高清可视化・全域可调度:石油销售调度中心信息化升级建设方案
生产调度中心信息化建设是企业现代化管理的核心支撑,需构建集调度管理、安全监测、视频监视、通信指挥于一体的综合性信息化平台。该平台以计算机技术、网络技术、系统集成技术及智能控制技术为基础,通过数据采集、智能处理、多源信息集成等综合自动化手段,实现对关键岗位、重要设备的全时段、全方位监控与监测。其核心目标在于达成安全生产信息的高度集中整合、深度分析研判、科学规范管理及快速精准指挥,确保调度中心能够实时掌握全矿井(或销售网络)各生产环节、业务节点的有效信息,最终实现 “管理、控制、运营” 一体化的智能调度模式。
数字化
调度中心空间布局规划
本次建设的调度中心总面积约 220 平方米,定位为石油销售公司的核心信息显示窗口与调度指挥枢纽,整体布局兼顾功能性、操作性与维护便捷性,划分为四大功能区域,具体规划如下:
大屏幕显示墙区域:位于操作室东端,以东侧墙体为基础搭建显示载体,同时在显示墙东侧配套建设独立投影间,并设置专属通道门。该设计既为大屏幕设备提供了稳定的安装基础,又能确保维护人员可随时便捷进入设备区域进行检修,避免维护作业对调度工作造成干扰。
调度设备机房:紧邻大屏幕显示墙东南侧,采用就近布局原则,缩短设备与显示墙的信号传输距离,降低信号衰减风险,同时便于线缆规整与设备集中管理,提升系统运行稳定性。
操作区(调度台 + 办公工位):设置在大屏幕显示墙前方约 4 米处,核心配置五联式调度台,作为大屏图像切换、信号调度、电话指挥的核心操作终端,确保操作人员能够清晰观察大屏显示内容,快速响应调度指令。调度台周边规划 4 个固定办公工位,其中 1 个为专用办公设备工位,集中部署打印机、传真机、专用电话等办公设施,满足日常调度文档处理、信息传递等基础工作需求,实现操作与办公功能的有机结合。
调度指挥中心(会议区域):与操作室采用透明玻璃 + 电动幕布的组合式隔离设计 —— 透明玻璃可保障指挥人员实时观察操作区工作状态,电动幕布可在会议期间切换为独立空间,兼顾开放性与私密性。指挥中心内配置 16 座标准会议桌,桌面集成 10 台 17 英寸升降式显示屏、10 台麦克升降机,满足多人协同会议、数据同步查看、实时发言沟通的需求;同时可联动大屏幕显示墙及独立投影幕布,支持视频会议、远程调度会商等场景,实现 “本地指挥 + 远程协同” 的一体化会议模式。
数字化
核心系统选型与架构设计
本次项目选用成熟稳定的 KVM 坐席管理系统及大屏显示系统,构建高效协同、灵活扩展的调度核心架构,既能够实现坐席人员的跨设备协作、多方语音对讲,提升调度决策的效率与准确性,又能显著降低系统后期维护成本,且可根据业务发展需求进行弹性扩展,具备长期稳定运行能力。
1. 大屏显示系统
采用 LED 小间距全彩显示屏作为核心显示载体,搭配高性能 LED 视频处理器,具备超高分辨率、高对比度、广视角、低功耗等优势,可实现各类监控画面、业务数据、地图信息、视频信号的高清、无缝显示;显示屏采用标准模组化箱体设计,单个模组可独立拆卸、更换,大幅降低后期维护难度与成本,适配调度中心 7×24 小时连续运行的工作需求。
2. KVM 坐席管理系统
采用全 IP 分布式架构,以分布式可视化技术为核心,通过 KVM 坐席输入节点、KVM 坐席输出节点、高性能网络交换机、用户主机、显示终端及一套鼠标键盘的组合配置,构建去中心化的协同管理平台。其核心架构优势在于:坐席人员可突破操作系统、设备分辨率、接口类型的限制,任意调用不同终端的数据资源,实现无感知切换操作,无需频繁更换操作设备,真正达成指挥系统 “人机分离”“一人多机” 的智能化坐席管理模式。
