中央空调压缩机频繁启动的原因和解决方案
冰箱空调
17人已加入
  本文主要是关于中央空调压缩机的相关介绍,并着重对中央空调压缩机的频繁启动以及解决方案进行了详尽的阐述。
  中央空调压缩机
  空调压缩机频繁启动故障解决方法
  我们有时会遇到空调压缩机频繁起动,三分钟停,频率在30~55hz之间,高频上不去,有时重新开机时好时坏故障空调维修分析处理:空调机岀现此问题是由于室外机电控模块板上厚膜电路出现故障。遇此类问题,更换厚膜电路操作程序如下
  (1)用螺丝刀把室外板组件(钣金件)四颗圊定螺丝取下,再把组件向上翻
  (2)把固定电容的二颗螺钉取下,把电容向右移动或拿
  (3)用螺丝刀把(有故障)的模块从散热片上取下,如有条件则把厚膜电路换下,或者把整个模块换下
  (4)将新模块的散热面涂上专业硅脂后,装于散热器上,位置不变
  (5)将电容组件复位或装上,固定牢靠
  (6)将室外板组件(钣金件)复位,并固定
  维修中需注意的地方
  (1)拆装人员应戴电环,否则会导致模块损坏。
  (2)拆装过程屮应注意轻拿轻放,防止线插脱落
  (3)压缩机线复位时应保持原位置不变,不能插错
  (4)pn线不能插反
  (5)信号线接插应牢固,不能松动。
  中央空调压缩机类型
  中央空调压缩机的分类
  提到中央空调自然首当其冲的要说空调的压缩机,压缩机作为中央空调的心脏,所谓的核心技术就是指压缩机技术。三种压缩机技术:摆动式压缩机、涡旋式压缩机、双转子压缩机。
  不同类型中央空调的区别
  “摆动式压缩机是老旧的压缩机技术,双转子压缩机适用6匹及以下,涡旋式压缩机适用于6匹以上。”这是我们听得最多的解释。摆动式压缩机每台室内机单独连接到室外机,我们把这种形式理解为模拟中央空调形式,实际为多组一拖一。而双转子和涡旋的连接方式相同,我们需要通过他的性能来进行区分。
  双转子压缩机的额定开启(最小启动率)为10%,6匹的机器额定开启0.6匹,也就是说如果家里只有一个小房间使用1匹的空调就可以实现相应匹数需求的工作从而实现节能。
  涡旋压缩机的额定开启为1/3也就是说比如外机是6匹,如果家里只有一个房间使用1匹的空调,那么会有1匹持续浪费,因为额定开启匹数为2匹。
  双转子和涡旋式的区别
  对于双转子压缩机使用6匹及以下,涡旋式压缩机适用于6匹以上。达到18匹涡旋式压缩机需要使用双模块也就是2个压缩机。而达到18匹双转子压缩机需用使用多模块,比如达到18匹那么室外机就有3个压缩机模块。压缩机作为中央空调的核心组件,是非常大的成本占比,当6匹以内大家都是单一压缩机成本相差不大,当6-18匹之间双转子压缩机增加了数量成本增加。
  中央空调系统常见故障维修方法
  一、 空调冷热负荷的配置不足
  1、单纯地按空调使用面积进行空调冷热负荷的配置
  由于室内人员的活动要求,为方便起见,相邻房间的门会经常开启,若被开启门的房间不设空调(如:厨房间、卫生间、更衣室等),该房间的冷热负荷会对空调系统形成相应的空调负荷,从而导致空调冷热负荷配置不足,而导致房间内的温度难以满足人体舒适要求。
  2、样板房型与实际的空调冷热负荷配置相同
  开发商为了售楼的需要,在楼盘还未竣工时往往预先对一套或几套房型进行全装修样板展示。而在空调冷热负荷配置上却忽略了工程竣工时其实际房型的差别。
  3、空调末端的冷热负荷配置足够,但由于考虑不同房间的同时使用系数小于1,而空调主机的容量也按相应系数配置的话,那么,当所有房间空调末端全部开启的时候,其室内温度将达不到设计要求。
  二、 空调冷热负荷配置已够,但效果不好
  1、风管机的空调回风系统的风量不足,会使该问题显得尤为突出。产生原因大多为回风管及回风口面积不足(设计不合理)。整改建议:加大回风管及回风口尺寸,或增加回风管道及回风口。
  2、送风与回风气流短路,即送风口送出的空调风还未全部送达房间空调区域,便就近流至回风区域。
  3、为了方便及节省起见,风管采用过长的金属软管。当金属软管内的风速大于3m/s时,其管道内风阻力会急速增大,而家用中央空调室内机风机风压较小。如果其资用风压克服不了过大的阻力,其实际风量便会大大低于额定风量。
  三、 安装时内机试验凝水管系统顺畅,而运行中或运行一段时间后发现有滴水现象
  1、室内机吊式安装时其吊杆的上下螺帽处未设弹簧垫圈,当设备在运行过程中将其螺帽振脱落后内机向凝水盘相反方向倾斜,导致凝结水从滴水盘上口直接溢水。
  2、凝水管支吊架间距过大、吊杆强度不够;尤其是在水平管向下接立管的弯头处未设支吊架或支吊架离弯头处过远,室内装修时将其立管上推,导致凝水管反坡。所以在安装空调凝水管时必须要十分注意其管道的刚度及坡度的可靠性。
  结语
  关于中央空调压缩机的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:家里装普通空调还是中央空调?各种利弊一文看懂
相关阅读推荐:浅谈中央空调制冷工作原理
