锚索测力计测值突然漂移10%,如何快速定位是仪器还是电缆故障?
  在岩土工程与结构安全监测中,锚索测力计的稳定性至关重要。当监测数据显示测值突然漂移10%或更大时,迅速判断问题根源是保障工程安全的第一步。这通常意味着我们需要快速定位故障点:是测力计仪器本身损坏,还是连接电缆出现了问题?下面就让南京峟思为大家介绍一套系统性的快速排查方法。
电缆故障
  核心思路是利用万用表对电缆进行电阻测量,这是区分仪器故障与电缆故障最直接有效的手段。首先,我们需要准备一台万用表,并断开测力计与读数设备的连接。检查步骤主要分为三步:测量频率芯线电阻、测量温度芯线电阻以及检查绝缘电阻。
  第一步,测量频率芯线电阻。VWA型测力计通常有4支振弦应变计,对应4组同颜色的芯线(如红-红、黑-黑、蓝-蓝、黄-黄)。用万用表测量每组同色芯线间的电阻值,正常值应在300Ω左右,再加上电缆本身的电阻。如果测得的电阻值非常大或为无穷大,说明该路芯线存在断路;如果电阻值非常小,则存在短路。这两种情况都明确指向电缆故障。
  第二步,测量温度芯线电阻。找到白、绿两根温度测量线,测量其间的电阻。在25℃环境下,正常值约为3kΩ。同样,电阻异常(无穷大或极小)也表明电缆线路存在问题。
  最后,检查绝缘电阻。这是判断电缆是否受潮或接头进水的关键。使用兆欧表或万用表的高阻档,测量任意信号芯线与屏蔽线之间的绝缘电阻。如果该值低于50MΩ,特别是低于5MΩ,则极有可能是电缆接头密封不严导致进水,这会引起信号不稳定,是造成测值漂移的常见原因。
  如果以上所有电阻测量值均在正常范围内,但测值依然漂移,那么问题很可能出在测力计仪器本身。反之,一旦发现任何一组电阻值异常,便可基本锁定是电缆或其接头损坏,应重点检查电缆路径、接头处并进行修复或更换。通过这套流程,工程师可以高效、准确地定位故障,确保监测系统的可靠运行。
