东芝中央空调和日立中央空调哪个好
冰箱空调
17人已加入
  本文主要是关于中央空调的相关介绍,并着重对东芝中央空调和日立中央空调的性能区别进行了详尽的阐述。
  中央空调
  中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气已达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境热负荷。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
  安装常识
  ①机器选型宁大勿小,以为居住人口少,使用房间少就可降低空调型号的想法是不正确的。
  ②室外机位置一定放到通风顺畅的地方,如果通风不畅,则会大大影响空调能力。
  ③室内机位置一般不要放在卫生间或厨房的顶部,如果一定要放,则要制定好回风方案,不要在卫生间或厨房回风。
  ④室内机要留检修口以保证日后维修之用。
  ⑤选择送风口位置,要使空调区域风能流通起来。
  ⑥送风口尺寸要保证一定的送风口尺寸,送风口过大会影响空调效果。
  户式中央空调怎么选购房子越来越宽敞,装潢越来越考究,随着人们对室内环境美观的要求日益提高,家电早已成为了家庭装修的一部分,普通空调样式单一、外形笨重的缺陷一下子暴露无遗,已经无法与人们多样化的需求相适应。普通空调受到冷落的同时,户式中央空调由于可以很好的与家居风格相匹配、达到美观协调的效果,正逐渐为大众所接受。针对市场上户式中央空调的热销,专家提醒广大消者,选择中央空调要因房制宜,按照自己房屋的结构和预想中的装修效果选择空调,有些房子的格局并不适合安装中央空调,如果盲目安装,不仅会影响使用效果,还会造成返工等不必要的麻烦。
  怎样做到因房制宜选空调呢?层高不足2.7米和总面积不到100平米的房子都不适宜安装中央空调。房屋的层高如果小于2.7米,在安装中央空调后高度将小于2.4米,人身处其中会感到“头重脚轻”,影响居住舒适度,所以层高2.7米以下的房屋最好不要选择中央空调,即使安装中央空调,也要采用局部吊顶的方法,避免大面积的压迫感。户式中央空调对房屋面积也有一定的要求,如果房屋总面积不足100平米,使用中央空调就不划算,这种情况下普通空调倒不失为一个明智的选择,此外,室外机的摆放位置也需要注意,室外机一般需要0.6到1立方米的空间,如果室外没有足够的空间,就会为安装和使用带来一连串的问题。
  真正适合安装户式中央空调的房屋,需要具备以下两个基本条件:首先是房屋要够高,层高至少达到2.7米;其次面积要够大,总面积100平米以上。由于现市场上户式中央空调的种类很多,所以即使房间符合以上标准,也要根据具体情况进行选择。市场上的户式中央空调一般来说有水管道式、风管道式和变频多联机等几种。其中水管道户式中央空调是中央空调的小型化和家庭化,工作原理与大型中央空调相同,可以根据实际每个房间的具体状况选择不同的温度,舒适度相当高,被人们称为“真正意义上的户式中央空调”,最具代表性的是水管道户式中央空调。这类中央空调主要适用于总面积在200平米以上的复式结构房屋、别墅等大面积住宅内。风管道户式中央空调就舒适度来说,比水管道户式中央空调要差一些
  东芝中央空调和日立中央空调哪个好
  想要买到经济实惠的货品,就需要耐心的货比三家。中央空调可跟普通家电不一样,没法试用,选购中央空调就需要跟组装电脑一样,了解里面的配置,了解各技术代表的性能优势,了解使用者的习惯,了解该品牌下中央空调的优缺点。作为中央空调品牌大牛,东芝中央空调与日立中央空调都是中央空调市场中的佼佼者,此文就是针对东芝中央空调与日立中央空调的优缺点比较。
  节能能力(IPLV):东芝中央空调略胜日立中央空调
  IPLV值是中央空调节能能力的衡量标准,IPLV值越高,节能能力越强,省电省钱能力越强。对比一:以两个品牌旗下家庭用、制冷量为11.2KW(4.48匹,适用于90平米户型)中央空调为例子, 东芝中央空调IPLV值是6.40, 日立中央空调IPLV值是6.35。对比二:以两个品牌旗下家庭用、制冷量为15.5KW(6.2匹,适用于130平米户型)中央空调为例子, 东芝中央空调IPLV值是6.30, 日立中央空调IPLV值是6.10。就上述两个数据看来,东芝中央空调节能能力比日立中央空调略胜。(IPLV值数据来源于中国能效标识网)
  室内机噪音值(dB):日立中央空调比东芝中央空调安静
  室内机噪音值直接影响家人的休息质量,噪音值越高,对家人的休息质量影响越大。日立中央空调室内机最低噪音值为21 dB,东芝中央空调内机最低噪音值为24 dB。小编有话:安装工艺质量会使得实际室内机运行噪音大于设备标称噪音值的。(国家环境部门相关标准指出不影响居民休息的噪音分贝值为30dB。)
  占用装修吊顶高度(mm):日立中央空调比东芝中央空调更节省吊顶空间
  中央空调室内机的厚度影响家庭吊顶的高度,影响室内空间的有效利率。对于现在迷你的家居空间,吊顶高度过大,吊顶空间过大,会让居住者感觉压抑,影响生活的舒适感。日立中央空调室内机厚度为192mm,加上安装空间,吊顶高度最小为300mm。东芝中央空调室内机厚度为210mm,加上安装空间,吊顶高度最小为360mm。
  中央空调的节能能力、室内机噪音分贝、占用家庭吊顶空间大小这三大问题就是适嘉网技术工程师在工程施工监理中总结出来的与业主利益最切身相关的中央空调问题。除了以上问题,在技术专利上,东芝是首家设计生产变频中央空调的厂家,她以变频技术傲视群雄,而日立是压缩机的专利领航者,在中央空调领域,日立压缩机的地位是一直在领先,从未被超越!日立中央空调与东芝中央空调在技术质量上,不相伯仲,各有秋千。
  中央空调选取原则
  选购步骤
  第一步:确定主机型号
  首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。
