探索 onsemi NVH950S75L4SPB 功率模块:汽车牵引逆变器的理想之选
在汽车电动化的浪潮中,混合动力和电动汽车(HEV/EV)的牵引逆变器对功率模块的性能、可靠性和效率提出了极高的要求。今天,我们就来深入了解 onsemi 的 NVH950S75L4SPB 功率模块,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:NVH950S75L4SPB 数据表.pdf
产品概述
NVH950S75L4SPB 属于 VE - Trac Direct 系列高度集成的功率模块,专为混合动力和电动汽车牵引逆变器应用而设计,采用了行业标准的封装尺寸,便于集成到现有的设计中。
集成 IGBT 优势
该模块集成了六个 750V 的 Field Stop 4(FS4)窄台面 IGBT,以 6 - pack 拓扑结构呈现。这种 IGBT 具有高电流密度的特点,能够在有限的空间内提供强大的电流输出。同时,它还具备强大的短路保护功能和较高的阻断电压,为系统的稳定运行提供了可靠保障。在轻负载情况下,FS4 IGBT 的低功率损耗特性有助于提高汽车应用中整个系统的效率,这对于提升电动汽车的续航里程至关重要。
设计亮点
为了便于组装和提高可靠性,功率模块的信号端子采用了新一代的压配引脚。此外,模块的基板配备了优化的针翅式散热器,能够更高效地散热,确保模块在高温环境下也能稳定工作。
高度集成
产品特性
散热性能
  • 直接冷却与集成针翅式散热器:直接冷却方式结合集成的针翅式散热器,大大提高了散热效率,能够有效降低模块的工作温度,延长使用寿命。
  • 低压力降:在冷却回路中,当冷却液流量为 10L/min、温度为 65°C、采用 50/50 EGW 冷却液时,压力降仅为 95mbar,降低了冷却系统的能耗。
电气性能
  • 超低杂散电感:杂散电感仅为 8nH,能够减少开关过程中的电压尖峰,降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
  • 低 VCESAT 和开关损耗:FS4 750V 窄台面 IGBT 具有低的集电极 - 发射极饱和电压(VCESAT)和开关损耗,有助于提高系统效率。
  • 高隔离电压:具备 4.2kV 的隔离电压,确保了模块在高压环境下的安全性。
其他特性
  • 汽车级标准:符合汽车级标准,能够适应汽车应用中的恶劣环境。
  • 快速恢复二极管芯片技术:快速恢复二极管芯片技术能够减少反向恢复时间,降低开关损耗。
  • 易于集成的 6 - pack 拓扑:6 - pack 拓扑结构便于在设计中集成,减少了设计复杂度。
  • 环保合规:该器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
典型应用
NVH950S75L4SPB 主要应用于混合动力和电动汽车的牵引逆变器以及高功率转换器。在这些应用中,它能够充分发挥其高电流密度、低损耗和高可靠性的优势,为车辆提供高效、稳定的动力输出。
引脚说明
该功率模块的引脚功能清晰明确,包括正功率端子(P1, P2, P3)、负功率端子(N1, N2, N3)、三相输出(1, 2, 3)、IGBT 栅极(G1 - G6)、IGBT 栅极返回(E1 - E6)、去饱和检测/集电极感应(C1 - C6)以及三相温度传感器输出(T11, T12, T21, T22, T31, T32)等。这些引脚的合理布局和设计,为工程师的设计提供了便利。
材料与安全性
材料组成
  • DBC 基板:采用 SiN 隔离基板,具有基本隔离功能,两侧为铜层。
  • 端子:铜质端子表面进行了镀锡电镀处理。
  • 信号引线:铜质信号引线表面进行了镀锡处理。
  • 针翅式基板:铜质基板表面进行了镀镍处理。
可燃性信息
模块框架符合 UL94V - 0 可燃性等级,具有良好的阻燃性能,提高了系统的安全性。
模块特性与参数
温度范围
  • 工作结温:-40°C 至 175°C,能够适应不同的工作环境。
  • 储存温度:-40°C 至 125°C,确保了模块在储存过程中的稳定性。
电气参数
  • 隔离电压:4200V,提供了可靠的电气隔离。
  • 杂散电感:8nH,降低了电磁干扰。
  • 模块引线电阻:0.75mΩ,减少了功率损耗。
其他参数
  • 模块重量:700g,便于安装和集成。
  • 比较跟踪指数:>200,具有良好的绝缘性能。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,包括 IGBT 输出特性、IGBT 转移特性、IGBT 开关损耗与电流的关系、二极管开关损耗与电阻和电流的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解模块的性能,优化设计参数。
机械尺寸与封装
NVH950S75L4SPB 采用 SSDC33, 154.50x92.0 (SPB) 封装,数据手册中提供了详细的机械尺寸图和封装信息,方便工程师进行 PCB 设计和机械安装。
总结
onsemi 的 NVH950S75L4SPB 功率模块凭借其高集成度、优异的散热性能、低损耗和高可靠性等特点,成为了混合动力和电动汽车牵引逆变器应用的理想选择。对于电子工程师来说,在设计汽车牵引逆变器时,NVH950S75L4SPB 无疑是一个值得考虑的优秀方案。你在实际设计中是否遇到过类似功率模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
