Arbe荣获2025汽车卓越奖
Arbe凭借在高级驾驶辅助系统(ADAS)与自动驾驶汽车(AV)应用领域的雷达技术突破,成功斩获2025年汽车卓越奖创新奖。Arbe的研发成果正持续推动车辆安全性与可靠性的提升,并有力促进驾驶自动化技术向更高水平发展。
驾驶辅助系统
汽车卓越奖旨在表彰汽车行业内具有影响力的成就与创新成果。该奖项依托GlobalData提供的商业数据分析支持,致力于嘉奖那些积极引领变革、塑造行业未来的个人与企业。
Arbe能在感知系统类别中获奖,得益于其在车辆感知领域树立了新的行业标准,让高级驾驶辅助和自动驾驶解决方案更加安全可靠。
汽车传感器领域雷达分辨率的显著提升
Arbe的超高分辨率感知雷达,代表了汽车传感技术领域的重大飞跃。传统汽车雷达一般最多提供200个虚拟通道,而Arbe的解决方案却拥有多达2304个虚拟通道,数量是其他替代方案的十倍多。这一通道数量的显著提升,得益于其专有的车规级雷达射频芯片组。该芯片组集成了48个发射通道与48个接收通道,还配备了一个专用雷达处理器芯片。正因如此,该雷达系统能够支持每帧超过10万次点云,其密度相较于当前其他雷达解决方案高出了两个数量级。
驾驶辅助系统
这种高分辨率,赋予雷达以超乎以往的细节水准来检测和区分物体的能力,而此前的这一水准,唯有借助更为昂贵或稳定性欠佳的传感器技术方可达成。例如,该系统能够精准识别车辆、行人以及其他道路使用者的边界,还可在远距离清晰区分静止物体,比如道路上的遗失货物和护栏等。这款高清雷达处理芯片具备每秒3Tb的数据处理能力,可确保庞大的原始数据量得以实时处理,同时支持高分辨率与超高分辨率模式,且能保持低功耗状态。
Arbe的解决方案通过缩小雷达与摄像头感知之间的差距,实现了稳健的传感器融合。这使得雷达数据能够与摄像头输入数据相融合,进而构建出更为全面、可靠的环境模型。对于下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车(AV)系统而言,这种能力至关重要,因为在这些系统中,精准的感知对于安全导航和决策起着决定性作用。
复杂条件下可靠性能的稳定保持
现有的感知系统常常受制于恶劣天气和光照条件,性能大打折扣。Arbe的感知雷达则突破了这些局限,在摄像头传感器和激光雷达可能表现欠佳的场景中(如黑暗环境、眩光干扰、雾天或大雨天气),依然能提供可靠的检测结果。该雷达不受光照条件影响,在恶劣天气下也能保持有效性能,进而确保搭载Arbe技术的车辆始终维持较高水平的感知性能。
这种可靠性,是满足美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)、新车评价规程(NCAP)等监管机构所设定安全标准的关键所在。同时,它还能有力支持高速公路自动驾驶等高级应用场景,而这类功能在当前系统中尚未实现普及。以Arbe的雷达为例,它可在夜间精准检测行人,有效攻克迎面车灯光线饱和带来的干扰难题;在雪天或大雨等恶劣环境下,也能做出关键驾驶决策,而此时摄像头传感器和激光雷达的性能往往会下降。
Arbe解决方案的一大关键差异化优势,在于其能够提供准确的自由空间映射。该雷达能够以高精度区分可行驶区域与不可行驶区域,在方位角和俯仰角方向上对远距离物体进行检测,即便处于复杂环境,也能清晰分辨紧密排列的物体。它在检测静止物体方面表现卓越,即便面对部分或完全遮挡的情况,仍能保持检测能力,同时还可精准识别道路坡度或可行驶表面的变化。对于L2 +和L3级自动驾驶系统以及更高级别的自动化而言,这种环境感知水平至关重要,因为车辆唯有可靠地解读周围环境,才能确保安全行驶。
Arbe的技术通过提供高清、独立的环境映射源,有效降低了系统复杂性与成本。例如,部分整车厂已表示有意愿从其传感器套件中移除激光雷达,同时仍能保持甚至提升系统性能。
人工智能集成与行业认可的广泛达成
Arbe所拥有的专有人工智能与先进信号处理能力,进一步彰显了其感知雷达的魅力。该系统集成了多径抑制、物体分类以及同步定位与地图构建(SLAM)等多项功能,为情境感知与路径规划提供了有力支持。借助人工智能驱动的方法,雷达不仅能精准检测物体,还能对其进行细致分类,区分出行人、车辆、两轮车以及卡车、公交车等大型车辆。它能够实时追踪物体的速度、大小、形状、高度、方向和转弯速率,并精准预测其未来位置,这对于在动态环境中实现安全导航而言至关重要。
此外,该雷达还能为传感器融合生成详尽的目标列表,涵盖每个检测目标的空间坐标、物体速度以及置信度参数。这一丰富多元的数据集,为与摄像头的全面传感器融合奠定了坚实基础,从而提供了对车辆周围环境更为完整、可靠的感知。
Arbe的技术已赢得多家全球整车厂和一级供应商的认可,其中包括麦格纳、经纬恒润和Sensrad等,它们计划将该技术集成到下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车(AV)平台中。目前Arbe取得的显著成果包括经纬恒润的34万个雷达芯片组商业订单,用于在中国市场的部署;Sensrad同意向天翼交通科技供应4D成像雷达;以及与欧洲卡车制造商和全球领先整车厂在先进传感器套件集成方面的紧密合作。这些合作伙伴关系,以及随之而来的商业订单和战略合作,充分展现了行业对Arbe雷达解决方案的浓厚兴趣及其更广泛应用的巨大潜力。该技术能够替代或减少对其他传感器(如激光雷达)的依赖,且无需牺牲安全或功能,这进一步凸显了Arbe的创新解决方案在商业和技术层面的深远影响。
