缆、驱动工具
提前准备好这些可以避免在审核和检测阶段被反复退回补充。
Wi-Fi 6/ BLE 频段有共同特点:功率高、调制复杂、占用带宽大,杂散容易超标。
建议提前在能做 RF 测量的小型机构做一次“预检”:
重点检查的项目:
EIRP 是否超出限值
带外杂散是否严重
天线增益是否过高
80 MHz/160 MHz 带宽下 OBW 是否异常(Wi-Fi 6)
BLE Coded PHY EVM 是否达标
高频段(5.8GHz)是否容易超功率
预检一次(1–2 天)能减少 60% 的返工风险。
Wi-Fi 6 有更高调制(1024QAM)、更宽带宽、多 RU、多链路,很多实验室设备/经验不足,会导致以下情况:
HE20/40/80 模式识别异常
多链路 EIRP 测不出来
EVM 测量误差大
需要重复返工
建议选择:
有 Wi-Fi 6 独立暗室
有经验工程师
有支持 802.11ax 的矢网/频谱仪
排期较快的机构
通常可以比普通实验室快 20–30%。
以下策略可把周期缩短 40% 以上:
不要等资料齐了再送样,应:
样机先入实验室 → 排队测试
资料同时准备 → 在测试前补齐
可节省 3–5 天。
不必等实验室调试,你自己先做:
单频点固定
固定 EIRP
输出功率校准
可减少实验室调试时间(2–3 天 → 0.5 天)。
Wi-Fi 6 常用 3–5 dBi 天线,一旦增益过高(>6 dBi)杂散容易超标。
提前评估天线是最简单的“稳过方式”。
如你的产品支持:
Wi-Fi 2.4G
Wi-Fi 5G(HE40/80)
BLE
可以合并检测、一次性申请,避免多次测试。
申请表、说明书、照片、天线资料、框图等。
烧录测试固件,验证测试模式可控可稳。
系统填报信息后进入受理。
Wi-Fi 6 会比传统 Wi-Fi 多几个测试点,但只要固件稳定,周期不会延长太多。
无补资料时最快 1–2 周。
最短可在 3–4 周内拿证。
