探索VE-Trac Direct Module NVH660S75L4SPFB:汽车动力模块新选择
在混合动力(HEV)和电动汽车(EV)的发展浪潮中,牵引逆变器等关键部件对功率模块的性能、可靠性和集成度提出了更高要求。今天,我们聚焦ON Semiconductor推出的VE - Trac Direct Module NVH660S75L4SPFB,深入剖析它的特点、性能及应用。
文件下载:NVH660S75L4SPFB 数据表.pdf
产品概述
NVH660S75L4SPFB属于VE - Trac Direct系列高度集成的功率模块,专为HEV和EV牵引逆变器应用而设计,采用行业标准封装,方便工程师进行系统集成。该模块集成了六个Field Stop 4(FS4)750 V窄台面IGBT,采用6 - 包配置,具备高电流密度、强大的短路保护能力和更高的阻断电压。此外,FS4 750 V窄台面IGBT在轻载时功率损耗低,有助于提高汽车应用中的整体系统效率。为了便于组装和提高可靠性,新一代压配引脚被集成到功率模块的信号端子中。
功率模块
产品特性亮点
散热与电气特性
  • 散热方式灵活:支持直接或间接冷却,搭配扁平底座散热器,满足不同应用场景的散热需求。
  • 超低杂散电感:杂散电感低至8 nH,有效减少了电路中的电压尖峰和电磁干扰,提高了系统的稳定性和效率。
  • 高结温连续运行:最大结温$T_{jmax}=175^{\circ} C$,可实现连续稳定运行,适应高温环境。
  • 低损耗性能:低$VCESAT$和开关损耗,降低了能量损耗,提高了系统效率。
器件与拓扑优势
  • 汽车级IGBT:采用汽车级FS4 750 V窄台面IGBT和快速恢复二极管芯片技术,确保了在汽车应用中的高可靠性和长寿命。
  • 高隔离性能:4.2 kV隔离DBC基板,提供了良好的电气隔离,保障了系统的安全性。
  • 易于集成的拓扑:6 - 包拓扑结构,方便工程师进行电路设计和系统集成。
  • 环保合规:该器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
引脚与材料信息
引脚功能
NVH660S75L4SPFB的引脚功能明确,涵盖了正负极电源端子、三相输出、IGBT门极、门极返回、去饱和检测/集电极感应以及温度传感器输出等。详细的引脚功能如下表所示: Pin# Pin Function Description
P1, P2, P3 Positive Power Terminals
N1, N2, N3 Negative Power Terminals
1 Phase 1 Output
2 Phase 2 Output
3 Phase 3 Output
G1 - G6 IGBT Gate
E1 - E6 IGBT Gate Return
C1 - C6 Desat Detect/Collector Sense
T11, T12 Phase 1 Temperature Sensor Output
T21, T22 Phase 2 Temperature Sensor Output
T31, T32 Phase 3 Temperature Sensor Output
材料组成
  • DBC基板:采用$Al{2} O{3}$隔离基板,具有基本隔离功能,两侧覆铜。
  • 端子:铜 + 镀锡电镀,提高了导电性和耐腐蚀性。
  • 信号引线:铜 + 镀锡,确保信号传输的稳定性。
  • 扁平底板:铜 + 镀镍,增强了散热性能和机械强度。
阻燃特性
模块框架符合UL94V - 0阻燃等级,为系统提供了可靠的安全保障。
性能参数分析
工作与存储温度范围
  • 工作结温范围为 - 40°C至175°C,存储温度范围为 - 40°C至125°C,适应了汽车应用中复杂的温度环境。
    电气性能参数
  • 隔离电压(DC,0 Hz,1 s)为4200 V,提供了良好的电气隔离。
  • 模块重量为580 g,便于安装和集成。
  • 比较跟踪指数CTI > 200,表明其具有较好的绝缘性能。
  • 爬电距离和电气间隙在端子到散热器以及端子到端子之间均为9.0 mm和4.5 mm,满足电气安全要求。
绝对最大额定值
Symbol Parameter Rating Unit
$V_{CES}$ Collector to Emitter Voltage 750 V
$V_{GES}$ Gate to Emitter Voltage +20 V
$I_{CN}$ Implemented Collector Current 660 A
$I_{c nom}$ Continuous DC Collector Current, $T{vj}= 175^{\circ}C$, $T{p}=65^{\circ}C$, Ref. Heatsink 450(Note 1) A
$I_{CRM}$ Pulsed Collector Current @ $V{GE}=15V$, $t{p}= 1ms$ 1320 A
$P_{tot}$ Total Power Dissipation $T{vj}= 175^{\circ}C$, $T{p}= 65^{\circ}C$, Ref. Heatsink 733 W
IGBT与二极管特性
IGBT和二极管在不同条件下具有特定的性能参数,如饱和电压、漏电流、阈值电压、开关损耗等。这些参数对于评估模块在实际应用中的性能至关重要。例如,IGBT的导通和关断延迟时间、上升和下降时间以及开关损耗等参数,直接影响着系统的效率和响应速度。
NTC传感器特性
NTC传感器用于监测模块的温度,其额定电阻、B值等参数在不同温度下具有特定的变化规律。通过监测NTC传感器的输出,可以实时了解模块的温度状态,确保系统在安全的温度范围内运行。
热特性参数
热阻是评估模块散热性能的重要指标。IGBT和二极管的结到外壳热阻以及结到流体热阻等参数,为散热设计提供了重要依据。合理的散热设计可以确保模块在高功率运行时保持较低的温度,提高系统的可靠性和稳定性。
典型应用与订购信息
典型应用
NVH660S75L4SPFB主要应用于混合动力和电动汽车牵引逆变器、高功率转换器等领域,为汽车动力系统提供了高效、可靠的功率转换解决方案。
订购信息
该模块采用SSDC33, 154.50x92.0(SPFB)封装,无铅环保,每托盘装4个单位。
总结与展望
VE - Trac Direct Module NVH660S75L4SPFB凭借其高集成度、高性能、高可靠性和环保合规等优势,成为了HEV和EV牵引逆变器应用中的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择散热方案、优化电路设计,并对模块的性能参数进行充分的验证和测试。随着电动汽车市场的不断发展,我们期待看到更多像NVH660S75L4SPFB这样优秀的功率模块,为汽车行业的发展注入新的动力。
各位工程师朋友们,在你们的设计中是否也遇到过对功率模块性能和集成度的高要求呢?你们对NVH660S75L4SPFB在实际应用中的表现有什么期待或疑问吗?欢迎在评论区分享你们的看法和经验。
