DAC8805数字模拟转换器数据手册
在电子工程领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能出色的DAC——德州仪器(Texas Instruments)的DAC8805。它具有诸多优秀特性,适用于多种应用场景,下面就为大家详细介绍。
文件下载:dac8805.pdf
一、DAC8805的关键特性
高精度与低噪声
数字模拟转换器
DAC8805拥有±0.5LSB的微分非线性(DNL)和积分非线性(INL),这意味着它在转换过程中能够保持高度的线性度,有效减少转换误差。同时,其低噪声特性也十分突出,噪声仅为12nV/√Hz,能够为系统提供稳定、纯净的模拟输出。
低功耗设计
在功耗方面,DAC8805表现出色。在2.7V供电时,每通道的电源电流$I_{DD}$仅为1μA,这使得它在对功耗要求较高的应用场景中具有很大的优势,有助于延长设备的续航时间。
快速响应
该DAC的建立时间仅为0.5µs,能够快速响应数字输入的变化,及时输出稳定的模拟信号,满足高速系统的需求。
宽温度范围与高兼容性
DAC8805的工作温度范围为–40°C到 +125°C,这使得它能够适应各种恶劣的工作环境。此外,它采用TSSOP - 38封装,具有行业标准的引脚配置,并且与16位的DAC8822引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
二、电气特性详解
静态性能
  • 分辨率:14位的分辨率能够提供较高的转换精度,满足大多数应用的需求。
  • 相对精度:INL最大为±1LSB,确保了输出信号的准确性。
  • 输出泄漏电流:在不同温度条件下,输出泄漏电流都非常小,数据为0000h时,常温下为10nA,全温度范围下为20nA。
输出特性
输出电流为2mA,输出电容与代码相关,最大为50pF。这使得它能够为后续电路提供合适的驱动能力。
参考输入
参考电压范围为–18V到 +18V,输入电阻(单极性)为4 - 6kΩ,输入电容为5pF。这些参数为外部参考信号的输入提供了较大的灵活性。
逻辑输入与输出
输入低电压$V{IL}$和输入高电压$V{IH}$在不同电源电压下有明确的规定,输入泄漏电流最大为1µA,输入电容为8pF,确保了数字信号的稳定输入。
电源要求
电源电压范围为2.7V到5.5V,在不同的工作条件下,电源电流$I_{DD}$在1 - 6µA之间,功耗较低。
交流特性
输出电流建立时间在不同精度要求下有所不同,最快为0.3µs。参考乘法带宽为10MHz,总谐波失真为–105dB,这些特性使得它在交流信号处理方面表现出色。
三、引脚分配与功能
DAC8805的引脚分配清晰,每个引脚都有其特定的功能。例如,RoFsA和RoFsB为双极性偏移电阻引脚,RFBA和RFBB为内部匹配反馈电阻引脚,VREFA和VREFB为参考输入引脚,louTA和louTB为电流输出引脚等。通过合理连接这些引脚,可以实现不同的功能和应用。
四、典型特性分析
文档中给出了大量的典型特性曲线,如线性误差与数字输入代码的关系、微分线性误差与数字输入代码的关系、满量程误差与温度的关系、双极性零误差与温度的关系等。这些曲线直观地展示了DAC8805在不同条件下的性能表现,为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
五、工作原理
DAC8805采用R - 2R梯形结构,其中三个最高有效位(MSB)进行了分段处理。每个2R支路可以切换到地或输出端,输出端通过外部I/V转换器运算放大器保持在虚拟地电位。外部参考输入$V_{REF}$决定了DAC的满量程输出电流,R - 2R梯形网络对外部参考呈现与代码无关的5kΩ± 25%的负载阻抗。
根据公式$V{OUT } A / B=-V{REF } × \frac{D}{16384}$,DAC的输出电压由$V_{REF}$和数字数据(D)决定。在选择外部I/V转换器运算放大器时,需要注意其偏移电压要足够低,以避免因DAC输出阻抗变化而产生INL误差。例如,推荐使用OPA277运算放大器,以实现最佳的线性性能。
六、应用信息
数字接口
DAC8805的并行总线接口由14位数据总线D0 - D13、地址线A0和A1以及WR控制信号组成。在使用时,地址线必须在WR信号变低之前设置好并保持稳定,以防止将错误的数据加载到不期望的输入寄存器中。通过控制LDAC信号,可以同时更新两个通道的输出。此外,还提供了复位控制(RS)和复位选择控制(RSTSEL)信号,允许用户将输入和DAC寄存器复位到零刻度或中间刻度代码。
稳定性电路
在电流 - 电压(I/V)设计中,DAC8805的电流输出($I{out}$)与运算放大器的反相输入端的连接应尽可能短,并遵循正确的印刷电路板(PCB)布局设计。为了防止因运算放大器的增益带宽积(GBP)有限和反相输入端的寄生电容过大而导致增益峰值,可以在设计中添加一个补偿电容$C{1}$(典型值为4pF到20pF),以提高电路的稳定性。
双极性输出电路
作为一个4象限乘法DAC,DAC8805可以用于生成双极性输出。通过公式$V{OUT }=\left(\frac{D}{8192}-1\right) × V{REF }$,可以实现双极性输出。使用双运算放大器(如OPA2277),可以用最少的元件实现完整的4象限操作。例如,图43展示了一个具有固定+10V参考的±10V输出电路。
可编程电流源电路
DAC8805可以集成到图44所示的电路中,实现改进的Howland电流泵,用于精确的V/I转换。该电路具有双向电流流动和高电压合规性的特点。在匹配电阻网络的情况下,负载电流由公式$L A / B=\frac{\left(R{2}+R{3}\right) / R{1}}{R{3}} × V{R E F} × \frac{D}{16384}$决定。为了消除可能的振荡问题,可以在电路中加入补偿电容$C{1}$。在某些情况下,根据公式$Z{0}=\frac{R{1}' R{3}\left(R{1}+R{2}\right)}{R{1}\left(R{2}'+R{3}'\right)-R{1}'\left(R{2}+R_{3}\right)}$,可以调整电阻值来优化电路性能。
七、总结
DAC8805以其高精度、低噪声、低功耗、快速响应等优秀特性,成为众多应用场景的理想选择。无论是自动测试设备、仪器仪表,还是工业控制PLC等领域,它都能够发挥出色的性能。通过深入了解其特性、引脚功能、工作原理和应用电路,工程师们可以更好地利用这款DAC,设计出更加稳定、高效的电子系统。大家在实际应用中,是否也遇到过类似DAC的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
