中央空调的基本知识 中央空调的三大系统介绍
冰箱空调
17人已加入
  本文主要是关于中央空调的相关介绍,并着重阐述了中央空调的基本架构及其三大系统。
  中央空调
  中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气已达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境热负荷。
  制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
  中央空调的基本知识
  一.按空调的输送介质分类
  家用中央空调冷热负荷的输送介质主要有三种:空气、水及制冷剂。可将家用中央空调分为风管系统、冷热水系统、制冷剂系统。这是家用中央空调最主要的分类方式。
  1.风管系统
  风管系统是以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。它利用主机集中产生的冷热量,将从室内的回风(或回风与新风的混合)集中进行空气处理,如冷却、加热、加湿、去湿、净化等,再送入室内。根据室内机组和室外机组的布置,家用中央空调的风管系统可分为两类:分体式风管系统的整体式系统。
  (1) 分体式风管系统
  此系统也称风冷管道型空调机,其空调容量大致为12~80KW,采用三相电源。它是由室外机、室内机组成,安装时两者由制冷剂铜管连接,属于直接蒸发式系统。还有一种暗装吊顶形式的分体式风管系统,其空调容量范围更小些(3~12KW),电源有单相及三相,更适用于较小面积的居室。机组具有热泵功能并配有辅助电加热,用风管送风,也可引入新风,具有中央空调的功能。
  (2) 整体式风管系统
  其室外机包括压缩机、冷凝器、蒸发器、离心风机、轴流风机、热力膨胀阀、换向阀、除霜控制器等。室内机只有风管和风口,室内环境无机械噪声。安装时只须将室外机的出风口和回风口同室内风管连接即可。此类机组大多安装在屋顶,称为屋顶式空调机;也可安装在墙边或窗外。同时,室外机配有新风进口,可调节室内空气品质。相对于其他家用中央空调,风管式系统的特点是初投资较小,便于引入新风,改善室内空气品质;但风管式系统的空气输配系统所占用的建筑物空间较大,还应考虑风管穿越墙体问题。
  2.冷热水系统
  输送介质通常为水,也有用乙二醇溶液的,空调容量范围在7~40KW。它通过室外主机产生出空调冷热火,由管路系统输送到室内的各末端装置,在末装置处冷热水与室内空气进行热量交换,产生冷热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷热量,但分散处理各房间负荷的空调系统形式。
  该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机的转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性能也较好。此外,由于冷热机组的输配系统所占的空间很小,因此一般不受建筑物层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。
  3. 制冷剂系统
  也称多联式空调系统,输送介质为制冷剂,采用制冷剂变流量(VRV)技术。它是由家用分体空调发展而来,类似分体式空调器的室外,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过制冷剂管路向若干个室内机输送制冷剂的液体或气体。采用变频技术和电子膨胀阀控制制冷压缩机的制冷剂的循环和进入室内各换热器的制冷剂的流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
  制冷剂系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能够满足不同房间不同负荷的需求。该系统控制功能强,对制冷剂管材、制造工艺、现场焊接等方面需求非常高,且其初投资比较高。另外,制冷剂系统本身可以引进新风,大系统可设独立新风。
  这种系统一般可由一台室外机和4~16台室内机组成。低档次的是一拖四的热泵型空调机。高档次的配有由直流变速电动机驱动的密封型双转子压缩机,也有用涡旋式压缩机的,室内机采用电子膨胀阀,具有可同时供热、供冷、热回收功能的系统。其优点是各居室温度可个别调节,另外制冷剂液体管和气体管的直径小、管路占用的空间小。
  二.按空调主机的驱动能能源分类
  1 .电力驱动的家用中央空调系统
  目前我国使用的家用中央空调几乎由电力驱动的蒸气压缩式制系统。制冷压缩机的电源有单相和三相之分。一般单个制冷压缩机输入功率3KW(4HP)以下的系统可采用单相电源,功率再大的以采用三相电源为宜。
  2. 燃气驱动的家用中央空调系统
  我国有着丰富的天然气资源,随着我国“西气东输”工程的建设,燃气驱动的家用中央空调将会得到发展。这种系统一般采用双效溴化锂吸收式制冷机,也有采用氨吸收式制冷机,属于冷热水机组,有单冷型、冷热型和冷热兼卫生热水(三用)型。该系统大多采用水冷冷凝器,也有风冷冷凝器,生产5~7度冷冻水。冷热水泵和空调风机盘管则需要电力驱动。这种机组需要接通燃气、自来水和电源。此主机可设置于屋顶上、楼层中地下室;设置在室内的机组需要将燃气的尾气和冷却塔的热空气排出室外。机组的噪声主要来自运行的风和水泵。燃气家用空调系统配置集中空气处理器或风机盘管为室内提供空调。
  三.按热泵冷热源形式分类
  按冷热源的形式可分为三种类型:空气源;水源(地表水、地下水和城市自来水);地源(土壤)。
  四.按制冷压缩机的转速分类
  按压缩机转速形式可分为三种类型:变转速机组;定转速机组;定转速与变转速组合式机组。
  五.按制冷系统中节流方式分类
