水系统中央空调制热原理是什么 浅谈水系统中央空调原理
冰箱空调
17人已加入
  本文主要是关于水系统中央空调的相关介绍,并着重对水系统中央空调的制热原理进行了详尽的阐述。
  水系统中央空调
  水冷式中央空调系统的水系统包括冷却水系统和冷冻水/热水系统(一般采用单管制,夏天循环冻水,冬天循环热水)。空冷式或空冷热泵式只包括冷冻/热水系统。循环水系统是中央空调系统中重要的一部分。
  水系统型即为一小型的半集中式风机盘管系统,将室内负荷全部由冷热水机组来承担。各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷和供热。水系统布置灵活,独立调节性好,舒适度非常高,能满足复杂房型分散使用、各个房间独立运行的需要。另外,目前新型的水系统空调也是地板采暖系统应用的最佳的解决方案之一,通过与地板采暖的有效结合,采用中低水温大面积低温辐射采暖的方式,比传统的风机盘管采暖系统更加舒适节能。
  工作原理
  典型中央空调机组主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分组成:
  1、冷冻水循环系统该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。
  2、 冷却水循环部分该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔等组成。冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。
  3、 主机主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下:首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使冷冻水达到较低温度。最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复。
  中央空调
  水系统中央空调制热原理是什么
  中央空调系统主要分为冷媒系统、水系统和风系统,其中风系统中央空调使用很少,我们在这里不做说明。冷媒系统中央空调系统的组成:主机+冷媒管道+分歧管+冷凝排水管道+内机;水系统中央空调系统的组成:主机+膨胀水箱(闭式膨胀罐)+循环水泵+冷冻水管(阀门)+水过滤器+内机+冷凝水排水管道。这两种中央空调制热原理是一样的,目前应该十分比较广泛。
  水空调工作原理:夏季利用低温井水,经管道卷进空调器内蒸发器中,同时空调器内的风机将室内热空气吸入蒸发器中,利用热力学原理,二者发生热量交换。低温井水经管道壁和翅片吸收热空气的热量,被吸去热量的热空气温度降低,并由风口吹入室内,吸热后的水温度升高。如此往返循环室内热空气,不断被水吸收而温度下降,从而实现制冷目的。
  在夏季直接利用地下井水循环对室内进行供冷降温,由于浅层地下水的温度常年处于15℃左右,将其由水泵从井中提取出来以后,经过空调为室内吹送冷风降温,然后在回灌到另一口井里。冬天也是这样循环。
  水空调是怎么制热的-水空调制热原理
  水空调是怎么制热?其制热原路和制冷原理类似,它主要是利用家庭做饭时炉灶的余热,将升温的热水经过水管送进空调器蒸发器中,同时空调器内的风机将室内冷空气吸入蒸发器内,利用热力学原理,二者发生能量交换,水将携带的热量经管壁传给翅片并被冷空气吸收,吸热后冷空气温度升高,并由风机吹入室内。
  放热后的水,温度降低并经回水管道重新流回炉内加热,如此往复循环,室内冷空气不断吸收水放出的热量而使温度升高,从而实现制热目的。
  空调怎么制热
  一、空调制热原理是什么
  空调制热原理其实和空调制冷原理是差不多的,以前空调使用的制冷剂是氟利昂,氟利昂这一种制冷剂具有着液化放热,蒸发吸热的特性。空调在制热运转过程中,空调压缩机会将制冷剂压缩成为高温高压的气体,之后通过冷凝器对高温高压的制冷剂气体进行液化变为低温高压的液体,这时制冷剂会释放出大量的热,这时就对室内温度起到升温的作用,之后空调中的节流装置会将液体的制冷剂节流减压,通过室外机的热交换器吸取室外空气的热量,再次成为等温等压的其他进行循环,这一过程就是空调制热原理。
  二、空调制热原理图
