横河WT310E功率计 有功功率>视在功率解决方案分享
上篇文章我们了解了有功功率>视在功率的原理,这篇我们来分享下解决方案。
对于这种工况(大电压/小电流)怎样才能精准测量呢?推荐采用仪器本体测量,即电流直接串联的方式(如下图)
传感器
大电压小电流时,可采用图4电流表内接的方式,以避免电压表分流的影响。
横河功率计WT310E有5mA~20A大范围量程,支持测量毫瓦级的待机功耗以及最大23A电流测试,能满足大部分家电以及小功率电源的全程动态测量。此外,横河功率分析仪WT5000的5A模块最小5mA量程,有效输入1%(50μA),0.03%精度可以胜任更高的测试需求。
目前很多测试满载电流超过50A,都会用到高精度的零磁通传感器(如CT60、CT200等),此类传感器具有万分级的精度和较高的交流信号测量带宽,但对于1A以下信号的直接测量也不能达到理想的效果。那么可否用CT测量1A以下小电流呢?我们建议采用多绕匝的方式有效地提高CT测量小电流的精度。
传感器
举个简单的例子:测试电流500mA,如果导线足够长,可以在CT环上绕匝10圈,就等同于测量5A的效果,将原800:1衰减比设置为80:1,采用此方法可以有效扩展固定衰减比CT的测量范围。当然采用此法测量时,要确保实测电流x绕匝数≤CT最大可测量电流。
目前有些工程师对于测试这种小电流也会采用示波器用的可变比例的霍尔电流探头,虽然有些霍尔电流探头有很高的带宽、μA级的电流分辨率和可变衰减比例(万倍动态测量范围),但对于功率测量来说是不推荐的,因为霍尔型电流探头精度一般在1%~3%左右,这个误差对于普遍千分级精度的功率测量来说是无法接受的。现在的电源产品设计要求和瓶颈越来越高,效率提高0.1%都极其困难,1%以上的误差对于测试工程师来说简直就是灾难。
综上所述:对于功率测量,没有一款仪器是万能的,即使再高端的仪器也不能覆盖所有的测量范围,我们可以通过不同传感器及测试技巧扩展测量范围。
对于测试中出现的数据异常等表象,我们可以通过对仪器了解以及测试回路的分析,透过现象看本质,从而做到“见怪不怪”。
深圳市科瑞杰科技有限公司为YOKOGAWA横河授权代理商,如果您需要了解更多资讯,我们将竭诚为您服务。