系统支持 2K、4K 两种分辨率版本,提供网络传输与光纤传输两种可选方案,可根据项目实际带宽条件、传输距离、画质需求灵活选型,适配不同场景下的部署需求,具备极强的兼容性与适配性。
系统核心功能实现
基于上述架构设计,系统可实现七大核心功能,全面覆盖调度指挥全流程需求,具体如下:
鼠标漫游功能:支持鼠标在多台显示器或大屏幕之间的无缝漫游切换,操作过程平顺流畅,无拖尾、无延迟现象。坐席人员可通过同一套鼠标键盘,跨区域控制不同终端设备,轻松实现不同功能区域间的交互协作,大幅提升操作连贯性与效率。
信号推送功能:具备一键图像推拉屏操作能力,操作人员可通过热键、鼠标拖拽、平板触控三种便捷操作方式,快速将指定信号画面(如监控视频、业务报表、告警信息)推送到大屏幕或其他坐席显示器,也可从目标屏幕拉取所需信号,实现信息的快速流转与共享。
纯分布式架构优势:系统采用去中心化的分布式架构设计,无单一服务器主机瓶颈,每个节点独立运行且相互协同,即使个别节点出现故障,也不会影响整个系统的正常运行,具备超强的容错能力与稳定性;同时,新增节点可直接接入现有网络,无需重构系统架构,实现灵活扩展。
可视化操作界面:配备人性化、可定制化的人机交互界面,所有系统操作(如信号切换、设备控制、权限设置)均以可视化形式呈现,操作逻辑清晰易懂,降低人员学习成本,同时支持根据不同岗位需求自定义界面布局,提升操作便捷性。
双向语音对讲功能:系统集成独立的 3.5mm 音频接口,支持各坐席节点、调度台、指挥中心之间的双向语音通话,无需依赖外部通讯设备,即可实现实时沟通。无论是操作区内部协作、操作区与指挥中心的指令传达,还是跨区域远程沟通,都能实现 “随时呼、即时应”,保障调度指令传递的及时性。
精细化权限管理:支持按功能区域、岗位角色进行分组划分,用户可根据实际管理需求,为不同坐席人员、不同岗位配置差异化操作权限,明确数据查看、信号控制、设备操作等权限边界,防止误操作或越权访问,保障系统运行安全与数据安全。
多模式画面处理 + 集中中控功能:支持所有信号源(监控视频、电脑信号、业务数据、外部接入信号等)在任意显示终端上实现无缝切换、开窗显示、自由缩放、跨屏漫游、叠加显示等多种操作模式,同时可自定义拼接显示方案,适配不同调度场景的显示需求;系统还集成强大的集中控制功能,配备串口、红外口、IO 口,可对整个调度中心的声音设备(音箱、麦克风)、灯光系统、设备电源等进行统一集中控制,实现 “一键启动、一键关闭” 的智能化管理,减少人工操作步骤。
数字化
信息化建设的重要意义
在数字化转型加速推进的背景下,信息化已成为企业管理模式创新、资源配置优化、决策水平提升的核心推动力,其发展水平更是衡量企业现代化程度与综合竞争力的重要标志。对于石油销售公司而言,调度指挥中心作为业务运行的 “大脑” 与 “神经中枢”,信息化建设直接关系到调度指令的传递效率、生产环节的协同水平、安全风险的防控能力。
KVM 坐席管理系统作为生产调度中心信息化的核心解决方案,凭借其分布式架构的灵活性、多功能协同的高效性、稳定可靠的运行特性,已在多个行业的生产指挥调度场景中得到广泛应用与验证。通过本次信息化建设,石油销售公司调度中心将实现从 “传统人工调度” 向 “智能协同调度” 的转型,不仅能够提升调度工作的精准度与响应速度,还能通过数据的集中整合与深度分析,为企业经营决策提供科学依据,助力企业在复杂市场环境中实现更高效、更安全、更可持续的发展。
