在电子设备小型化和高性能化的今天,电子工程师们对于元器件的要求也越来越高。既要满足功能需求,又要在有限的空间内合理布局。今天,我们就来聊聊ON Semiconductor推出的SZNZ9F2V4ST5G系列齐纳电压调节器,看看它是如何在小封装里发挥大作用的。
文件下载:onsemi SZNZ9F2V4ST5G车规级齐纳稳压器.pdf
SZNZ9F2V4ST5G系列齐纳二极管采用SOD - 923表面贴装封装,这种封装尺寸非常小,对于空间有限的应用场景来说是个绝佳的选择。它主要用于提供电压调节保护,在手机、手持便携式设备以及高密度印刷电路板等应用中表现出色。
SOD - 923表面贴装封装具有诸多优势。从空间利用角度来看,它能极大地节省电路板上的空间,使得电子设备可以设计得更加紧凑,这对于如今追求小型化的各类设备,如手机、手持便携式设备等尤为重要。此外,这种封装形式还具有高频特性好的优点,能有效减少信号传输过程中的干扰,提升设备的整体性能。而且,它有利于提高元器件的可靠性,适合自动化生产,能够提高生产效率并降低成本。
该系列齐纳二极管的标准齐纳击穿电压范围为 -2.4V 至 18V,稳态功率额定值为 250mW。这一电压范围能够满足多种不同应用场景的需求,工程师们可以根据具体的设计要求选择合适的电压值。而 250mW 的功率额定值,也能在一定程度上保证器件的稳定工作。大家在实际设计中,是否遇到过因为功率选择不当而导致的问题呢?
其小尺寸的设计令人瞩目,外形尺寸仅为 0.039″ x 0.024″(1.00 mm x 0.60 mm),低体高为 0.016″(0.40 mm)。如此小巧的身材,使得它在高密度电路板的设计中能够轻松布局,不会占用过多的空间。想象一下,在有限的电路板空间内,合理安排这些小巧的二极管,是不是可以让整个设计更加紧凑和高效呢?
ESD 等级达到 3 级(>16 kV),这意味着它具有较强的静电防护能力,能够在复杂的电磁环境中更好地保护自身和整个电路系统。同时,该系列二极管的 $V_{Z}$ 具有严格的公差,能够保证输出电压的稳定性和准确性,为电路的正常运行提供了可靠的保障。
带有 SZ 前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。这表明该系列产品在汽车等对可靠性和安全性要求极高的领域也能得到广泛应用,为工程师们在这些领域的设计提供了更多的选择。
这些器件都是无铅产品,符合环保要求。在如今环保意识日益增强的时代,选择无铅元器件不仅有助于保护环境,也能满足一些对环保有严格要求的市场需求。
器件采用无空隙、传递模塑、热固性塑料环氧树脂封装,这种封装材料符合 UL 94 V - 0 标准,具有良好的绝缘性能和阻燃性能,能够有效保护内部芯片,提高器件的可靠性和安全性。
引脚镀层为 100% 哑光锡(Tin),这种镀层不仅具有良好的导电性,还能提高引脚的抗氧化能力,延长器件的使用寿命。
安装位置可以是任意的,这为工程师们在电路板布局时提供了更大的灵活性。同时,器件的最大回流温度为 260°C,并且满足 MSL 1 要求,这意味着它在焊接过程中能够承受较高的温度,保证焊接质量。
| Rating | Symbol | Max | Unit |
| Total Device Dissipation FR - 5 Board, (Note 1)@TA = 25 Derate above 25° | PD | 250 2.0 | mW mW/C |
| Thermal Resistance from Junction - to - Ambient | RAJA | 500 | °C/ |
| Junction and Storage Temperature Range | TJ. Tstg | - 65 to + 150 | ℃ |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致器件损坏并影响可靠性。在实际设计中,一定要严格按照最大额定值来选择和使用器件,避免因过载而造成不必要的损失。
| Device | Package | Shippingt |
| NZ9FxxxST5G, SZNZ9FxxxST5G | SOD - 923 (Pb - Free) | 8000/Tape & Reel |
对于磁带和卷轴规格的信息,包括零件方向和磁带尺寸,请参考 ON Semiconductor 的 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
文档中详细列出了一系列电气参数,如反向齐纳电压 $V{Z}$、反向电流 $I{ZT}$、最大齐纳阻抗 $Z{ZT}$ 等。这些参数对于工程师们理解和使用该系列二极管至关重要。例如,反向齐纳电压 $V{Z}$ 决定了二极管在反向偏置时的稳压值,而最大齐纳阻抗 $Z_{ZT}$ 则反映了二极管在工作时的动态特性。
不同型号的器件在电气特性上会有一些差异。以 SZ, NZ9F2V4ST5G 为例,其齐纳电压 $V{Z}$ 的范围为 2.43V 至 2.63V,测试电流 $I{ZT}$ 为 5mA 等。工程师们可以根据具体的应用需求,从文档中查找合适的型号和对应的电气参数。在实际应用中,如何根据这些参数来选择最合适的二极管型号,是我们需要深入思考的问题。
SOD - 923 封装的尺寸有明确的规定,如长度、宽度、高度等都有相应的最小值、标称值和最大值。这些尺寸信息对于电路板的设计和布局非常重要,工程师们需要根据这些尺寸来合理安排二极管的位置,确保其与其他元器件之间不会发生干涉。
文档中还给出了推荐的安装脚印,这有助于工程师们正确地将二极管安装到电路板上。同时,对于无铅焊接策略和焊接细节等信息,可下载 ON Semiconductor 的 Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOL DERRM/D 进行详细了解。在安装过程中,如何保证焊接质量和安装的准确性,是我们需要关注的重点。
总之,SZNZ9F2V4ST5G 系列齐纳电压调节器以其小巧的封装、丰富的规格特性和良好的电气性能,为电子工程师们在设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择型号和参数,并严格按照相关的要求进行安装和使用,以确保电路的稳定运行。大家在使用类似的齐纳电压调节器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
