电子发烧友网站综合报道
在可再生能源大规模普及的背景下,储能技术成为保障能源供给稳定的关键支撑。全固态钠电池凭借显著的成本优势和高安全性,在大规模储能领域展现出广阔的应用前景,其中NASICON型固体电解质因高钠离子电导率和优异热稳定性,成为全固态钠电池的核心材料选择。然而,固体电解质与钠金属负极之间的高界面阻抗,以及充放电过程中钠枝晶生长导致的短路风险,长期制约着全固态钠电池的实际产业化进程。
为破解这一技术瓶颈,研究者们探索了多种解决方案,而引入人工界面层被证实是降低界面阻抗、抑制钠枝晶生长的有效路径。孙华章、万红利、姚霞银团队通过磁控溅射技术,在Na₃.₄Zr₁.₉Zn₀.₁Si₂.₂P₀.₈O₁₂(NZZSPO)固体电解质表面构建了均匀致密的In₂S₃界面层。这一创新设计的核心优势在于,In₂S₃界面层能与钠金属负极原位反应,形成Na-In合金/Na₂S界面层,从根本上改善电解质与负极的界面兼容性。
实验数据显示,In₂S₃界面层的引入带来了显著的性能优化。NZZSPO固体电解质的表面粗糙度从385nm降低至222nm,更光滑的表面增强了与钠金属的物理接触,减少了局部电流集中。
熔融钠润湿性测试表明,未改性的NZZSPO电解质表面,熔融钠呈球状,接触角超过90°,而改性后的NZZSPO@In₂S₃电解质表面,熔融钠能够均匀扩散平铺,亲钠性大幅提升。电化学阻抗测试进一步证实,界面阻抗从2.0Ω显著降至0.7Ω,循环100h后仅略微增加至1.1Ω,有效促进了钠离子的快速传输,减少了界面副反应。
在关键的钠枝晶抑制能力方面,改性后的电池表现尤为突出。60℃条件下,未改性的 Na|NZZSPO|Na对称电池临界电流密度仅为2.6mA/cm²,而采用1.0μm厚In₂S₃界面层的Na|In₂S₃@NZZSPO@In₂S₃|Na对称电池,临界电流密度提升至8.2mA/cm²,增幅达215%。
室温环境下,临界电流密度也从1.6mA/cm²提升至2.2mA/cm²,展现出宽温度范围的优异性能。循环稳定性测试中,60℃、5mA/cm²条件下,改性对称电池可稳定运行2000h,过电位仅从30mV略微增至33mV;即使在室温、1.5mA/cm²条件下,也能实现1500h的稳定循环,而未改性电池在3mA/cm²下仅55h就发生短路。
全固态电池的综合电化学性能同样实现了质的飞跃。采用Na₃V₂(PO₄)₃(NVP)作为正极的NVP|NZZSPO@In₂S₃|Na全固态电池,0.1C倍率下初始放电比容量达108.6mAh/g,库仑效率为95.4%,循环100次后容量保持率为94.8%。
即使在1C的高倍率下,循环1000次后容量保持率仍高达88.8%,远超未改性电池39.1%的容量保持率。倍率性能测试中,从0.1C到5C的宽倍率范围内,改性电池的放电比容量均显著优于未改性电池,当倍率恢复至0.2C时,仍能展现94.7mAh/g的可逆放电比容量,体现出优异的倍率适应性。
这一技术突破的核心价值在于,通过简单有效的界面层设计,同步解决了全固态钠电池的界面阻抗和钠枝晶两大核心痛点。In₂S₃界面层与钠金属原位形成的Na-In/Na₂S复合界面,既提升了界面润湿性、降低了阻抗,又构建了抑制钠枝晶生长的物理屏障,为全固态钠电池的性能优化提供了全新思路。该研究不仅验证了In₂S₃作为界面改性材料的巨大潜力,更为高性能全固态钠电池的研发提供了可复制的技术路径。
