在电子设计领域,选择一款合适的缓冲器对于系统的性能和稳定性至关重要。安森美(onsemi)的NL27WZ16双缓冲器凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:onsemi NL27WZ16高性能双通道缓冲器.pdf
NL27WZ16是一款高性能双缓冲器,能够在1.65V至5.5V的电源电压下稳定工作。这种宽电压范围的设计,使得它在不同的应用场景中都能游刃有余,无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业控制系统,都能找到它的用武之地。
设计支持1.65V至5.5V的$V_{CC}$操作,这为工程师在电源设计上提供了极大的灵活性。在不同的电源环境下,都能保证缓冲器的正常工作,降低了电源设计的复杂度。
在$V{CC}=5V$(典型值)时,传播延迟$t{pp}$仅为2.4ns。如此快速的响应速度,能够满足高速数据传输和处理的需求,确保信号的及时准确传输。想象一下,在高速数据采集系统中,如果缓冲器的响应速度不够快,就会导致数据丢失或失真,而NL27WZ16的高速性能就能很好地避免这些问题。
输入/输出能够耐受高达5.5V的过压,这增强了产品在复杂电气环境中的可靠性。在实际应用中,电气系统中可能会出现瞬间的过压情况,如果缓冲器没有足够的过压容忍能力,就很容易损坏。而NL27WZ16的这一特性,为系统提供了额外的保护。
$I_{OFF}$功能支持部分掉电保护,在电源关闭时,能够有效减少功耗,延长电池使用寿命。对于一些便携式设备或对功耗要求较高的应用来说,这一特性尤为重要。
在4.5V时能够吸收32mA的电流,具备较强的负载驱动能力。这使得它能够直接驱动一些功率较大的负载,而无需额外的驱动电路,简化了电路设计。
提供SC - 88、SC - 74和UDFN6三种封装形式,满足不同应用场景的需求。不同的封装形式在尺寸、散热等方面各有特点,工程师可以根据实际的电路板布局和散热要求进行选择。
芯片复杂度小于100个FET,降低了设计的难度和成本。对于一些对成本敏感的应用来说,这无疑是一个重要的优势。
带有 - Q后缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。这表明该产品在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。
这些器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,符合现代环保要求。
| 符号 | 特性 | 值 | 单位 |
| $V_{CC}$ | 直流电源电压 | -0.5至 +6.5 | V |
| $V_{IN}$ | 直流输入电压 | -0.5至 +6.5 | V |
| $V_{OUT}$ | 直流输出电压(不同模式) | 不同模式下有不同范围,如 -0.5至$V_{CC}$ +0.5等 | V |
| $I_{IK}$ | 直流输入二极管电流($V_{IN}$ < GND) | -50 | mA |
| $I_{OK}$ | 直流输出二极管电流($V_{OUT}$ < GND) | -50 | mA |
| $I_{OUT}$ | 直流输出源/吸收电流 | ±50 | mA |
| $I{CC}$或$I{GND}$ | 每个电源引脚或接地引脚的直流电源电流 | ±100 | mA |
| $T_{STG}$ | 存储温度范围 | -65至 +150 | ℃ |
| $T_{L}$ | 引脚温度(距外壳1mm处,10秒) | 260 | ℃ |
| $T_{J}$ | 偏置下的结温 | +150 | ℃ |
| $\theta_{JA}$ | 热阻(不同封装) | 不同封装有不同值,如SC - 88为377等 | $^{\circ}C/W$ |
| $P_{D}$ | 静止空气中的功耗(不同封装) | 不同封装有不同值,如SC - 88为332mW等 | mW |
| MSL | 湿度敏感度 | 等级1 | - |
| FR | 阻燃等级 | 氧指数:28至34,UL94 - V - 0@0.125英寸 | - |
| $V_{ESD}$ | ESD耐受电压(不同模型) | 不同模型有不同值,如人体模型为2000V等 | V |
| LATCHUP | 闩锁性能 | ±100 | mA |
这些最大额定值为工程师在设计电路时提供了安全边界,确保产品在正常工作范围内不会受到损坏。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| $V_{CC}$ | 正直流电源电压 | 1.65 | 5.5 | V |
| $V_{IN}$ | 直流输入电压 | 0 | 5.5 | V |
| $V_{OUT}$ | 直流输出电压(不同模式) | 不同模式有不同范围,如0至$V_{CC}$等 | V | |
| $T_{A}$ | 工作温度范围 | -55 | +125 | ℃ |
| $t{r}$,$t{f}$ | 输入转换上升或下降速率(不同$V_{CC}$范围) | 不同$V{CC}$范围有不同值,如$V{CC}=1.65V$至1.95V时为0至20ns/V等 | ns/V |
在推荐工作条件下使用产品,能够保证产品的性能和可靠性。超出这些范围可能会影响产品的正常工作和寿命。
包括高电平输入电压$V{IH}$、低电平输入电压$V{IL}$、高电平输出电压$V{OH}$、低电平输出电压$V{OL}$、输入泄漏电流$I{IN}$、电源关闭泄漏电流$I{OFF}$和静态电源电流$I{CC}$等参数。这些参数在不同的$V{CC}$和温度条件下有不同的取值范围,工程师可以根据实际的应用需求进行参考。
主要关注传播延迟$t{PLH}$和$t{PHL}$,在不同的负载条件(如$R{L}$和$C{L}$)和$V_{CC}$范围内有不同的典型值和最大值。这对于高速信号处理应用来说非常重要,能够帮助工程师评估信号在缓冲器中的传输延迟,从而优化电路设计。
输入电容$C{IN}$、输出电容$C{OUT}$和功耗电容$C_{PD}$等参数,反映了缓冲器的电容特性。这些参数对于电路的频率响应和功耗有一定的影响,工程师在设计时需要综合考虑。
提供了不同封装形式和特定设备代码的产品型号,以及引脚1的方向和运输方式等信息。工程师可以根据自己的实际需求选择合适的产品型号。
详细介绍了SC - 88、SC - 74和UDFN6三种封装的机械尺寸、公差、标记图和推荐的焊接焊盘等信息。这些信息对于电路板的布局和焊接工艺非常重要,确保产品能够正确安装和焊接在电路板上。
安森美NL27WZ16双缓冲器以其宽电压工作范围、高速性能、过压容忍能力、多种封装形式等丰富的特性,为电子工程师提供了一个高性能、可靠且灵活的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,充分发挥该产品的优势,设计出更加优秀的电路系统。你在使用类似缓冲器的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
