解析ADS8329与ADS8330:低功耗16位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,对于需要高精度和高速数据采集的应用来说,选择合适的ADC至关重要。今天,我们就来深入探讨TI公司的两款低功耗、16位、1 - MHz的单/双单极性输入、带串行接口的模拟 - 数字转换器:ADS8329和ADS8330。
文件下载:ads8329.pdf
产品概述
adc
ADS8329和ADS8330是TI公司推出的高性能ADC,适用于多种应用场景,如通信、传感器接口、医疗仪器、磁力计、工业过程控制、数据采集系统和自动测试设备等。它们具有2.7 - V至5.5 - V的模拟电源,低功耗特性显著,在1 MHz采样率、+VA = 3 V、+VBD = 1.8 V的条件下,功耗仅为15.5 mW。同时,它们具备出色的DC和AC性能,能够满足大多数应用的需求。
关键特性
  • 宽电压范围与低功耗:模拟电源范围为2.7 - V至5.5 - V,不同电压下有不同的采样率。在3 V ≤ +VA ≤ 5.5 V时,采样率可达1 MHz;在2.7 V ≤ +VA ≤ 3 V时,采样率为900 kHz。低功耗设计使其在电池供电的设备中表现出色。
  • 卓越的DC性能:INL(积分非线性)典型值为±1.0 LSB,最大值为±1.75 LSB;DNL(微分非线性)典型值为±0.5 LSB,最大值为±1 LSB。在3 V时,最大偏移误差为±0.5 mV;在5 V时,最大偏移误差为±1 mV。
  • 出色的AC性能:在f₁ = 10 kHz时,SNR(信噪比)可达93 dB,SFDR(无杂散动态范围)可达105 dB,THD(总谐波失真)可达 - 102 dB。
  • 内置转换时钟:内置转换时钟(CCLK),频率范围为21 - 24.5 MHz,也可使用外部串行时钟SCLK作为I/O时钟或转换时钟。
  • 丰富的功能特性:具有全面的掉电模式,包括深度掉电、小憩掉电和自动小憩掉电;单极性输入范围为0 V至VREF;支持软件复位;全局CONVST独立于CS;可编程状态/极性EOC/INT;提供16 - 引脚4 × 4 QFN和16 - 引脚TSSOP封装;支持多芯片菊花链模式;可编程TAG位输出;ADS8330还支持自动/手动通道选择模式。
电气特性分析
模拟输入特性
模拟输入的满量程输入电压范围为0至+VREF,绝对输入电压在AGND - 0.2 V至+VA + 0.2 V之间。输入电容约为40 - 45 pF,输入泄漏电流在无转换且直流输入时为 - 1至1 nA。ADS8330的输入通道隔离度在直流时可达109 dB。
系统性能指标
分辨率为16位,无失码。INL和DNL的性能在不同型号(如ADS8329IB、ADS8330IB和ADS8329I、ADS8330I)有所差异。偏移误差和增益误差也有相应的典型值和最大值,且偏移误差漂移和增益误差漂移在特定条件下有明确的指标。CMRR(共模抑制比)在直流时可达70 dB,在1 MHz、Vi = 0.4 Vpp时为50 dB。噪声为33 μV RMS,PSRR(电源抑制比)在FFFFh输出代码时可达78 dB。
采样动态特性
转换时间为18 CCLK,采集时间在手动触发和自动触发模式下均为3 CCLK。吞吐量率为1 MHz,孔径延迟为5 ns,孔径抖动为10 ps,阶跃响应和过压恢复时间均为100 ns。
动态特性
在不同频率和输入电压下,THD、SNR、SINAD(信噪失真比)和SFDR等动态指标表现出色。例如,在VIN = 5 Vpp、10 kHz时,THD为 - 102 dB,SNR为93 dB。
时钟特性
内部转换时钟频率范围为21 - 24.5 MHz,外部串行时钟SCLK作为I/O时钟时最大可达50 MHz,作为I/O时钟和转换时钟时最大可达42 MHz。
外部电压参考输入特性
输入参考范围为0.3 V至+VA,参考输入电阻为40 kΩ。
数字输入/输出特性
逻辑家族为CMOS,高电平输入电压VIH为0.65 × (+VBD)至+VBD + 0.3 V,低电平输入电压VIL为 - 0.3 V至0.35 × (+VBD)。输入电流在Vi = +VBD或BDGND时为 - 50至50 nA,输入电容为5 pF。高电平输出电压VoH为+VBD - 0.6 V至+VBD,低电平输出电压VoL为0至0.4 V,输出电容为5 pF,负载电容为30 pF。数据格式为直二进制。
电源要求
+VBD电源电压范围为1.65 - 5.5 V,+VA电源电压范围在不同采样率下有所不同。在1 - MHz采样率、3 V ≤ +VA ≤ 3.6 V时,电源电流为5.1 - 6.1 mA;在900 - kHz采样率、2.7 V ≤ +VA ≤ 3 V时,电源电流为4.84 mA。NAP/Auto - NAP模式下电源电流为0.25 - 0.4 mA,深度掉电模式下电源电流为2 - 50 nA。
引脚分配与功能
ADS8329和ADS8330的引脚分配在QFN和TSSOP封装中有详细定义。主要引脚包括模拟地AGND、接口地BDGND、转换启动CONVST、状态输出EOC/INT/CDI、帧同步/芯片选择FS/CS、模拟输入+IN和 - IN(或COM)、参考输入REF +和REF - 、串行时钟SCLK、串行数据输入SDI和输出SDO、模拟电源+VA和接口电源+VBD等。每个引脚都有其特定的功能,例如CONVST用于冻结采样保持并启动转换,EOC/INT/CDI可作为状态输出或链数据输入。
工作原理与操作模式
