关于小型磁力泵磁环的定制经验分享
今日头条
1144人已加入
小型磁力泵磁环,刚开始的时候有客户问我,我都挺蒙的。那么什么是小型磁力泵呢,磁环又在里面起着什么样的作用呢?小型磁力泵就是磁力泵(也称为磁力驱动泵)主要由泵头、磁力传动器(磁缸)、电动机、底座等几部分零件组成。磁力泵磁力传动器由外磁转子、内磁转子及不导磁的隔离套组成。当电动机通过联轴器带动外磁转子旋转时,磁场能穿透空气间隙和非磁性物质隔离套,带动与叶轮相连的内磁转子作同步旋转,实现动力的无接触同步传递,将容易泄露的动密封结构转化为零泄漏的静密封结构。由于泵轴、内磁转子被泵体、隔离套完全封闭,从而彻底解决了“跑、冒、滴、漏”问题。
我这边经常要接触到很多磁力泵磁环的客户,有一些客户可能对于磁环是不太了解的。一般的水泵电机用的比较多的为铁氧体多极磁环跟注塑铁氧体。但是小型磁力泵的关键部件是磁性联轴器,主要是由内外磁钢构成的,目前内外磁钢的材质主要是选用钕铁硼或者是稀土钴。钕铁硼具有磁力强,磁能积高,具有良好的机械特性,体积小,重量轻的特点,所以很好的实现了机械的轻便化。但是其耐温性比较低,所以,在选购磁环的时候要注意和磁钢厂家确认好磁环的可耐温度。还有钕铁硼具有硬和脆的特点,在使用的时候要注意碰撞损坏。
介绍了这么多,是否对磁力泵磁环有了一些了解呢。如果有不明白的地方可以登录
卡瑞奇电机磁铁网站
http://www.krqcitie.com/
  • 相关推荐
