中央空调出风口尺寸分类及安装方法
冰箱空调
17人已加入
  本文主要是关于中央空调的相关介绍,并着重对中央空调出风口尺寸分类及安装方法进行了详尽的阐述。
  中央空调
  中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气已达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境热负荷。
  制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
  中央空调出风口尺寸分类及安装方法
  中央空调出风口尺寸分类
  现在我们使用空调的次数越来越频繁,一般像大型的商场或者是宾馆里面使用的都是 中央空调 ,现在越来越多的家庭也会选择中央空调,因为中央空调是一种比较隐蔽的空调款式,一般我们看到的只是它的出风口,会让我们整个家具看起来非常的整洁,下面给大家介绍一下中央空调出风口的尺寸。
  中央空调尺寸
  与传统柜机、壁挂机不同,由于与室内装修同步进行,并且室内机隐藏安装在吊顶里,所以中央空调出/回风口尺寸是没有明确规定的。在实际设计安装过程中,它需要根据家居装饰,进行灵活的变通,出/回风口的大小取决于室内机容量的大小。
  一般情况下,中央空调出风口尺寸是,出风为15cm*60-100cm,回风为26cm*60-100cm,检修口为35cm*35cm,出风、回风的宽度基本能定,但长度要根据室内机的长度和装修环境来合理设计。
  1、空调风口最好不要和灯槽安装在一起,因为灯槽容易将空调风口所送出的冷风或者热风阻挡,影响空调制冷和制热的效果。
  2、对于冬季采暖的时候,最好将空调风口安装后,把叶片调整到45°,这样可以热风比较容易的送到室内各个角落,过高或者过低都不是很好。
  3、空调风口的出风口和回风口都应当定期进行清洗,因为较大面积的出风口容易积累污垢,影响空调风口的美观度和出风温度等问题。进风口容易被灰尘堵塞过滤器,影响空调的送风量。
  4、一般应当在墙面刷漆前进行中央空调风口安装,因为空调风口和墙面之间容易留有缝隙,可以通过刷漆来弥补缝隙,以达到美观度和气密性。另外,后刷漆可以方式空调风口安装过程中碰坏墙面漆。
  中央空调安装方法
  ①机器选型宁大勿小,以为居住人口少,使用房间少就可降低空调型号的想法是不正确的。
  ②室外机位置一定放到通风顺畅的地方,如果通风不畅,则会大大影响空调能力。
  ③室内机位置一般不要放在卫生间或厨房的顶部,如果一定要放,则要制定好回风方案,不要在卫生间或厨房回风。
  ④室内机要留检修口以保证日后维修之用。
  ⑤选择送风口位置,要使空调区域风能流通起来。
  ⑥送风口尺寸要保证一定的送风口尺寸,送风口过大会影响空调效果。
  户式中央空调怎么选购房子越来越宽敞,装潢越来越考究,随着人们对室内环境美观的要求日益提高,家电早已成为了家庭装修的一部分,普通空调样式单一、外形笨重的缺陷一下子暴露无遗,已经无法与人们多样化的需求相适应。普通空调受到冷落的同时,户式中央空调由于可以很好的与家居风格相匹配、达到美观协调的效果,正逐渐为大众所接受。针对市场上户式中央空调的热销,专家提醒广大消者,选择中央空调要因房制宜,按照自己房屋的结构和预想中的装修效果选择空调,有些房子的格局并不适合安装中央空调,如果盲目安装,不仅会影响使用效果,还会造成返工等不必要的麻烦。
  怎样做到因房制宜选空调呢?层高不足2.7米和总面积不到100平米的房子都不适宜安装中央空调。房屋的层高如果小于2.7米,在安装中央空调后高度将小于2.4米,人身处其中会感到“头重脚轻”,影响居住舒适度,所以层高2.7米以下的房屋最好不要选择中央空调,即使安装中央空调,也要采用局部吊顶的方法,避免大面积的压迫感。户式中央空调对房屋面积也有一定的要求,如果房屋总面积不足100平米,使用中央空调就不划算,这种情况下普通空调倒不失为一个明智的选择,此外,室外机的摆放位置也需要注意,室外机一般需要0.6到1立方米的空间,如果室外没有足够的空间,就会为安装和使用带来一连串的问题。
  真正适合安装户式中央空调的房屋,需要具备以下两个基本条件:首先是房屋要够高,层高至少达到2.7米;其次面积要够大,总面积100平米以上。由于现市场上户式中央空调的种类很多,所以即使房间符合以上标准,也要根据具体情况进行选择。市场上的户式中央空调一般来说有水管道式、风管道式和变频多联机等几种。其中水管道户式中央空调是中央空调的小型化和家庭化,工作原理与大型中央空调相同,可以根据实际每个房间的具体状况选择不同的温度,舒适度相当高,被人们称为“真正意义上的户式中央空调”,最具代表性的是水管道户式中央空调。这类中央空调主要适用于总面积在200平米以上的复式结构房屋、别墅等大面积住宅内。风管道户式中央空调就舒适度来说,比水管道户式中央空调要差一些
