汽车级四路高端驱动器NCV760040:特性、应用与设计要点解析
在汽车电子以及其他对可靠性和性能要求较高的应用领域,高端驱动器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的一款汽车级四路高端驱动器——NCV760040,它具备众多出色的特性和功能,能满足多种复杂应用场景的需求。
文件下载:onsemi NCV760040电源开关IC.pdf
产品概述
NCV760040是一款集成了四个高端开关的汽车级驱动器。它采用两个背对背的NMOS功率晶体管构建独立的高端输出,具备真正的反向电流阻断能力。每个输出都能有效抵御短路到电池、短路到地以及过热等故障,并且在关断状态下还支持开路负载诊断,有助于系统级的故障检测。
该产品具有低静态电流的睡眠模式,可通过EN引脚进行控制。当EN引脚从低电平变为高电平时,设备从睡眠模式转换为活动模式,此时可通过I²C接口对设备进行配置和输出控制;反之,当EN引脚从高电平变为低电平时,设备进入睡眠模式,输出被禁用,所有设备寄存器重置为默认状态。
应用示意图
汽车级
方框图
汽车级
关键特性
输出性能
  • 四路高端通道:每通道峰值电流可达1.2A,典型导通电阻RDS(ON)为500mΩ,最大为1.0Ω,能够为负载提供稳定的驱动能力。
  • 低静态电流:在睡眠模式下,VDD睡眠电流低至3.0 - 5.0μA(不同温度范围),VINx睡眠电流为1.0 - 5.0μA,有效降低了功耗。
  • 输出保护:具备短路到电池、短路到地和过热保护功能,确保在异常情况下设备和负载的安全。
控制与诊断
  • I²C接口:通过I²C总线进行输出控制和诊断报告,SCL频率最高可达1MHz,支持单字节和多字节读写操作,方便与微控制器等设备进行通信。
  • 状态报告:通过I²C和开漏故障引脚进行状态报告,可实时了解设备的工作状态和故障信息。
  • 电流检测:支持通过I²C和CS引脚进行电流检测读数,能够准确监测输出电流。
其他特性
  • 可调节电流限制:通过外部电阻RCL设置基线电流限制,并可通过I²C接口进行每通道的电流限制偏移调整,以适应不同的负载需求。
  • 开路负载检测:支持关断状态下的开路负载诊断,有助于及时发现负载故障。
  • 温度保护:具备热警告和热关断功能,当结温超过设定阈值时,会采取相应的保护措施。
应用领域
NCV760040的应用范围广泛,尤其适用于以下领域:
  • 汽车电子:如摄像头开关、LED灯、传感器以及高级驾驶辅助系统(ADAS)等,为汽车电子设备提供可靠的驱动和保护。
  • 信息娱乐系统:在车载信息娱乐系统中,可用于功率传输和设备控制。
  • 同轴供电(PoC):为需要通过同轴电缆供电的设备提供解决方案。
硬件设计要点
引脚功能与连接
NCV760040采用QFNW20 3.5 x 3.5 mm的封装,各引脚具有特定的功能。在设计时,需要根据实际需求正确连接引脚。例如:
  • 电源引脚:VIN1和VIN2分别为输出OUT1 - OUT2和OUT3 - OUT4提供电源,可直接连接到经过调节的电池电压总线或较低的总线电压;VDD为模拟和数字功能提供电源,需连接合适的电容进行滤波。
  • 控制与通信引脚:SCL和SDA为I²C时钟和数据输入/输出引脚,需连接上拉电阻到VDD;EN为使能输入引脚,用于控制设备的睡眠和活动模式。
  • 检测与配置引脚:CS为电流检测输出引脚,可连接电阻到地以实现ADC功能;CL为基线电流限制设置引脚,需连接电阻到地以设置ILIM功能;ADD为IC地址选择引脚,通过连接电阻到地来设置目标设备的I²C地址。
外部元件选择
根据数据手册的推荐,选择合适的外部元件对于设备的正常工作至关重要。以下是一些关键外部元件的选择建议: 参考 引脚
CVINx VIN1, VIN2 10μF // 0.1μF
CvDD VDD 0.1 μF
RADD ADD 470Ω - 100.0kΩ
RSDA SDA 4.7kΩ
