探索VE-Trac Direct Module NVH660S75L4SPFC:汽车动力模块新选择
作为电子工程师,我们一直在寻找性能卓越、可靠性高的电子元件,以满足不断发展的汽车电子市场需求。今天,我将为大家详细介绍ON Semiconductor的VE-Trac Direct Module NVH660S75L4SPFC,这是一款专为混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用设计的高性能功率模块。
文件下载:NVH660S75L4SPFC 数据表.pdf
产品概述
NVH660S75L4SPFC属于VE - Trac Direct系列高度集成的功率模块,具有行业标准的封装尺寸。该模块集成了六个Field Stop 4(FS4)750 V窄台面IGBT,采用6 - 封装配置,能够提供高电流密度,同时具备强大的短路保护能力和更高的阻断电压。此外,FS4 750 V窄台面IGBT在轻负载时表现出低功率损耗,有助于提高汽车应用中的整体系统效率。
高度集成
特性亮点
散热与电感特性
  • 散热方式灵活:支持直接或间接冷却,搭配扁平底座散热器,能有效应对不同的散热需求。
  • 超低杂散电感:杂散电感仅为8 nH,这一特性有助于减少电路中的能量损耗和电磁干扰,提高系统的稳定性和效率。
电气性能优越
  • 高结温连续运行:最高结温$T_{jmax}=175^{\circ} C$,可在高温环境下连续稳定工作,适应汽车复杂的工况。
  • 低饱和电压和开关损耗:低$V_{CESAT }$和开关损耗,能降低功率模块自身的能量损耗,提高系统的能效。
芯片技术先进
  • 采用汽车级FS4技术:运用汽车级FS4 750 V窄台面IGBT和快速恢复二极管芯片技术,确保了模块在汽车应用中的可靠性和高性能。
  • 高隔离电压:具备4.2 kV隔离的DBC基板,有效提高了模块的电气隔离性能,保障了系统的安全性。
结构设计合理
  • 易于集成的6 - 封装拓扑:6 - 封装拓扑结构,方便在电路设计中进行集成,简化了设计流程。
  • 环保合规:该器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
引脚说明
Pin# Pin Function Description
P1, P2, P3 正功率端子
N1, N2, N3 负功率端子
1 相1输出
2 相2输出
3 相3输出
G1 - G6 IGBT栅极
E1 - E6 IGBT栅极返回
C1 - C6 去饱和检测/集电极感应
T11, T12 相1温度传感器输出
T21, T22 相2温度传感器输出
T31, T32 相3温度传感器输出
这些引脚的设计使得模块能够方便地与其他电路元件进行连接,实现各种功能。
材料与可燃性信息
材料组成
  • DBC基板:采用$Al{2} O{3}$隔离基板,具有基本的隔离性能,两侧为铜层。
  • 端子:铜 + 镀锡电镀。
  • 信号引线:铜 + 镀锡。
  • 扁平底板:铜 + 镀镍。
可燃性等级
模块框架符合UL94V - 0可燃性等级,具有良好的阻燃性能,提高了系统的安全性。
电气参数
模块特性参数
Symbol Parameter Rating Unit
$T_{vj}$ 工作结温 -40 to 175
$T_{STG}$ 储存温度 -40 to 125
$V_{iso}$ 隔离电压(直流,0 Hz,1 s) 4200 V
$L_{SCE}$ 杂散电感 8 nH
$R_{CC'+EE'}$ 模块引线电阻,端子 - 芯片 0.75
G 模块重量 580 g
CTI 相比漏电起痕指数 >200
$d_{creep}$ 爬电距离:端子到散热器,端子到端子 9.0 mm
$d_{clear}$ 电气间隙:端子到散热器,端子到端子 4.5 mm
绝对最大额定值
$V_{CES}$ 集电极 - 发射极电压 750 V
$V_{GES}$ 栅极 - 发射极电压 +20 V
$I_{CN}$ 集电极电流 660 A
$I_{c nom}$ 连续直流集电极电流,$T{j}=175^{\circ} C$,$T{F}=65^{\circ} C$,参考散热器 450(Note 1) A
$I_{CRM}$ 脉冲集电极电流,$V{GE} = 15V$,$t{p}= 1ms$ 1320 A
$P_{tot}$ 总功率损耗,$T{j}=175^{\circ} C$,$T{F}= 65^{\circ} C$,参考散热器 733 W
二极管参数
$V_{RRM}$ 重复峰值反向电压 750 V
$I_{FN}$ 正向电流 660 A
$I_{F}$ 连续正向电流,$T{j}=175^{\circ} C$,$T{F}= 65^{\circ} C$,参考散热器 300(Note 1) A
$I_{FRM}$ 重复峰值正向电流,$t_{p}=1 ms$ 1320 A
$I^{2}t$值 浪涌电流能力,$t{p}= 10ms$,$T{v}= 150^{\circ} C$ 19000 $A^{2}s$
    $T_{v} = 175^{\circ} C$ 16000 $A^{2}s$
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,确保模块在安全的工作范围内运行。
典型应用
  • 混合动力和电动汽车牵引逆变器:作为核心功率模块,为电动汽车的驱动系统提供高效、可靠的电力转换。
  • 高功率转换器:在高功率转换应用中,发挥其高电流密度和低损耗的优势。
总结
VE - Trac Direct Module NVH660S75L4SPFC凭借其卓越的性能、先进的技术和合理的设计,成为汽车电子领域中功率模块的优秀选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合模块的各项参数进行合理的电路设计和布局。同时,要注意模块的散热、电气隔离等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
希望这篇文章能对大家的设计工作有所帮助,让我们一起在电子设计的道路上不断探索和进步!
