ATA-3082D功率放大器在磁电/压电器件与系统研究中的应用
实验名称:磁电/压电器件与系统研究实验
研究方向:超低频/甚低频机械天线
测试设备:ATA-3082D功率放大器,任意波形发生器,信号发生器,NI采集卡,螺线管等。
实验过程:
在发射段,使用信号发生器或者NI采集卡产生激励波形,然后利用线性功率放大器(ATA-3082D,Aigtek,China)对驱动信号进行电压或者电流的放大,最后馈入超低频和甚低频机械天线。在接收端,采用普通螺线管进行磁场探测,并利用前置电压放大器进行弱信号滤波放大,最后采用NI采集卡实现模数转换,并在上位机进行解调。
功率放大器
试验1:驱动信号通过任意波形发生器提供,并由线性功率放大器(ATA-3082D,Aigtek,中国)放大。自制线圈用于接收磁场,并计算辐射磁场。
功率放大器
试验2:在发射端,信号发生器产生频率在样品谐振频率处的单频正弦波信号,经功率放大器放大至40Vpp的电压值,最后馈送入样品中。在接收端,考虑到远距离情况下磁场将会衰减到fT量级,因此我们采用中国科学院电子所生产的高性能磁场传感器CAS-30作为接收器,CAS-30探测到的信号经由线缆连接到采集卡上,采集卡将采集到的模拟电信号转换为数字信号送至电脑上,经由电脑进行数据处理得到结果。
实验结果:实验一:对于我们优化的一维阵列,在65Hz驱动频率下,自由空间中2米距离处测得的磁通密度达到137nT峰峰值(100米处为1100fT峰峰值)。该阵列具有19×6×2.2cm³的紧凑尺寸,品质因数(FOM_1)计算值为5560A²m/W。最后,通过优化后的磁偶极子天线(MPA)成功传输了二进制幅移键控(BASK)和二进制相移键控(BPSK)信号。实验证明其可在22米距离实现4比特/秒的可靠通信,用于评估通信性能的FOM_2指标高达169.2b/s/(m²·Hz),达到其他磁偶极子天线性能指标的近八倍。
功率放大器
图:实验结果
实验二:改进型二进制幅移键控(BASK)方案在通信效率仅降低20%的情况下,实现了5倍带宽提升。实验数据显示,基于所提出波形设计的可靠通信速率在15米距离下可达1000比特/秒,而传统BASK方法在10米距离下仅能实现500比特/秒。这种预失真波形与建立的调制方法突破了甚低频(VLF)机械天线信息带宽与物理带宽相互制约的局限,有望推动磁电(ME)天线在VLF波段的通信应用进程。
功率放大器
图:实验结果
功率放大器推荐:ATA-3082D功率放大器
功率放大器
图:ATA-3082D功率放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、功率信号源、计量校准源等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