  按制冷系统的节流机构的形式可分为三种类型:毛细管节流机组;热力膨胀阀节流机组;电子膨胀阀节流机组。
  六.按压缩机的数量分类
  按压缩机的数量可分为单机头和多机关两种类型。多机头机组的制冷系统又有单回路和多回路两种形式。
  七.按应用场合分类
  按空调的应用场合可分为两大类:
  1.家用空调(单元房、别墅等)。
  2.商用空调(办公楼、餐馆、娱乐场所等)。
  这两类空调的应用场合有很多交叉部分。
  八.按机组新风方式分类
  按空调机组新风方式可分为无新风和有新风两大类。无新风方式的家用中央空调,靠门窗渗透换气。
  九.按蓄能形式分类
  家用中央空调也可采用蓄冷形式,根据机组的蓄冷形式分为无蓄冷、冰蓄冷、水蓄冷三类。其中冰蓄冷的形式将得到很大的发展。
  中央空调的三大系统介绍
  一、中央空调三大种类
  1、冷媒系统
  室外机通过冷媒管与多台室内机连接,每个房间的内机均是冷媒与空气直接换热;室外机对冷媒进行压缩,然后冷媒通过铜管被输送到室内机,在室内机处冷媒与室内空气进行换热。
  2、水系统
  室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接;室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷/热水,用水泵将水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。
  3、风管系统
  室外机通过冷媒管与一台风管式室内机连接,风管式内机统一处理室内空气,然后通过风管把处理过的空气送入每个房间。
  二、中央空调的优缺点比较
  1、中央空调冷媒系统
  (1)优点
  使用舒适,温度波动小,特别是变频式的不易生空调病;
  因采用变频压缩机,每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右;
  换热效率高节能性好,只有冷媒和空调换热,使用更加的方便;
  它没有漏水的隐患,采用全部铜管连接,安心使用。
  (2)缺点
  初投资较高,高出其它系统20%-30%,价格也很高。
  2、中央空调水系统
  (1)优点
  它的温控精度高、温度恒定,不会突然间忽冷忽热,舒适性也好;
  运转噪音低,为睡眠提供一个安全的环境。
  容易和室内装潢协调、配合,体现出高雅格调,适用性强;
  本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能。
  (2)缺点
  对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操作,预防发生漏水的问题;
  选用水管材质要求高,建议采用PP-R管;后期维护麻烦,辅助部件多,系统故障率提升。
  3、中央空调风管系统
  (1)优点
  相对于其它的家用中央空调型式,风管式系统初投资较小;新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高
  (2)缺点
  一台内机对应一台外机,整体噪音有偏大;不是像其它中央空调是变频的,运行费用较高;风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装潢和吊顶的限制。
  中央空调各部位的工作原理解析
  中央空调制冷系统,主要是由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、和节流膨胀阀四个基本部件组成。它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统,制冷剂在系统中不断地循环流动,发生状态变化与外界进行热量交换。
  在制冷系统中蒸发器是输送冷量的设备;制冷剂在其中吸收水的热量,使其成为冷冻水,以实现制冷;压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用;冷凝器是放出热量的设备,将制冷剂的热量一起传递给冷却水或空气带走;节流阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。
  中央空调原理包括:一、中央空调制冷原理:有压缩式、吸收式等,这里不再细述;二、中央空调系统原理:有风系统工作原理、水系统工作原理、盘管系统工作原理等,同方科迅小编为您简单介绍如下:
  1、中央空调原理的新风系统工作:
  室外的新鲜空气受到风处理机的吸引进入风柜,并经过过滤降温除湿后由风道送入每个房间,这时的新风不能满足室内的热湿负荷,仅能满足室内所需的新风量,随着室内风机盘管处理室内空气热湿负荷的同时,多余出来的空气通过回风机按阀门的开启比例一部分排出室外,一部分返回到进风口处以便再次循环利用。
  2、中央空调原理的盘管系统工作:
  室内的风机盘管工作时吸入一部分由风柜处理后的新风,再吸入一部分室内未处理的空气经过工艺处理后,由风口送出能够吸收室内余热余湿的冷空气,使室内温度湿度达到所需要的标准,如此循环工作。
  3、中央空调原理的风管积尘原因:
  室外空气经中央空调处理时,由于大多数粗精效过滤网仅能过滤3um以上的悬浮颗粒物,其微细颗粒物则随风直接进入风管,而风管内表面实际粗糙度远远高于微细颗粒物的大小,因此,这些微细的颗粒物随着空气与风管内壁相互碰撞摩擦产生静电吸附越积越多,从而导致风管内壁的粗糙度越来越大,灰尘粘附加速进行,如此长年累月形成较厚积尘。
  结语
  关于中央空调的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:家里装普通空调还是中央空调?各种利弊一文看懂
相关阅读推荐:中央空调温控器接线图
