用于金属增材表面形貌测量的共聚焦显微技术
金属增材制造(AM)技术,尤其是粉末床熔融(PBF)工艺,能够制造出几何形状极为复杂的金属零件,广泛应用于航空航天、医疗和汽车等领域。然而,这类零件表面常具有高斜率、深槽、反射不均和粉末粘附等复杂特征,给表面形貌的精确测量带来巨大挑战。光子湾科技共聚焦显微镜作为非接触式光学测量技术,因其高分辨率和对陡峭特征的探测能力,成为测量金属增材表面形貌的重要工具。
金属增材表面的测量挑战
显微镜
不同金属增材PBF块体
金属PBF表面(如Inconel 718和Ti-6Al-4V)的顶面和侧面具有截然不同的形貌特征。顶面通常呈现熔道波纹和热致波浪,而侧面则多为粘附的粉末颗粒和球状飞溅物,具有更高的粗糙度和更复杂的几何结构。这些特征导致测量时容易出现信号饱和、阴影效应以及因斜率过大而产生的未测量点
共聚焦显微镜的测量参数优化需求
显微镜
共聚焦显微镜的工作原理和配置
为了获得可靠的测量结果,必须对共聚焦显微镜的测量参数进行系统优化。关键参数包括:
物镜倍数与数值孔径:影响横向分辨率、景深和可测斜率范围。
扫描模式:如单次采样与双次采样模式,后者通过增加扫描方向提升对复杂特征的捕捉能力,但会增加测量时间。
横向与纵向采样分辨率:决定数据点的密度和测量文件的体积。
高动态范围:通过多曝光融合应对表面反射率剧烈变化。
阈值水平:用于滤除噪声信号,平衡数据完整性与质量。
共聚焦显微镜参数对关键性能指标的影响
共聚焦显微镜测量金属增材表面时,不同参数对关键性能指标影响显著。
表面粗糙度参数Sa最为稳健,参数变化下其波动通常小于5%,表明其对测量设置不敏感。
未测量点与噪声高度依赖参数选择:双采样模式可显著提升侧面等复杂表面的数据完整性;增大纵向扫描步距虽节省时间,却因依赖插值而增加噪声;启用高动态范围能降低噪声,但可能因算法判定严格而增加无效点;提高阈值水平在抑制噪声的同时也会损失数据点。
表面取向与物镜倍数是优化策略的关键,例如侧面需采用高倍数物镜与双采样模式以捕捉细节,而顶面在较低倍数下即可获得良好测量效果。
共聚焦显微镜应用于金属增材形貌测量的优势
显微镜
共聚焦显微镜在使用高倍物镜(50×)下,金属增材表面纹理参数Sa的效应图
1. 适应复杂形貌:
能够有效测量金属增材表面常见的高斜率、高深宽比、反射率不均、粉末粘附、焊道、焊波等复杂特征。
2. 高分辨率与细节捕捉:
使用高倍物镜(如50×)可分辨微米级特征,如焊波、粉末颗粒边缘等。支持高横向分辨率(如1024像素),避免因采样不足导致的细节丢失。
3. 多种扫描模式提升测量质量:
CSDS模式通过双向扫描显著减少未测量点,尤其适用于侧表面。
4. 高动态范围适应反射率变化:
HDR功能通过多曝光合成,适应金属表面反射率差异大的区域,提升测量覆盖率。
5. 可调节阈值控制噪声:
通过调节阈值水平,可在保留真实形貌与抑制噪声之间取得平衡。
6. 适用于不同表面方向与材料:
研究显示,共聚焦显微镜不同材料(Inconel 718、Ti-6Al-4V)和不同表面方向(顶面、侧面)上均表现出良好的稳健性。
共聚焦显微镜金属增材表面形貌测量中表现出高适应性、高分辨率、强抗干扰能力,尤其适用于复杂、多尺度、光学特性不均的金属增材制造表面。通过优化测量参数(如扫描模式、HDR、阈值等),可显著提升测量质量,为工艺分析与质量控制提供可靠数据支持。
光子湾3D共聚焦显微镜
光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
显微镜
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
光子湾共聚焦显微镜以原位观察与三维成像能力,为精密测量提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动多领域技术升级的重要光学测量工具。
#共聚焦显微镜 #共聚焦显微镜参数 #3d显微镜 #表面粗糙度 #三维成像