  也许大家看了小编介绍的空调制热原理讲解会有一些不太明白的地方,为了能够让大家更加清除的了解中央空调制热原理,小编在这里为大家提供一个空调制热原理图,方便大家进行了解。空调不论是在制冷还是在制热的时候它最初的出发点是在压缩机这一个部位,制冷剂经由压缩机压缩之后会进入到冷凝器中冷凝,风扇这时会将制冷剂散发出的热量通过风管送出,对室内起到升温的作用,这时你就会感到空调有热风送出。
  三、空调制热空调制热温度
  在冬天使用空调的时候对空调温度的设定也是非常重要的,冬季如果大家想要空调实现省电节能的目的,那么空调温度每降低一度就能节省10%的电量。冬季将空调温度设置为在20℃左右。当然,空调的温度设定其实和周围的环境也有一定的关系,通常情况下冬季设定空调温度的时候室内温度比室外温度高上8摄氏度即可。如果空调制热温度设定过高就会影响到空调压缩机的运转。
  中央空调循环水处理
  中央空调循环水处理,是通过中央空调的循环水系统来实现的。中央空调的循环水系统主要包括冷却水系统和冷冻(采暖)水中央空调循环水处理系统两部分,其中冷却水系统则为敞开式循环体系,而冷冻(采暖)水系统一般为密闭式循环体系。虽然中央空调水系统的这两个部分各有特点,但存在同样的问题:它们均是以自来水作为工作介质的,在外界条件(如温度、流速、浓度)改变时,水质多表现为不稳定的状态,就会发生结垢、腐蚀、生物粘泥等现象,如不进行适当的水处理,势必会引起管道堵塞、腐蚀泄漏、换热效率降低等一系列问题,影响整个中央空调系统的正常运行。
  存在的问题
  在中央空调的循环水系统中,由于水质不稳定而易引起系统结垢、腐蚀、生物粘泥及菌藻滋生等不良后果。
  1 腐蚀
  1.1 碳钢材质与水中的氧气作用而发生腐蚀,其反应如下:
  Fe + O2 + H2O= Fe(OH)3↓
  1.2 有害离子引起的腐蚀
  中央空调循环水在浓缩过程中,各种盐类的浓度相应增加,当Cl和SO4离子浓度较高时,会使金属表面保护膜的防腐性能降低。尤其是Cl的离子半径小、穿透性强,容易破坏金属表面的保护膜增加其腐蚀反应的阳极过程速度,引起金属的局部腐蚀。
  1.3 两种不同的金属接触时,因金属间电位差而造成电池腐蚀,例如热交换器的铜管与碳钢端板,其接触部分的钢铁材质会因此加速腐蚀。
  1.4 水中微生物的滋生也会产生细菌性腐蚀,如硫酸还原菌、铁细菌等。
  1.5 其它引起腐蚀的影响因素有:pH值、溶解的气体、温度、流速等。
  2 结垢及沉积
  在中央空调循环冷却水系统中,所溶解的重碳酸盐浓度随着蒸发浓缩而增加,当其浓度达到饱和状态,或者在经过换热器传热表面使水温升高时,水中盐份溶解平衡遭到破坏,会发生下列反应即水垢的生成:
  Ca(HCO3)2 =CaCO3↓+CO2↑+H2O
  生成的CaCO3水垢沉积在换热器的传热表面,形成一层硬垢,导热性能很差,严重影响换热效率。
  其次,中央空调水系统设备、管道主要材质是碳钢,其腐蚀产物主要是氢氧化物和铁的氧化物的水合物,呈胶体状态,稳定地悬浮于水中,但当通过热交换器时易在受热面胶体相互凝集沉淀。沉淀的Fe2O3由于它的不连续性和不致密性而对金属无保护作用,而且由于它的磁性,粘着力强,且比重大,消除困难,形成污垢。
  另外,循环水中也有天然有机物、泥沙、微生物群落等悬浮物,它们于流速慢或温度高的地方慢慢沉积而形成污垢沉积在设备、管道表面。此类污垢一般较为疏松,易用水冲洗去除。
  3 微生物影响
  微生物可分为细菌、真菌及藻类,由于其散布在自然界各个角落,而中央空调循环水之温度、盐份、pH值、溶解氧等比较适合微生物繁殖。若未能得到有效控制,微生物不断滋生,并分泌出大量粘液,将水中不溶性杂质粘结在一起,产生粘泥附着于设备和管道的内表面,阻碍水的流动和系统热交换,且在粘泥沉积地方往往会造成沉积物下腐蚀。
  4 危害与不良影响
  上述的水垢、腐蚀和微生物滋生等这三者不是孤立的,是互相联系和相互影响的,如水垢和污垢往往结合在一起,结垢和生物粘泥又能引起或加重腐蚀。这些水垢、腐蚀物及生物粘泥给中央空调的安全运行带来了严重的危害。
  4.1设备管道水垢附着:水垢的导热系数极低,降低传热效率或传热不匀,影响中央空调的制冷效果,使冷凝器压力升高,增大压缩机正背面压力差,导致电机负荷增加,造成高压运行,增加电能消耗,严重时可直接造成主机高压事故停机。
  4.2 使系统水循环量减少:沉积物(如水垢、微生物粘泥)覆盖在中央空调水系统设备管道或换热器流道表面,严重的将堵塞管道,阻碍水流动,使冷冻水循环量减少,热交换效率进一步降低。
  4.3腐蚀设备和管道:系统管道及设备内壁常因腐蚀造成锈渣脱落,脱落的锈渣会堵塞盘管,使空调换热效果下降,严重时造成穿孔泄漏等重大停机事故;同时腐蚀的存在还使设备的使用寿命大为缩短。
