SMT加工成本高、良率低?免清洗流程如何破解行业两大难题?
  一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲为什么在SMT贴片加工时应用免清洗流程?SMT贴片加工中免清洗流程。在SMT贴片加工中应用免清洗流程,主要基于环保、成本、产品保护、质量提升及工艺适应性等多方面的综合考量,具体分析如下:
  SMT贴片加工中免清洗流程
  一、环保需求:减少污染排放
  水污染风险
  传统水清洗流程会产生含助焊剂残留、重金属离子的废水,若处理不当,会污染水质、土壤及动植物生态。免清洗流程直接省去废水排放环节,从源头降低环境风险。
  空气污染控制
  早期使用含氯氟烃(CFC)或氢氯氟烃(HCFC)的有机溶剂清洗,会破坏臭氧层并加剧温室效应。免清洗流程避免了此类有害溶剂的使用,符合国际环保法规(如蒙特利尔议定书)要求。
  二、成本优化:降低综合生产成本
  直接成本节省
  清洗设备投资:免清洗流程无需购置清洗机、干燥机等设备,节省硬件投入。
  耗材与能源消耗:省去清洗剂、纯水、电力及天然气等资源消耗,降低运营成本。
  维护与人力成本:减少设备维护、废水处理及人工操作环节,提升生产效率。
  间接成本规避
  清洗损伤风险:部分精密元件(如BGA、CSP)在清洗过程中可能因机械应力或化学腐蚀导致失效,免清洗流程避免此类隐性损失。
  工艺稳定性提升:减少清洗环节可降低因操作波动(如温度、时间控制不当)引发的质量风险。
  三、产品保护:提升可靠性与稳定性
  助焊剂残留控制
  现代免清洗助焊剂通过配方优化,将残留量控制在安全范围内(如离子污染度≤1.5μg NaCl/cm²),且电气性能稳定,避免漏电或短路风险。
  外观与兼容性保障
  残留物无腐蚀性,不会侵蚀PCB表面或元件引脚,延长产品寿命。
  兼容性佳,避免与PCB阻焊层(Solder Mask)发生化学反应(如地图状白斑),确保外观质量。
  四、质量提升:满足高可靠性要求
  国际安全认证
  免清洗流程通过多项国际测试(如IPC-TM-650、MIL-STD-2000),证明助焊剂残留物化学性质稳定,符合军用及高端消费电子标准。
  适应复杂工艺需求
  无铅焊接兼容性:无铅焊料熔点高、浸润性差,需更多助焊剂,免清洗技术通过优化残留物硬度与分布,避免影响在线测试探针接触性。
  高频/高速信号场景:残留物分布均匀,减少信号干扰,提升产品高频特性。
  五、工艺适应性:灵活应对多样化需求
  小批量与多品种生产
  免清洗流程简化流程,适合快速换线,降低小批量生产时的工艺调整成本。
  特殊元件保护
  对不耐清洗的元件(如MEMS传感器、光学元件),免清洗流程提供更安全的解决方案。
  六、行业趋势:推动绿色制造升级
  随着全球对电子制造环保要求的提高(如欧盟RoHS、REACH法规),免清洗流程已成为SMT行业的主流选择。其通过减少有害物质使用、降低能耗与废弃物排放,助力企业实现碳中和目标,提升市场竞争力。
  关于为什么在SMT贴片加工时应用免清洗流程?SMT贴片加工中免清洗流程的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • smt
