一、概述
CD7388CZ 是无锡华润矽科微电子有限公司推出的一款高性能四通道音频功率放大电路,专为汽车音响系统量身打造,具备灵活的声道配置能力,可实现双声道(双 BTL)、三声道(单 BTL + 双通道)或四声道音频功率放大功能,为车载音频应用提供稳定、高效的功率输出解决方案。
该器件融合了先进的双极电路设计工艺,在保持紧凑封装的同时,实现了优异的电气性能与全面的保护机制。其核心优势在于负载驱动能力强劲,在标准车载电源条件下(VCC=14.4V),双 BTL 模式下可提供 2×24W 的额定输出功率,单通道模式下每通道输出功率达 7W,能轻松驱动 4Ω 负载并保持低失真特性。内部集成固定增益模块(AV=26dB/BTL),大幅简化外围电路设计,降低系统搭建成本与故障率,同时具备与 CMOS 兼容的待机控制功能,兼顾节能与便捷操作需求。
在用户体验与可靠性方面,CD7388CZ 表现突出:开机 "噗" 声抑制技术有效提升听觉舒适度;过电源电压保护、负载短路保护及过热保护三重防护机制,确保器件在车载复杂工况下(如电压波动、负载异常、高温环境)稳定工作,延长产品使用寿命。封装采用 FZIP15 形式,兼顾散热性能与安装便利性,适配汽车电子设备的紧凑布局要求。
二、核心参数规格
(一)极限参数(Tamb=25℃,除非另有规定)
| 参数名称 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 峰值电源电压 | VCC | t=50ms | 40 | V |
| 直流电源电压 | VCC | - | 28 | V |
| 正常工作电源电压 | VCC | - | 18 | V |
| 瞬态输出峰值电流 | IO | t=100μs,不重复 | 4.5 | A |
| 连续输出峰值电流 | IO | >10Hz | 3.5 | A |
| 功耗 | PD | Tcase=85℃ | 36 | W |
| 贮存温度 / 结温 | Tstg | - | -40~150 | ℃ |
(二)关键电特性(Tamb=25℃,VCC=14.4V,RL=4Ω,f=1kHz,THD=10%)
| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | 规范值(最小 / 典型 / 最大) | 单位 |
| 电源电压范围 | VCC | - | 8/~18 | V |
| 静态电流 | ICCQ | RL=∞ | ~/150 | mA |
| 输出偏置电压 | VOS | - | ~/150 | mV |
| 输出功率(BTL 模式) | PO | RL=4Ω | 21/24/~ | W |
| 输出功率(单通道模式) | PO | RL=4Ω | 6.5/7/~ | W |
| 输出功率(单通道模式) | PO | RL=2Ω | ~/11.5/~ | W |
| 最大输出功率(BTL 方波) | PO-MAX | VCC=14.4V | ~/33/37 | W |
| 最大输出功率(BTL 方波) | PO-MAX | VCC=13.7V | ~/28/32 | W |
| 总谐波失真 | THD | PO=0.1-10W,f=300Hz,BTL 模式 | 0.03/0.3/50 | % |
| 电压增益(BTL 模式) | AV | - | 25/26/27 | dB |
| 声道增益差 | △AV | 每通道对比 | ~/0.5/~ | dB |
| 输入阻抗(BTL 模式) | Ri | - | 10/15/~ | kΩ |
| 输出噪声电压 | Vnoi | Rg=0,f=22Hz~22kHz | ~/3.5/5 | μV |
| 待机控制电压(高电平) | VST-RY(高) | - | 3.5/~ | V |
| 待机控制电压(低电平) | VST-RY(低) | - | ~/1.5 | V |
三、功能配置与应用场景
(一)引脚功能核心配置
CD7388CZ 采用 15 引脚 FZIP 封装,引脚功能布局优化适配多声道应用需求:电源端(VCC)分设 3 脚与 13 脚,确保功率供应稳定性;4 路输入引脚(IN1-IN4)与 4 路输出引脚(OUT1-OUT4)对应配置,支持灵活声道组合;ST-BY 引脚(7 脚)实现待机状态控制,与 CMOS 电平兼容,便于系统集成;S-GND(9 脚)与 PW-GND(8 脚)分离设计,降低功率地与信号地干扰,提升音频信号纯净度;T-OUT 引脚(10 脚)提供检测输出功能,支持系统状态监测。
(二)典型应用场景
汽车音响系统:适配车载主机的多声道输出需求,可驱动车门扬声器、后备箱低音炮等设备,支持双声道立体声、三声道(前门 + 低音)或四声道全频段音频放大,满足不同车型音响配置需求。
车载娱乐终端:适用于车载导航一体机、后排娱乐系统等设备,提供清晰、有力的音频放大输出,兼顾低功耗与高可靠性。
其他移动音频设备:可用于便携式音响、船用音响等需要多声道功率放大的场景,利用其宽电压输入范围与强负载驱动能力,适配复杂供电环境。
四、产品优势与可靠性保障
性能均衡:在输出功率、失真控制与功耗之间实现优化平衡,既能提供饱满的音频输出,又能满足车载系统的低功耗要求。
设计便捷:内部固定增益设计减少外围元件数量,仅需少量旁路电容与耦合电容即可完成电路搭建,降低设计与生产难度。
环境适配性强:宽电源电压范围(8-18V)适配车载 12V 电源系统的电压波动,-40~150℃的贮存温度范围满足极端气候条件下的使用需求。
环保合规:所有部件(引线框、塑封树脂、芯片、内引线、装片胶)均符合 SJ/T11363-2006 标准,有毒有害物质含量低于限量要求,满足环保法规要求。
CD7388CZ 凭借其专业的车载音频放大性能、全面的保护机制与便捷的应用设计,成为汽车电子领域多声道音频功率放大的优选器件,为车载音频系统提供稳定、高效、可靠的核心动力支持。
如需完整数据手册或应用笔记,欢迎来电或留言咨询!
