有人在户外安装了智能安防监控摄像头,过了一段时间却发现这些智能安防监控摄像头内部布满了水汽,甚至阻挡了摄像头的拍摄视线,这是什么原因造成的呢?又应该如何解决呢?作为智能安防解决方案提供商的广东天波,就为大家简单科普一下吧:
(1)安装不当:如果智能安防监控摄像头支架固定不牢、螺丝未拧紧或尾线孔位未做防水处理,或者未加装防雨罩都可能导致雨水沿缝隙渗入。而且如果安装在低洼处、排水沟附近或直面强风区域易积水,都会增加进水风险。
(2)材料老化:智能安防监控摄像头长期暴露于紫外线、高温或潮湿环境,密封胶条或外壳硬化开裂。
(3)负压吸水:智能安防监控摄像头设备内部因温差形成负压(如高温后冷却),可能将外部水分通过气孔或线槽吸入。
防护等级不达标:智能安防监控摄像头可能仅满足IP65(防喷水),但暴雨或台风需IP67(可短时浸泡)以上等级的防水防尘摄像头。
温度骤变导致智能安防监控摄像头或IPC监控摄像头内外形成温差,产生冷凝水,也会造成摄像头内部进水。
未有定期检查智能安防监控摄像头的密封件或清洁镜头,灰尘、油脂积累影响密封性。未使用干燥剂,或长期未处理内部湿气。
另外,如果智能安防监控摄像头遭受外力撞击,如被树枝砸到、被人为故意破坏等,都会可能捯饬外壳出现裂缝或破损,从而使水能够进入内部。
切断智能安防监控摄像头的电源,取出可拆卸电池,避免因水导致电路短路,造成摄像头进一步损坏,甚至引发安全事故。
用超细纤维布吸干智能安防监控摄像头的表面水分,避免擦拭镜头镀膜。对于尾线接口积水,可用棉签蘸取无水酒精清洁触点。置于通风干燥处(避免阳光直射),可配合硅胶干燥剂加速吸湿。使用冷风档吹风机(距离30cm以上)低温吹扫,避免高温损坏元件。
若自然干燥后,智能安防监控摄像头功能未恢复,需拆机清理内部积水,检查电路板腐蚀情况。(如果在保修期内,建议先联系厂家客服,以免自行拆卸导致失去保修资格),使用干净的棉签或软布轻轻擦拭内部的水分和水渍。同时,检查智能安防监控摄像头内部是否有杂物或灰尘,如有需要,进行清理。
如果智能安防监控摄像头的密封胶条、镜头玻璃或电路板受损需更换,建议由专业人员操作。
在将智能安防监控摄像头重新安装回原位之前,要确保安装位置正确,接口处密封良好。同时,可以采取一些额外的防护措施,如在摄像头周围涂抹防水胶、安装防水罩等,以增强其防水性能,防止再次进水。当然,既然是户外使用的,最好就是选择一些防水防尘等级比较高的摄像头,例如天波IPC监控摄像头V61就达到IP66等级。
