直播回顾:基于可重构FPGA的并行IC测试验证解决方案
随着通信、数据处理等领域对AI芯片、RF芯片及硅光芯片等前沿芯片的性能要求不断提高,芯片设计越发复杂,其验证测试环节面临许多挑战。例如,IC测试系统通常集成多品牌和类型电学测量仪器,难以统一自动化控制;混合信号测试方案复杂,成本高昂;前沿芯片对测量数据准确性和校准可追溯性的要求不断提高。应对这些挑战,Liquid Instruments在11月25日举办了《基于可重构FPGA的并行IC测试验证解决方案》线上研讨会。会上,LI应用专家Hank Long介绍了基于FPGA的Moku平台在前沿IC芯片验证测试中的应用与优势,并演示了如何利用 Moku:Delta 的多仪器并行模式,在 FPGA 上同时部署运行波形发生器、示波器、频率响应分析仪、锁相放大器等IC测试常用功能,多个仪器共享触发器和时钟源,同时执行测试,显著提高芯片研发及量产阶段的测试系统效率和测量精度。直播回放
直播亮点回顾
1. IC芯片测试配置方案
IC芯片测试通常是由多种仪器组成的测试矩阵,常用的设备包括波形发生器、频谱分析仪、逻辑分析仪、示波器等。通过这些设备,可以对IGBT、VCO、PLL等器件进行精确的特性测试。例如,使用频率响应分析仪对电源的稳定性进行评估,或者用锁相放大器对相位噪声进行测量。FPGA图1 集成电路的测试项目
2. 并行IC测试验证解决方案的优势
传统测试方案通常需要整合多品牌和多种类仪器,分别搭建模拟和数字信号测试平台,结合多套设备、机架以及信号路由配置,花费较高的测试时间和系统成本。因此,并行测试是提高测试效率的有效解决方案,并行测试的主要优势有:
支持混合信号测试: 同时具备模拟和数字测量功能
高精度时间同步: 多个仪器应共享触发器和时钟源,提高系统测量精度
多仪器集成,自动化程度高: 多仪器使用统一编程语言配置,仪器间通过数字信号连接,减少物理接线和噪声
3. 基于可重构FPGA技术的并行IC测试验证平台
Moku 平台延续了“硬件可重构、软件可重配、功能可重组、需求可定义”的核心设计理念,将灵活性与高性能深度融合,为研发与量产测试提供前所未有的效率提升。通过可重构FPGA平台,测试工程师可以快速切换不同的测试功能,优化测试流程,缩短研发周期。Moku是基于FPGA的多功能电子测量平台,通过其可重构硬件架构与软件定义仪器技术,将超过15种仪器功能集成到一台设备中,允许用户在同一平台上同时进行多通道、高速测试,为IC测试提供了一整套灵活、高效且成本可控的并行测试解决方案。
  • Moku:Delta 配备8个输入/输出通道及支持2 GHz带宽,32通道数字I/O,数字模拟混合多个DUT测试理想工具
  • 单台Moku具备用于时域和频域分析、信号生成和数据记录功能,灵活部署自定义测试方案
  • 提供直观易用的用户操控界面 (UI) 及完善API接口进行自动化控制,提高研发及量产阶段的测试效率
FPGA
4. 仪器演示
在仪器演示环节,工程师展示了如何使用Moku实现信号生成、数据记录和实时分析,进行VCO本征噪声测量、PLL控制环路的传递函数测量等实验。FPGA
精彩问答
Q1:Moku 硬件平台架构如何实现多种测试测量,它如何在并行 IC 测试中脱颖而出?
答:Moku 设备配备了高速 ADC 和 DAC,核心数字信号处理 FPGA,通过 FPGA 的可重构性在一台硬件设备上实现高速数据采集分析(时域/频域)、信号生成(模拟/数字)和实时闭环反馈控制等功能。多个仪器功能可以组合并行
无需在多个独立仪器之间来回切换,大幅提升测试效率。全新旗舰产品 Moku:Delta 支持8个通道并行输入/输出,32通道数字 DIO,2 GHz 输入/输出带宽,在一台设备上即可实现混合信号同时采集、分析和生成,实现多个DUT同步测试。相比较依赖传统的单一功能设备组建的测试系统,不仅简化系统搭建节约成本,而且显著缩短从调试到量产的验证周期。
Q2:Moku 上能支持AI测试吗?
答:Moku平台上已经全面引入人工智能技术,为测试与测量带来更高的智能化和自动化能力。首先,Moku 仪器功能中集成了神经网络,支持五个的全连接层,用户可以将神经网络上传到Moku硬件上运行,与Moku平台上其他仪器功能无缝集成使用,用于优化信号分析、去噪、传感器条件和闭环反馈等应用。Moku应用程序中还内置AI 助手,能够与用户文字交互实时问答,比如在测试过程中遇到的问题快速解答提供对应资源,提高实验效率。此外,Liquid Instruments创新性发布了行业首创“生成式仪器Generative Instruments”技术。用户只需使用自然语言描述需求,AI 即可自动生成和配置符合任务要求的自定义仪器,实现复杂的测试流程自动化调度控制,甚至可实时在可编程FPGA 上部署自定义功能即时响应动态变化需求。真正实现测试测量向“按需生成”智能化发展。
Q3:使用上位机进行二次开发,可以支持什么语言?
答:我们提供丰富的 API 支持,包括 Python、MATLAB 和 LabVIEW,同时也支持 C 语言和 Java 等主流编程语言,实现测试流程自动化、数据处理加速以及与现有软件平台的无缝对接。详细信息请联系上海昊量光电来获取详细信息。
此次研讨会由于时间有限,许多观众提出的问题未能逐一解答。如果您对我们的产品感兴趣,或希望进一步探讨您的具体应用,欢迎点击“阅读原文”填写申请表,或直接联系上海昊量光电
关于Moku
昊量光电代理的Moku是由Liquid Instruments基于FPGA技术开发的多功能测试测量平台,结合高带宽模数转换器和数模转换器,实现信号生成、调节控制及测试分析等多种仪器功能。凭借其创新的软件定义精密测量技术,Moku将15种不同的测试测量仪器功能集成于一台设备中,包括锁相放大器、激光稳频控制器、高精度相位计、时间间隔分析仪、机器学习神经网络、示波器和任意波形发生器等为IC验证测试提供了一整套灵活、高效且成本可控的解决方案。FPGA
