压敏电阻在地线中的作用
压敏电阻的保护性能,相信大家十分的清楚。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
有客户问如果没有地线,压敏电阻是不是虚设,没有作用呢。如果没有地线,这个压敏电阻就彻底失去作用了。希望接下来的分析能告诉大家答案哦!
我们可以分析一下,有接地保护的线路,这个压敏电阻,能防止交流电正半周内产生的浪涌电压,将其短路到地,而负半周的正常的工作电流和出现的浪涌电压,电流是从零线出来、经过用电设备后回到相线后再回到电源端的。这个时候,如果出现浪涌电压(或者电流)的“尖峰”,也必须和工作电流一样先经过用电设备后才会使压敏电阻导通而泄放到地,所以说在有接地保护的线路中,这个压敏电阻,起作用时,是能保护“一半”的安全。
大家选用电阻器的时候要根据自己的实际情况,上述的答案不代表所有人的观点哦,希望可以帮助大家有效的解决相关的问题。