理论基础
ADS8329/30采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,基于电荷再分配原理,自带采样/保持功能。内部时钟可用于控制转换速率,也可通过编程使用外部串行时钟SCLK作为转换时钟。
模拟输入处理
当转换器进入保持模式时,+IN和 - IN输入之间的电压差被捕获到内部电容阵列上。输入电压有一定的限制范围,以确保转换器的线性度。输入电流取决于采样率、输入电压和源阻抗,在采样期间为内部电容阵列充电,充电完成后无进一步输入电流。为了保证性能,需要注意输入信号的带宽、源输出阻抗匹配等问题。
驱动放大器选择
模拟输入需要由低噪声的运算放大器驱动,如THS4031或OPA365。建议在输入引脚处使用RC滤波器进行低通滤波,推荐使用两个20 Ω电阻和一个470 pF电容。驱动放大器的最小 - 3 dB带宽可根据公式计算,在ADS8329/30的分辨率为16位、最小采集时间为120 ns时,最小带宽为15.6 MHz。
双极性到单极性驱动
在输入为双极性的系统中,可使用THS4031的反相配置,并添加DC偏置,以确保输入在ADS8329/30的额定工作电压范围内。这种配置在需要良好SNR和THD性能的信号处理应用中推荐使用。
参考电压
ADS8329/30可使用0.3 V至5 V的外部参考电压,需要干净、低噪声且去耦良好的参考电压。可使用低噪声带隙参考如REF3240驱动该引脚,并在REF +和REF - 引脚之间使用22 μF陶瓷去耦电容。
转换器操作
转换器的内部振荡器作为转换时钟,频率最低为21 MHz。采集时间为3 CCLK(在24.5 MHz时相当于120 ns),转换时间为18 CCLK(约780 ns)。也可通过编程使用外部串行时钟SCLK作为转换时钟,SCLK频率先减半后作为CCLK。
通道选择模式
  • 手动通道选择模式:通过向命令寄存器(CMR)写入通道号来选择采集通道,周期最短为4个串行时钟(SCLK)。
  • 自动通道选择模式:这是默认模式,ADS8330的内置2 - 1 MUX会按固定顺序采集通道0和通道1的信号。
转换启动
转换可通过将CONVST引脚拉低至少40 ns来启动,之后可将其拉高。CONVST独立于FS/CS,可用于多个转换器的同时采样/保持应用。也可通过编程(CFR_D9 = 0)实现自动触发转换,下一次转换在当前转换结束后3个CCLK自动启动。
状态输出EOC/INT
状态引脚可配置为EOC或INT,极性可编程。在手动触发模式下,CONVST拉低后EOC输出变低,转换完成后变高;在自动触发模式下,EOC在转换结束后低3个CCLK。
掉电模式
  • 深度掉电模式:通过配置寄存器位CFR_D2激活,除接口外所有模块掉电,外部SCLK被阻断到模拟模块,内部振荡器关闭。电源电流在100 ns内从7 mA降至4 nA,唤醒时间为1 μs。
  • 小憩模式:关闭比较器和中间电压缓冲器的偏置,电源电流在200 ns内从7 mA降至约0.3 mA,唤醒时间为3 CCLK(在24.5 MHz时为120 ns)。
  • 自动小憩模式:与小憩模式类似,转换结束后自动进入掉电状态,CONVST可唤醒设备。
数字接口与寄存器
数字接口
串行时钟SCLK频率最高可达50 MHz,每个周期从FS/CS的下降沿开始。串行接口非常灵活,支持多种CPOL和CPHA组合。完整的串行I/O周期通常为16个SCLK,但根据不同的读取模式组合,可能为4个SCLK或最多24个SCLK。
内部寄存器
内部寄存器由4位命令寄存器(CMR)和12位配置数据寄存器(CFR)组成。CMR定义了各种命令,如选择模拟输入通道、唤醒、读取CFR、读取数据、写入CFR和设置默认模式等。CFR用于配置转换器的各种参数,如通道选择模式、转换时钟源、触发模式、引脚极性和功能等。
读取与写入操作
  • 写入操作:可通过向CMR写入4位命令或向CFR写入16位数据来配置转换器。简单命令只需4个SCLK,CFR写入需要16个SCLK。
  • 读取操作:主机处理器可通过发出相应命令读取CFR或转换结果。读取CFR时,包含转换数据的前4个MSB和有效的12位CFR内容。转换结果为16位直二进制格式,输出数据左对齐,MSB优先。
链模式与复位
链模式
ADS8329/30可在链模式下工作,通过将EOC/INT引脚配置为链数据输入(CDI)实现。在链模式下,需要注意处理多个CS信号,确保数据传输的正确性。不同的读取模式组合所需的SCLK数量不同,同时SCLK的最大频率可能受转换器间的SCLK偏移和数据路径延迟影响。
复位
转换器有上电复位(POR)和软件复位(使用CFR_D0)两种机制,复位后所有寄存器数据设置为默认值,SDO输出在复位后的周期内为全1。
应用信息与典型连接
文档中提供了典型电路配置,同时提到了器件的硅片变更信息。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择器件和配置参数,确保系统的性能和稳定性。
总结
ADS8329和ADS8330是两款功能强大、性能卓越的16位ADC,具有低功耗、宽电压范围、出色的DC和AC性能以及丰富的功能特性。在通信、医疗、工业等多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关系统时,应充分了解其电气特性、操作模式和接口要求,以实现最佳的设计效果。你在使用这类ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
