分立/集成电流检测IC方案的优缺点
随着过去传统的“开环”系统被智能和高效率“闭环”设计所取代,准确的电流检测在多种应用中变得越来越重要。常见的电流检测方法,需要将检流电阻串联进被测电流通路,再用放大电路放大检流电阻上的压降。这个放大电路常被称之为电流检测放大器,其越来越被广泛地运用于汽车、通信、消费电子等领域。
对于电流检测放大器电路设计目前主要可以分为分立方案以及集成方案
下面小编主要为大家梳理比较一下分立/集成方案的特点
分立运放搭建的差分放大器方案
电流检测
高端电流检测ICFP135-电路原理图
电流检测
FP135电流检测芯片PCB图
优点
灵活可调:通过换电阻、调放大器,适配任意量程(超大 / 极小电流)
成本低:分流电阻 + 普通运放,适合对精度要求低的低成本项目
易维修:单个元件故障可更换,无需整体替换
低功耗:可选用低功耗运放,静态功耗可控
缺点
设计复杂:需搭配放大、滤波、隔离等外围,布线 / 调试繁琐
精度依赖匹配:电阻、运放参数一致性影响测量精度,抗干扰弱
安全性低:无内置隔离,高压场景需额外设计隔离电路
环境适配差:受元件温漂、频率特性限制,宽温 / 高频场景需精细选型
集成运放搭建的差分放大器方案
电流检测
优点
1. 集成度高:免外围元件,省 PCB 空间,简化设计 / 调试
2. 精度稳:内置精密匹配元件,抗干扰、温漂小
3. 安全省心:多带隔离功能,适配高压场景
4. 环境适应性强:宽温(-40℃~125℃)、宽频率响应
5. 自带保护:过流快速响应(微秒级),护功率器件
缺点
1. 灵活性差:检测量程、增益固定,难适配特殊电流需求
2. 成本高:单颗单价高于分立元件,低端场景不划算
3. 抗极端干扰弱:强电磁环境可能失真,内部损坏即整体失效
4. 静态功耗略高:不适配低功耗便携设备
可见,分立方案和集成方案都可以实现电流检测。
但是,在一些情况下,需要优先选分立式电流检测方案:
1. 需测超大 / 极小电流,或宽动态量程(集成 IC 难覆盖)。
不管是几十安以上的超大电流,还是几十毫安以下的微小电流,分立式方案都能灵活适配。如FP135检测电流区间在10mv-50A 内。
2. 低成本低端场景,对精度要求不高。
如低压MPPT太阳能控制器,便携式储能电源,电动车充电器。
3. 研发 / 量产中需灵活调整检测参数(如增益、响应速度)。
如FP355外置3个电阻,可以任意调节电阻值设置任意增益
4. 设备需便于维修(单元件故障可单独更换,无需整体替换)维修成本低、效率高。
5. 低功耗便携设备(如微型传感器节点),需严格控制静态功耗。
电流检测