  为了防止水垢的形成,抑制微生物的生长繁殖,控制设备及管道的腐蚀,提高热交换效率,节约能源,延长设备的使用寿命,就必须对中央空调循环水系统进行清洗除垢及日常的水质稳定处理,以降低设备和管道的腐蚀,控制结垢生成,抑制微生物繁衍,保证系统正常安全运行。
  水处理设备
  中央空调循环水处理设备
  BJF系列空调水处理设备包括:全自动加药装置,全自动软水器,真空脱气除氧器,归丽晶过滤器,全程综合水处理器,物化全程综合水处理器,永磁水处理器,旋流除砂器,石英砂过滤器,活性炭过滤器,精密过滤器,水箱,膨胀罐,定压罐,定压补水机组,分集水器,水箱自洁消毒器,紫外线水处理器,高效除污过滤器,手摇刷式过滤器,射频水过滤器,旁流水过滤器,多功能电子除垢器,铜银离子灭菌器,黄锈水过滤器,反渗透设备。
  中央空调软化水设备简析
  1.中央空调软化水设备工作原理:
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。
  当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。
  2.中央空调软化水设备工艺流程及简要介绍:
  一般控制阀的运行流程为:运行、反洗、吸盐、慢洗、盐箱补水、正洗。
  工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。
  反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全曝露出来,再生的效果才能得到保证。
  吸盐(再生):即将盐水注入树脂罐体的过程,传统设备是采用盐泵将盐水注入,全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即可)。
  慢冲洗(置换):在用盐水流过树脂以后,用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程。
  快冲洗:为了将残留的盐彻底冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的软水。
  3.中央空调软化水设备概况:
  全自动软化水设备是在国产机械式软化水设备的基础上经过逐步提升,吸收了进口阀的负压吸盐补水的特点,集成了电磁阀、平面多路阀、微电脑控制器、吸盐射流器、盐水流量变送器、软水流量变送器等部件,所有零件已采取模具化制作,阀体材质采用高强度工程塑料注塑成型,阀内采取陶瓷密封,控制器已采取液晶屏中文人性化显示和操作,尤其是盐水流量变送器和软水流量变送器的采用,只要在出厂时按原水硬度设定好相应运行参数,能够始终保证设备的稳定运行,保证软化水质和低盐耗。
  4.中央空调软化水设备产品特点
  a、全新的微电脑控制器控制设备自动进行供水,反冲洗,吸盐,再生,正洗过程,可实现无人管理。
  b、连续稳定的供水可定时,定流量自动再生,确保生产高品质软化水。
  c、合理紧凑的结构,一体化的交换罐和控制阀,节省安装空间,进一步提高运行可靠性。
  d、多功能盐水系统可自动溶盐、吸盐、调节盐液的液位,确保可靠地自动再生。
  e、均匀的布水系统可提供罐体内均匀的水流,确保高效的利用树脂,防止树脂流失。
  f、能源消耗低:自用水量产水量《3%,盐耗《100克/mol,电耗10W~40W,耗电量相当于机械式软化水设备的3%。
  g、灵活的设计选型可选时间、流量控制方式;一用一备,交替再生;双罐连续供水等运行方式。
  5.中央空调软化水设备技术指标及工作要求:
  入口水压:0.18~0.6Mpa
  工作温度:5~45℃
  原水硬度:≦8mmol/L
  操作方式:手动/自动
  出水硬度:≦0.03mmol/L
  再生剂:Nacl(大颗粒工业用盐)
  再生方式:逆流再生
  交换剂:001×7强酸性阳离子交换树脂
  控制方式:时间/流量
  工作电源:220V/50Hz
  6.中央空调软化水设备应用范围:全自动软水器:可广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。
  结语
  关于水系统中央空调的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:中央空调系统概念分析
相关阅读推荐:浅谈中央空调水机原理及其安装