RsCL SCL 4.7kΩ
Rcs CS 330Ω
RCL CL 2.5kΩ - 30kΩ
RFAULT FAULT 4.7kΩ
CoUT OUT1 - 4 0.1 μF
I²C通信协议
NCV760040遵循I²C总线协议,在进行通信时需要注意以下几点:
  • 地址编程:通过外部电阻RADD在ADD引脚编程目标I²C地址,最多可支持八个NCV760040目标设备,每个设备具有唯一的地址。
  • 交易序列:包括单字节和多字节的读写交易序列,在交易过程中需要遵循正确的START、STOP条件和ACK/NACK信号规则。例如,在单字节写序列中,先发送START条件,然后发送目标设备地址和寄存器地址,接着写入数据,最后发送NACK和STOP条件结束交易。
寄存器配置与应用
NCV760040通过十二个定义的设备寄存器地址进行控制、配置和状态监测。以下是一些重要寄存器的功能和应用:
OUTPUT CONTROL (R0)
用于每通道输出的启用/禁用以及短路到电池消隐定时器的配置。通过写入相应的寄存器位来选择配置选项,并通过读取相同的寄存器位来确认配置。
CONFIGURATION (R1)
可进行每通道ILIM保护延迟的配置、全局过压锁定控制以及电流检测和ADC功能块的配置。例如,通过设置LATCH_X位来选择ILIM定时器的时间,设置OVLO位来控制过压时输出的状态。
CURRENT LIMIT SHIFT (R2)
用于每通道ILIM保护基线电流限制的修改,可通过I²C接口对每个通道的电流限制进行偏移调整,以适应不同的负载需求。
ADC READOUT (R4)
提供对嵌入式8位ADC转换数据的只读访问,可通过该寄存器读取输出电流或外部信号的转换结果。
DIAGNOSTICS OUTx (R5 - R8)
用于检索每个输出通道的状态和故障诊断信息,包括输出是否启用、是否检测到短路到电池、开路负载、过流、热警告和热关断等故障。
GLOBAL DIAGNOSTICS (R9)
可获取所有四个驱动通道的诊断状态以及全局VINx欠压和过压故障信息,帮助用户全面了解设备的工作状态。
FAULT PIN CONFIGURATION (R10)
用于配置全局开漏故障标志,可选择性地将特定的故障类型映射到故障引脚,方便快速诊断故障类型。
DEVICE ID (R11)
提供目标设备的硬编码标识符字符串,可用于设备识别和调试。
故障处理与恢复
在实际应用中,NCV760040可能会遇到各种故障,如短路到电池、短路到地、过热、欠压和过压等。故障恢复是一个多步骤的过程,通常包括以下步骤:
  1. 确定故障类别:通过读取GLOBAL DIAGNOSTICS寄存器(0x71/R9)确定故障是全局还是每通道的。
  2. 确定具体故障类型:读取DIAGNOSTICS OUTx寄存器(0x31 - 0x61/R5 - R8)的相应位来确定具体的故障类型。
  3. 验证输出状态:读取OUTPUT CONTROL寄存器(0x11/R0)的EN_OUTx位来验证受影响输出的预期状态。
  4. 解决故障原因:采取相应的措施解决故障的根本原因,如排除短路、降低温度等。
  5. 清除诊断寄存器位:对于一些故障,需要通过写入相应的寄存器位来清除诊断信息,例如对于ILIM和TSD故障,需要在故障排除后发送寄存器清除命令(RCC)。
需要注意的是,不同故障类型的处理方式和恢复条件可能会有所不同,具体可参考数据手册中的详细说明。
总结
NCV760040作为一款功能强大的汽车级四路高端驱动器,具有丰富的特性和完善的保护功能,适用于多种复杂的应用场景。在硬件设计过程中,需要正确连接引脚、选择合适的外部元件,并遵循I²C通信协议进行寄存器配置和控制。同时,了解故障处理和恢复机制,能够确保设备在遇到故障时能够及时恢复正常工作。希望本文能够为电子工程师在使用NCV760040进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
