重磅升级!PMC-690A新增电机能效测试功能,精准监测,为节能改造赋能
电机
作为工业生产的主要用电负载,电动机能效水平直接影响生产能耗与成本。然而,传统测试需额外安装传感器,操作复杂、成本高昂且适配性差。
PMC-690A便携式电能质量综合分析仪全新升级电机能效测试功能,凭借自研核心算法,破解行业痛点,为工业用户提供更便捷、精准的能效评估方案!
核心技术
以电气量分析为核心,兼顾精准与灵活
PMC-690A摒弃传统“扭矩/转速直接测量”的高成本方案,采用基于电气量的创新技术路线,无需额外加装传感器,仅通过采集电机端口三相电压、电流信号,即可完成能效评估。
电机
01
双算法驱动,精准评估电机能效
内置“能耗计算间接评估”与“状态观测直接评估”两种核心算法,适配不同工业场景。
· 能耗模型算法依托异步电机等效电路与损耗模型,仅需铭牌参数即可快速计算;
· 状态辨识算法结合在线参数辨识技术与无位置传感器状态辨识技术,实时输出转速、扭矩与能效,稳定工况下误差≤2.5%。
02
全工况适配,破解能效监测难题
兼容异步电机、同步电机(绕线式/永磁式)等高端电驱,适配工频/变频驱动方式,支持便携式现场测试,轻松解决变频电机能效标识缺失、实际能耗难监测的行业难点。
03
低门槛操作,轻松捕捉动态能效
无需复杂接线,仅需准确输入电机铭牌参数(额定功率、电压、频率等),即可启动测试,动态捕捉负载波动下的能效变化,适配各类工业现场使用需求。
电机
功能亮点
不止于测试,更懂工业需求
电机
多参数同步输出:一次测试可同步获取输入功率、输出功率、转速、扭矩、能效等核心参数,直观呈现电机运行状态,为节能改造提供数据支撑。
抗干扰能力强:通过算法优化从复杂环境中精准提取关键特征,兼顾抗扰动能力与灵敏度,适应工业复杂环境下的稳定测试。
便携高效:延续PMC-690A便携式设计,无需停机安装,可快速部署于产线、石油化工、研磨设备等各类工业场景,避免传统测试导致的生产中断。
电机与台账管理:配置电机模型库,支持电机参数一键配置与切换,降低多次测试过程中的重复操作;配置厂站-车间-电机台账管理功能,助力厂站整体工作效率全面监测与提升。
行业价值
从能效评估到节能优化
针对工业场景中“大马拉小车”“变频改造不节能”等常见问题,PMC-690A不仅能精准评估电机实际运行能效,还能基于测试数据与趋势分析,为电机能效优化提供数据支撑。
通过精准识别因负载匹配失衡导致的低效运行电机,助力用户置换负载精准匹配的高效电机,有效降低电机运行损耗与综合能耗,助力企业达成降本增效与绿色生产的双重目标。
电机
相较于传统测试方案,PMC-690A电机能效测试以“测试便捷、高精度、广适配、低成本”的核心优势,成为工业电机运维、节能改造的实用可靠之选。
