国巨RT1206系列薄膜精密电阻的的共通规格与个性差异
国巨(YAGEO)RT1206系列薄膜精密电阻——把“±0.01%精度、ppm/°C级温漂”装进3.2mm×1.6mm的1206封装,已经成为通信、医疗、工业、汽车工程师的“口袋基准”。今天,国巨代理商南山电子为您拆解RT1206FRD07、RT1206FRD10、RT1206FRE07、RT1206FRE10、RT1206FRE13、RT1206LRB07、RT1206-R-SK、RT1206WRA07、RT1206WRB07、RT1206WRC07、RT1206WRD07、RT1206WRE07各系列的共通规格与个性差异,方便您一眼锁定最合适的料号。
精密电阻
共通核心规格
•尺寸:1206(3.2mm×1.6mm)
•功率:0.25W(70°C)
•工作电压:200V;负载电压:400V
•温度范围:-55°C~+155°C
•工艺:溅射薄膜+激光调阻+全环氧钝化
•合规:RoHS、REACH、无卤、AEC-Q200(后缀含“W”或“13”版本)
精密电阻
系列速查
| 系列 | 精度 | 典型 TCR | 阻值范围* | 关键差异 | 场景关键词 |
| RT1206FRD07 | ±0.5 % | ±25 ppm/°C | 1 Ω – 1 MΩ | 工业标准精密 | 通用测量、电池采样 |
| RT1206FRD10 | ±0.5 % | ±25 ppm/°C | 1 Ω – 1 MΩ | 同 FRD07,100 % 无铅端接 | 绿色大批量制造 |
| RT1206FRE07 | ±1 % | ±50 ppm/°C | 1 Ω – 3 MΩ | 系列最高阻值到 3 MΩ | 消费电子、信号链 |
| RT1206FRE10 | ±1 % | ±50 ppm/°C | 1 Ω – 3 MΩ | 无铅端接,成本友好 | 大批量、非车规 |
| RT1206FRE13 | ±1 % | ±50 ppm/°C | 1 Ω – 3 MΩ | 抗硫化钝化,通过 105 °C/750 h 硫化测试 | 汽车引擎舱、高硫环境 |
| RT1206LRB07 | ±0.1 % | ±10 ppm/°C | 10 Ω – 200 kΩ | 低 TCR,长寿命负载寿命 0.1 %/1000 h | 工业传感器、电桥 |
| RT1206-R-SK | ±0.1 % | ±15 ppm/°C | 10 Ω – 100 kΩ | “SK”为特殊筛选版,匹配对出售 | 精密差分放大、ADC 分压 |
| RT1206WRA07 | ±0.1 % | ±5 ppm/°C | 10 Ω – 100 kΩ | 车规级最低 TCR,基准级 | 医疗仪器、源测量单元 |
| RT1206WRB07 | ±0.1 % | ±10 ppm/°C | 10 Ω – 200 kΩ | 车规通用精密 | 车载电桥、电流检测 |
| RT1206WRC07 | ±0.25 % | ±15 ppm/°C | 1 Ω – 330 kΩ | 成本/性能平衡 | 伺服驱动、电源反馈 |
| RT1206WRD07 | ±0.5 % | ±25 ppm/°C | 1 Ω – 1 MΩ | 车规标准精密 | 汽车 BCM、电池管理 |
| RT1206WRE07 | ±1 % | ±50 ppm/°C | 1 Ω – 3 MΩ | 车规最高阻值扩展 | LED 驱动、车身电子 |
技术亮点
1.薄膜溅射工艺:实现±0.01%阻值精度与ppm/°C级温漂
2.超低噪声:<-40dB电流噪声,提升高解析度信号链性能
3.抗硫化设计(FRE13、WRx全系列):通过AEC-Q200硫化测试ΔR/R≤2%
4.绿色合规:全系列无卤、RoHS、REACH;FRD10/WRx后缀为100%无铅端接
典型应用片段
•25GbpsSFP28光模块:RT1206WRD0720Ω做激光偏置电流采样,兼顾200V耐压与25ppm/°C温漂
•车载BMS:RT1206WRB071kΩ/10kΩ多组并联,电流采样温漂<20ppm/°C
•便携式示波器10:1探头:RT1206WRA079MΩ+1MΩ匹配对,差分误差<0.05%
选型口诀
“精度优先选WRA/B;高硫环境FRE/WR13;
阻值>1MΩ用E07;绿色量产FRD10;
配对需求认准-R-SK。”
国巨薄膜精密电阻型号推荐
RT1206FRD07100KLRT1206FRE07300RLRT1206WRB0729K8LRT1206FRD0718RLRT1206FRE0711K5L
RT1206FRE07634KLRT1206FRE07576KLRT1206WRD07576RLRT1206FRE07750RLRT1206FRD0712KL
RT1206FRE071R6LRT1206WRD0795K3LRT1206FRE074K12LRT1206FRE07107KLRT1206FRE0723R7L
RT1206FRD0731R6LRT1206WRD074K22LRT1206FRD07100RLRT1206FRE0715K8LRT1206FRE0725R5L
RT1206WRD07430RLRT1206FRD07470KLRT1206WRD074K7LRT1206FRE0742R2LRT1206FRD072K67L
RT1206FRD07787KLRT1206WRD07680RLRT1206FRD0740K2LRT1206FRE074R32LRT1206FRD076K8L
获取支持
•数据手册:YAGEO官网或授权代理(南山电子)
•免费样品:通过授权渠道提交项目信息即可快速发货
国巨RT1206薄膜精密电阻把“实验室级精度”和“车规级可靠性”浓缩在1206尺寸里——从1Ω到3MΩ、±0.01%到±1%、±5ppm/°C到±50ppm/°C,总有一款为您的高精度电路保驾护航。
