探索 onsemi NDSH40120C-F155 SiC 肖特基二极管:高效与可靠的完美结合
在当今电子设备不断追求高性能、高可靠性和小型化的时代,功率半导体器件的性能提升至关重要。碳化硅(SiC)肖特基二极管作为新一代功率半导体,凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用领域的首选。今天,我们就来深入探讨 onsemi 的 NDSH40120C-F155 SiC 肖特基二极管。
文件下载:onsemi NDSH40120C-F155碳化硅肖特基二极管.pdf
技术革新:SiC 肖特基二极管的优势
SiC 肖特基二极管采用全新技术,与传统硅基二极管相比,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得 SiC 成为下一代功率半导体的代表。在系统层面,SiC 肖特基二极管能够带来诸多好处,如实现最高效率、支持更快的工作频率、提高功率密度、降低电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和成本。
产品特性:卓越性能铸就可靠品质
温度与雪崩特性
NDSH40120C-F155 的最大结温可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作。同时,它的雪崩额定能量为 251 mJ,具有较高的单脉冲雪崩能量承受能力,能有效应对突发的能量冲击。
电流与系数特性
该二极管具有高浪涌电流容量,能够承受较大的瞬间电流冲击。其正温度系数特性使得它在并联使用时更加稳定,易于实现多个二极管的并联,以满足更高功率的需求。
恢复特性与环保特性
值得一提的是,NDSH40120C-F155 没有反向恢复和正向恢复问题,这有助于减少开关损耗,提高系统效率。而且,它是无卤、无溴化阻燃剂(BFR)的,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
应用领域:广泛适用满足多样需求
NDSH40120C-F155 的应用范围十分广泛,适用于通用目的电路,如开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及各种功率开关电路等。在这些应用中,它的高性能能够充分发挥,为系统的稳定运行提供保障。
电气与热特性:精准参数助力设计
绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
VRRM Peak Repetitive Reverse Voltage 1200 V
EAS Single Pulse Avalanche Energy (Note 1) 251 mJ
IF Continuous Rectified Forward Current@Tc<143°C 40 A
IF Continuous Rectified Forward Current@Tc<135°C 46 A
lF.Max Non-Repetitive Peak Forward Surge Current (Tc=25°C,10 μs) 1295 A
lF.Max Non-Repetitive Peak Forward Surge Current (Tc =150°C,10 μs) 1274 A
IF.SM Non-Repetitive Forward Surge Current (Half-Sine Pulse, tp=8.3 ms) 195 A
IF.RM Repetitive Forward Surge Current (Half-Sine Pulse,tp=8.3 ms) 73 A
Ptot Power Dissipation (Tc = 25°C) 366 W
Ptot Power Dissipation (Tc =150°C) 61 W
TJ, TSTG Operating and Storage Temperature Range -55 to +175 °C
这些绝对最大额定值为我们在设计电路时提供了安全边界,确保设备在正常工作范围内运行,避免因过压、过流等情况损坏器件。
热特性
RaJC Thermal Resistance, Junction to Case, Max 0.41 °C/W
RBJA Thermal Resistance, Junction to Ambient, Max 40 °C/W
热阻参数反映了器件的散热能力,较低的热阻有助于将结温产生的热量快速散发出去,保证器件在合适的温度下工作,提高其可靠性和稳定性。
电气特性
Symbol Parameter Test Condition Min Typ Max Unit
VF Forward Voltage (IF =40 A,TJ=25°C)   1.4 1.75 V
VF Forward Voltage (IF = 40 A,TJ=125°C)   1.66   V
VF Forward Voltage (IF = 40 A, TJ=175°C)   1.9   V
IR Reverse Current (VR= 1200 V, T =25°C)   9 200 μA
IR Reverse Current (VR=1200 V, T =125°C)   22 200 μA
IR Reverse Current (VR= 1200 V, TJ=175°C)   46 200 μA
Qc Total Capacitive Charge (V=800V)   184   nC
C Total Capacitance (VR=1V,f=100 kHz)   2840   pF
C Total Capacitance (VR=400V,f=100kHz)   159   pF
C Total Capacitance (VR=800V,f=100kHz)   115   pF
这些电气特性参数详细描述了二极管在不同工作条件下的性能表现,对于电路设计工程师来说,准确掌握这些参数能够帮助他们优化电路设计,提高系统性能。
封装与订购信息:方便设计与采购
NDSH40120C-F155 采用 TO-247-2LD 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。其标记图明确了器件代码、组装工厂代码、日期代码和批次代码等信息,方便生产管理和追溯。在订购时,我们可以根据需求选择合适的包装数量,每管 30 个单位的包装方式满足了不同规模的生产需求。
总结与思考
onsemi 的 NDSH40120C-F155 SiC 肖特基二极管凭借其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理利用其各项特性和参数,以实现最佳的系统性能。同时,我们也应该关注器件的散热设计和保护措施,确保其在长期运行中保持稳定可靠。大家在使用这款二极管的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
