电缆带电检测是保障电力系统安全稳定运行的关键技术,在实际应用中,这种检测方法是在电力系统运行状态下(不中断电缆供电),利用传感器、检测仪器或智能算法,对电缆的绝缘性能、导电性能、机械结构及运行环境进行实时监测与分析,从而实现对电缆及其附件进行状态评估和故障诊断。
常见电缆带电检测方法有红外热像检测技术、局部放电检测技术以及磁感应检测技术、电场感应检测技术等。如红外热像检测技术应用,主要是通过红外热像仪扫描电缆表面,来分析温度分布异常,适用于检测电缆接头、终端头等连接部位因接触不良导致的过热,以及识别电缆本体因绝缘老化、局部放电引起的温度升高等情况。
局部放电检测技术则主要结合不同原理,采用高频脉冲电流法、超高频法以及超声波法等多种技术方法,有效检测电缆绝缘中的微小放电现象,从而预防绝缘劣化,并能定位局部放电源、评估故障严重程度。这种方法能够直接反映绝缘状态,结合多种方法监测能更全面、准确的完成电缆运行状态的有效监测。
不同检测方法的优势特点不同,一方面可根据检测目标来进行选择,初步筛查可优先使用红外热像检测技术,快速定位过热点;进行缺陷定位可结合超声波检测和局部放电检测技术,精准定位内部缺陷。另一方面也可根据电缆类型选择,如针对中低压电缆,可以红外热像检测、超声波检测技术为主,辅助局部放电检测;如针对高压电缆,以超高频局部放电检测技术为主,结合红外热像检测等。
在实际的应用中,通常会综合应用策略,如多技术联合检测,结合红外热像、超声波和局部放电检测技术,提高故障诊断准确性;或者将定期检测与实时监测结合,来对关键电缆实施长期监测,并定期开展全面检测。通过数据驱动决策,建立检测数据库,结合历史数据对比分析电缆状态趋势,从全方位实现对电缆运行状态的有效监测。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