  中央空调日常维护
  空调设备维修养护管理主要是指对中央空调系统及设备设施定期养护和及时维修,以确保中央空调设备设施各项性能完好,增加各种设备设施的寿命,保证设备正常安全运行。
  空调设备设施的维修养护,技术性较强,因此每年的年底就要制定下一年的维修养护计划。制定计划时,为了使计划制定的准确合理、完整、明确,应由全国空调系统检测及技术服务中心与维修组人员共同研究制定《中央空调维修养护计划》并与用户沟通。《中央空调维修养护计划》在制定过程中,应考虑到中央空调使用的频度,中央空调的运行状况,有无故障隐患,合理维修养护的时间(避开节假日、特殊活动日等)。维修养护计划的内容主要包括:维修养护项目的内容、具体实施维修养护的时间、预计的费用以及所需备品、备件计划等。
  中央空调系统设备的维修保养主要有以下方面:
  冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等部分的维修保养。
  日常的维护保养即在值班运行时,巡回检查发现故障及时处理,并对设备清洁处理等。
  1、冷水机组部分的维护保养:
  2、风机盘管及新风空调机的维护保养:
  3、冷却水、冷冻水系统的维护保养:
  4、电气控制部分的维护保养:
  清洗流程
  1、对使用中央空调的房间进行室内空气抽样检测分析当
  前空气质量:在中央空调开启时抽取室内的空气进行分析,确定空气的质量好坏。
  2、对中央空调风管内空气进行取样:用检测机器人在风管内取样进行分析,确定污染程度。
  3、为顾客提供空气污染分析报告:送风中是否有明显微生物,通风系统是否有可见尘粒进入室内。
  4、制订清洗方案:分析通风管道的结构,根据顾客要求制订详细的方案。
  5、签定中央空调清洗合同:根据分析报告和清洗方案,与顾客协商清洗价格并签定合同。
  6、施工的准备工作:将所有需用到的风管清洗设备和施工人员进驻现场。
  7、现场操作:用清洗机器人进行作业,使用大功率的专用管道吸尘器收集管道内的污染物并储存待称。
  8、消毒:先对管道进行物理消毒,再用紫外线进行处理,避免二次污染发生。
  9、清洗效果检验:用目测法和称重法检验风管清洗效果。
  10、清洗后的分析报告:清洗完成后再为顾客提供一份分析报告,各项数值与清洗前做对比。
  11、验收标准:按《中央空调通风系统清洗规范》国家标准进行检验,确保工程质量达标。
  12、现场恢复:将已拆卸的风口重新安装,调整好出风量。
  中央空调的家用
  中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。家用中央空调(或称户式中央空调、单元式可调中央空调)是指由一个室外机产生冷(热)源进而向各个房间供冷(热)的空调,它是属于(小型)商用空调的一种。家用中央空调分为风系统和水系统两种。风系统由室外机、室内主机、送风管道以及各个房间的风口和调节阀等组成;水系统由室外机、水管道、循环水泵及各个室内的末端(风机盘管、明装等)组成。
  家用中央空调的特点是:
  整个家庭都处于舒适性条件下,避免其它分体机造成的直吹过冷和房内冷热不匀的人体不适现象;
  装饰性好,配合装修无任何外露管线;
  操作简单,自动运行,无需维护;
  可根据各个房间的朝向、功能等增加或减少送风(热)量;
  可加新风和加湿,使室内空气保持新鲜和卫生。
  家用中央空调的局限性是:
  布置上:设计和安装要与装修结合才能达到良好的舒适性和装饰效果;
  电源要求:电负荷较大。老式住房要考虑电路负荷是否足够。
  主要组成部分分类:
  按负担室内热湿负荷所用的介质可分为:
  1.全空气系统
  2.全水系统
  3.空气-水系统
  4.制冷剂系统
  按空气处理设备的集中程度可分为:
  1.集中式
  2.半集中式
  按被处理空气的来源可分为:
  1.封闭式
  2.直流式
  3. 混合式(一次回风 二次回风)
  主要组成设备有空调主机(冷热源)、风柜、风机盘管等等
  结语
  关于中央空调的相关介绍就到这了,希望本文能对你有所帮助,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:家里装普通空调还是中央空调?各种利弊一文看懂
相关阅读推荐:中央空调温控器接线图