  一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%~70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。
  房间实际所需冷量可通过以下公式计算:
  实际受冷面积 = 房屋建筑面积 × 房屋实用率 × 65% (除去厨房、洗手间等非制冷面积)
  实际所需冷量 = 实际受冷面积 × 单位面积制冷量
  注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100~150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170~200瓦/平方米左右。
  第二步:确定室内机与风口
  根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。
  第三步:确定空调布局
  1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;
  2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量;
  3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PP-R管、PVC-U管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放;
  4、室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。
  第四步:选择适合价格的产品
  家用中央空调的价格大约在400元/平方米左右。品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。
  第五步:选择服务
  同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。
  所以用户在购买家用中央空调的时候,一定要选择服务佳、信誉好的企业,以保障自己的利益。
  三项指标
  制冷(热)量、能效比和噪音的大小是衡量空调优劣的三个最为关键的指标。
  制冷(热)量
  空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W(瓦)。
  国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。
  能效比
  又称性能系数(COP),是指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W/W。
  国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2.65;2500W至4500W空调能效比标准值为2.70。
  cop值越好,表示空调越节能。cop值3.6以上属于一级能效。
  选购注意
  结合自身需求来挑选。业主在选择家用中央空调时,必须注意以下几点:
  根据自家的房型结构,选择合适的家用中央空调。
  根据所用房匹配的电源220V或380V,选择家用中央空调。
  根据房间的用途和功能,选择家用中央空调的能量控制。
  注意家用中央空调机组的品牌,一家要选择有生产基地的厂家,从而使服务有保证。
  设计安装家用中央空调,必须考虑家庭装潢的效果,做到美观、协调。
  家用中央空调系统的设计和分配,必须有空调专业人员把关。
  五点提示
  1、与普通空调安装方法不一样,小型中央空调的设计安装必须在居室装潢之前,主机通过吊顶式(甚至放在卫生间吊顶上)安装或装入壁橱内,使房内看不到主机,整体格局更简洁美观。选用这种设计的项目最好在建筑过程中安装完成,否则会对后期装修造成影响。
  2、家用中央空调一般都不具有新风系统,即使是空气热泵型的,新风更换也只能达到15%。如想达到更好效果,需另加新风系统。
  3、家用中央空调室外机都会产生一定噪音,但并不很大,不过最好还是将其安装在远离卧室的阳台上。
  4、室外机会占用阳台1平方米左右的面积。
  5、家用中央空调的使用寿命一般为15年左右,到时需业主自己花钱更换。
  十个因素
  1、选择。选择消费者满意或售后服务信得过的家居市场。
  2、货比三家。对同一款式、同一品牌的商品,要从质量、价格、服务等方面综合考虑。
  3、功能选择。购买中央空调时需考虑空调系统的的功能,如系统同时兼备供暖、增加机关报风和加湿功能、增加过滤和除尘功能、增加清新空气笔杀菌功能等。
  4、装饰。由于安装家用中央空调在先,装修工作在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。一般室内机安装在过道外的局部吊顶内,风管可采用局部吊顶的方法隐蔽起来,然后把外露的送风口、回风口的大小和位置定下来。
  5、供暖。一般条件下,对单用户住宅来讲,不建议将供暖和空调放在一起。原因有二:一是供暖要保持整个供暖期的连续,不能中断,使用空调系统功能要求不能断电、断水,否则会造成系统停机。即使在无人居住时,也要保证低限度的供暖,以防止室内结冻;二是一家一户的供暖对设备要求较高,一旦有故障要求尽快排除,只有用户自身或物业部门有维修能力的情况下才能保证供暖不致中断。因此,最好的情况是由物业统一供暖或提供暖热水,这样才能保证不中断,以免造成不良后果。
  6、安装授权。为保证安装质量和今后的使用效果,只有获得厂家安装授权的公司才有权安装相应的家用中央空调系统。特别注意系统保修和主机保修不是一回事,空调生产厂家保证的是空调的机器的性能,而系统效果则是由正确设计和正确安装保证的。
  结语
  关于东芝中央空调和日立中央空调的比较就介绍到这了,希望本文能对你有所帮助。
相关阅读推荐:家里装普通空调还是中央空调?各种利弊一文看懂
相关阅读推荐:中央空调系统概念分析
