深入解析ADC08D1520:高性能8位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADC08D1520,一款低功耗、高性能的8位ADC,它在高速数据采集和处理方面展现出了卓越的性能。
文件下载:adc08d1520.pdf
一、产品概述
adc
ADC08D1520是基于ADC08D1500平台构建的双路、低功耗、高性能CMOS模拟 - 数字转换器。它能够以高达1.7 GSPS的采样率将信号数字化为8位分辨率,相比ADC08D1500具有更多扩展功能,如用于系统调试的测试模式输出、时钟相位调整和可选输出解复用模式等。
二、关键特性
(一)电源与性能
  • 单电源供电:采用单一 +1.9V ±0.1V电源供电,典型功耗在1.0 GSPS非解复用模式下仅为1.6瓦,在整个工作温度范围内保证无漏码。
  • 高性能架构:独特的折叠和插值架构、全差分比较器设计、创新的内部采样保持放大器和自校准方案,使得所有动态参数在奈奎斯特频率以上具有非常平坦的响应。在748 MHz输入信号和1.5 GHz采样率下,可实现7.4位的有效位数(ENOB),代码错误率(C.E.R.)低至$10^{-18}$。
(二)灵活的工作模式
  • 交错模式:支持2倍采样率的交错模式,两个转换器可交错使用,作为单个3 GSPS ADC。
  • 输出解复用:每个转换器都有可选的输出解复用器,可选择1:1或1:2解复用模式,灵活调整输出数据速率。
  • 时钟选项:提供单数据速率(SDR)或双数据速率(DDR)输出时钟选择,以及第二个DCLK输出,还具备占空比校正的采样时钟。
(三)丰富的控制功能
  • 多ADC同步:具备多个ADC同步能力,可调整输入满量程范围、时钟相位和偏移。
  • 测试模式:提供测试模式输出,方便系统调试。
三、应用领域
ADC08D1520的高性能和灵活性使其适用于多个领域:
  • 直接RF下变频:在无线通信系统中,可实现直接射频下变频,提高信号处理效率。
  • 数字示波器:为数字示波器提供高速、高精度的数据采集能力。
  • 卫星机顶盒:满足卫星机顶盒对高速数据处理的需求。
  • 通信系统:在各种通信系统中,实现模拟信号到数字信号的高效转换。
  • 测试仪器:为测试仪器提供准确的数据采集和处理功能。
四、电气特性
(一)静态特性
  • 积分非线性(INL):在直流耦合、1 MHz正弦波过范围条件下,典型值为 +0.3 LSB,最大 ±0.9 LSB。
  • 差分非线性(DNL):典型值为 +0.15 LSB,最大 ±0.6 LSB。
  • 分辨率:8位无漏码分辨率。
  • 偏移误差(VOFF):典型值为 -0.75 LSB。
(二)动态特性
  • 全功率带宽(FPBW):在非双边缘采样(Non - DES)模式下为2.0 GHz。
  • 有效位数(ENOB):在748 MHz输入、FSR - 0.5 dB条件下,典型值为7.4位。
  • 信号与噪声加失真比(SINAD):在748 MHz输入、FSR - 0.5 dB条件下,典型值为46.4 dB。
(三)电源特性
  • 模拟电源电流(IA):在1:2解复用模式、1.5 GHz时钟频率下,典型值为818 mA,最大930 mA。
  • 输出驱动电源电流(IDR):在1:2解复用模式、1.5 GHz时钟频率下,典型值为225 mA,最大305 mA。
  • 功耗:在1:2解复用模式、1.5 GHz时钟频率下,典型值为2.0瓦,最大2.35瓦。
五、功能描述
(一)校准
ADC08D1520在上电时会自动进行校准,也可由用户通过命令触发。校准可调整100Ω模拟输入差分终端电阻,最小化满量程误差、偏移误差、DNL和INL,从而最大化SNR、THD、SINAD(SNDR)和ENOB。校准过程中会设置内部偏置电流,无论是上电校准还是命令校准,都对实现ADC的指定性能至关重要。
(二)输入采集
在1:2解复用非DES模式下,数据在CLK + 引脚的下降沿采集,数字等效数据在13个输入时钟周期后出现在DI和DQ输出总线上,14个输入时钟周期后出现在DId和DQd输出总线上。此外,还有一个额外的内部延迟$t_{OD}$。
(三)控制模式
  • 非扩展控制模式:用户通过多个控制引脚实现对设备的配置和控制,如启动校准周期、进入掉电模式和设置满量程范围等。
  • 扩展控制模式:通过串行接口和一组9个寄存器提供更多配置和控制选项。该模式下,部分功能的引脚控制被寄存器控制取代。
(四)时钟
ADC08D1520需要交流耦合的差分时钟信号驱动。提供SDR和DDR两种输出时钟选项,还可选择使用占空比校正的时钟接收器,以提高ADC时钟性能,特别是在双边缘采样(DES)模式下。
(五)双边缘采样(DES)模式
DES模式允许ADC08D1520的两个输入(I通道或Q通道)由两个ADC同时采样,一个ADC在输入时钟的上升沿采样,另一个在下降沿采样,从而实现两倍于输入时钟频率的采样率,即3 GSPS(输入时钟为1.5 GHz时)。在该模式下,输出数据需要仔细交错以重建采样信号。
六、应用注意事项
(一)参考电压
ADC08D1520的参考电压来自1.254V带隙参考,其缓冲版本在$V_{BG}$引脚提供给用户。该输出具有 ±100 μA的输出电流能力,若需要更大电流,需进行缓冲。内部带隙参考电压的标称值由FSR引脚确定。
(二)模拟输入
  • 输入方式:模拟输入为差分输入,信号源可采用交流或直流耦合。在非扩展控制模式下,通过FSR引脚选择满量程输入范围;在扩展控制模式下,通过串行接口编程FullScale Voltage Adjust寄存器选择。
  • 共模电压:输入共模电压必须精确控制,应保持在$V_{CMO}$输出的 ±50 mV范围内,以确保最佳性能。
(三)时钟输入
  • 时钟信号:ADC08D1520的时钟输入为差分LVDS时钟,需要交流耦合的差分时钟信号驱动。输入时钟信号的幅度和占空比应符合规格要求,以避免影响动态性能。
  • 时钟抖动:高速、高性能的ADC对时钟信号的稳定性要求极高,应尽量减少时钟抖动,以防止抖动引起的SNR降低。
(四)电源与热管理
  • 电源旁路:为防止A/D转换器的瞬态电流干扰自身电源,应在电源引脚附近放置适当的旁路电容,如33 μF电容和0.1 μF电容。
  • 电源隔离:$V{A}$和$V{DR}$电源引脚应相互隔离,以防止数字噪声耦合到ADC的模拟部分。
  • 热管理:由于ADC08D1520在高速运行时会产生一定热量,需要注意热管理,确保芯片温度不超过130°C。可通过合理的PCB布局和散热措施来实现。
(五)布局与接地
  • 接地方式:采用单一接地平面,避免将接地平面分割为模拟和数字区域,以减少噪声干扰。
  • 信号隔离:模拟和数字电路应保持良好的分离,输入时钟线应与其他线路隔离,避免交叉。
七、总结
ADC08D1520以其低功耗、高性能、灵活的工作模式和丰富的控制功能,成为高速数据采集和处理应用的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置和使用该芯片,并注意参考电压、模拟输入、时钟输入、电源和热管理以及布局接地等方面的问题,以充分发挥其性能优势。希望本文对大家在使用ADC08D1520进行电子设计时有所帮助。你在使用这款ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
