lhl545545
2025-11-27
1282
加入交流群
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。TI推出的ADS8326作为一款16位、高速、微功耗的采样模数转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出独特的优势。今天,我们就来深入剖析这款ADS8326,探讨它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ads8326.pdf
一、ADS8326的特性亮点
高精度与低噪声
ADS8326拥有16位分辨率,且在全电源范围内无丢失码,无论是高等级还是低等级应用都能提供精准的转换结果。其极低的噪声水平仅为$3LSB _{PP}$,同时具备出色的线性度,积分非线性(INL)典型值为±1LSB,最大值为±1.5LSB;微分非线性(DNL)典型值为±0.6LSB,最大值为±1LSB,最大偏移仅为±1mV,增益误差典型值为±12LSB。这些特性使得ADS8326在对精度要求极高的应用中表现卓越。
微功耗设计
在功耗方面,ADS8326表现堪称优秀。它支持2.7V至5.5V的宽电源电压范围,在不同电源电压和采样速率下,功耗都能得到有效控制。例如,在5V电源、250kHz采样率时功耗仅为10mW;在2.7V电源、10kHz采样率时,功耗更是低至0.2mW。这种低功耗特性使得它非常适合电池供电的设备,能够有效延长设备的续航时间。
丰富的封装与兼容性
ADS8326提供MSOP - 8和SON - 8(与3x3 QFN相同)两种封装形式,方便不同的PCB布局需求。同时,它是12位ADS7816和ADS7822的16位升级版本,并且与ADS7816、ADS7822等多款芯片引脚兼容,为工程师的升级设计提供了便利。
串行接口
ADS8326采用串行(SPI™/SSI)接口,这种接口方式简单灵活,便于与微处理器和其他数字系统进行通信,减少了引脚数量,降低了PCB设计的复杂度。
二、应用领域广泛
ADS8326的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
电池供电系统和远程数据采集:低功耗特性使其能够在电池供电的设备中长时间稳定工作,实现远程数据的准确采集。
隔离数据采集:可以在隔离环境下实现数据的可靠采集,保证数据的安全性和准确性。
同时采样多通道系统:支持多通道同时采样,适用于需要同时采集多个模拟信号的应用场景。
工业控制和机器人:高精度和快速转换能力能够满足工业控制和机器人对实时性和准确性的要求。
振动分析:低噪声和高分辨率有助于精确分析振动信号的特征。
三、工作原理与关键参数
工作原理
ADS8326是一款典型的逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器,基于电容重新分配架构,本身集成了采样保持功能。它采用0.6μ CMOS工艺制造,能够以每秒高达250,000次的转换速率采集和转换模拟信号,同时从$V_{DD}$获取的功耗小于10mW。
关键参数
参考电压:需要外部参考电压,参考电压范围为0.1V至$V_{DD}$,参考电压直接决定了模拟输入的范围,参考输入电流取决于转换速率。
时钟信号:外部时钟频率范围为24kHz(1kHz吞吐量)至6.0MHz(250kHz吞吐量),时钟占空比基本不重要,但最小高电平和低电平时间至少为200ns($V_{DD}=4.75 ~V$或更高)。
模拟输入:采用差分输入,+IN和 - IN引脚提供差分输入信号,输入信号的幅度为+IN与 - IN之间的差值。在转换过程中,内部电容阵列对差分输入进行采样。
四、设计要点与注意事项
模拟输入设计
输入电流与电容:模拟输入电流主要用于在采样期间对内部电容阵列充电,采样结束后输入电流基本为零。输入源需要在4.5个时钟周期(0.750μs)内将输入电容(48pF)充电到16位的稳定水平。在保持模式或掉电模式下,输入阻抗大于1GΩ。
输入电压范围:为了保证转换器的线性度, - IN输入电压应保持在GND - 0.3V至GND + 0.5V之间,+IN输入电压应在GND - 0.3V至$V{DD}$ + 0.3V或 - IN至 - IN + $V{REF}$之间,超出此范围可能导致线性度不满足规格要求。
噪声抑制:为了降低噪声,建议使用低带宽输入信号并搭配低通滤波器,同时要确保驱动 + IN和 - IN输入的源的输出阻抗匹配,可在正负极输入之间添加20pF的小电容来匹配阻抗。
参考输入设计
参考电压与LSB大小:参考电压降低时,每个数字输出代码的模拟电压权重减小,即LSB大小减小。这会使A/D转换器固有的偏移或增益误差以LSB大小衡量时显得更大,同时内部噪声导致的潜在误差也会增加。
噪声处理:内部噪声引起的误差具有高斯特性,可以通过对连续转换结果进行平均来降低。在使用较低参考电压时,需要特别注意提供干净的布局,包括适当的旁路电容、干净的电源、低噪声参考和低噪声输入信号。
接口电路设计:参考输入引脚的接口电路设计需要特别注意,为了确保参考电压的稳定,应在输入引脚附近连接一个47μF的低ESR钽电容。如果使用高输出阻抗的参考源,需要在前面添加一个带有限流电阻的运算放大器。
数字接口设计
信号电平匹配:ADS8326的电源电压范围为2.7V至5.5V,当电源电压在4.5V至5.5V(5V逻辑电平)时,可直接与其他5V的CMOS集成电路连接;当电源电压在2.7V至3.6V(3V逻辑电平)时,可直接与其他3.3V的LVCMOS集成电路连接。
串行通信:通过同步3线串行接口与微处理器和其他数字系统通信,DCLOCK信号同步数据传输,每个位在DCLOCK的下降沿传输,大多数接收系统在DCLOCK的上升沿捕获位流。$\overline{CS}$信号的下降沿启动转换和数据传输,转换结果以二进制格式串行输出,最高有效位在前。
功耗优化设计
短周期转换:可以使用$\overline{CS}$信号对转换进行短周期操作,即根据实际需求在输出一定位数后终止转换,从而降低功耗。例如,只需要14位转换结果时,在第14位输出后拉高$\overline{CS}$即可终止转换。
掉电模式:ADS8326在转换完成和$\overline{CS}$为高电平时进入掉电模式,理想情况下,每个转换应尽可能快速完成,以延长掉电模式的时间,降低功耗。
布局设计
电源和参考旁路:为ADS8326提供干净且经过良好旁路的电源,在芯片封装附近放置0.1μF的陶瓷旁路电容,还可以使用1μF至10μF的电容和5Ω或10Ω的串联电阻对噪声电源进行低通滤波。参考电压同样需要使用47μF的电容进行旁路,可使用串联电阻和大电容对参考电压进行低通滤波。
避免干扰:ADS8326的SAR架构对电源、参考和地连接上的尖峰信号敏感,因此要避免将GND引脚连接到微处理器、微控制器或数字信号处理器的接地端附近,理想情况下应使用模拟接地平面。
五、总结
ADS8326作为一款高性能的16位模数转换器,凭借其高精度、低噪声、微功耗等特性,在众多应用领域展现出强大的竞争力。在设计过程中,工程师需要充分考虑模拟输入、参考输入、数字接口、功耗优化和布局等方面的要点,以确保ADS8326能够发挥出最佳性能。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用ADS8326这款优秀的芯片。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
