低漏电流设计 合粤车规电容赋能车载无钥匙进入系统长续航
合粤车规电容通过低漏电流设计(低至0.01CV5,即额定电压下漏电流仅为标称容量的1%),显著降低车载无钥匙进入系统的待机功耗,延长电池续航,同时其抗振动、耐高温特性保障系统在复杂环境下的稳定运行,具体技术优势与场景适配性如下:
一、低漏电流设计:延长电池续航的核心支撑
技术突破
材料革新:采用高纯度蚀刻铝箔(纯度达99.99%),通过纳米级孔洞控制技术将有效表面积提升30%以上,单位体积静电容量显著增加,从源头降低离子迁移阻力。
电解液优化:自主研发乙二醇基电解液配方,添加高温稳定剂和自修复成分(如羧酸铵体系),在-40℃至125℃范围内保持稳定导电率,漏电流波动控制在±5%以内。
结构创新:独创“三明治”阴极结构,在传统铝壳封装内增设高分子吸附层,捕获电解液分解产生的游离离子,将漏电流抑制在微安级(实测值低至0.06μA,较传统产品降低98%)。
续航提升效果
在车载无钥匙进入系统中,低漏电流电容可减少待机功耗。例如,某品牌车型原使用普通电容时,系统待机功耗为12W;更换为合粤低漏电流型号后,静态功耗降至8W以下。按年行驶2万公里计算,单台车可节省约1.2度电,百万量级车队可减少400吨二氧化碳排放。
二、抗振动与耐高温:适应复杂车载环境
抗振动设计
通过有限元分析优化引线框架结构,采用“三点铆接”端子固定和波浪形阳极箔设计,在25G随机振动条件下无机械失效,适应恶劣路况。
实验数据显示,在50G机械冲击测试中,合粤电容仍能保持性能稳定,远超行业平均15-20G水平。
耐高温性能
工作温度范围覆盖-55℃至+125℃,部分型号支持更高温度,可适应发动机舱等极端环境。
在105℃高温下寿命超过8000小时,远超车规级2000小时标准要求,确保系统长期稳定运行。
三、高频低阻特性:抑制电磁干扰
低ESR设计
在100kHz工况下等效串联电阻(ESR)显著降低,有效减少高频纹波电流产生的热量,提升电源效率并抑制电磁干扰(EMI)。
例如,在特斯拉Model 3的BMS中,低ESR电容使采样电路响应速度提升约15%,提高电池状态监测精度。
快速充放电能力
ESR低至15mΩ,可快速响应电流变化,有效抑制屏幕唤醒时的电压波动,将系统响应延迟缩短30毫秒,提升用户体验。
四、应用场景与市场验证
核心应用场景
无钥匙进入系统:低漏电流电容为发射天线提供稳定电源,支持20kHz、125kHz及134kHz多种频率,实现远距离识别(如联磁ZSUCORE低频发射天线需配合低漏电电容使用)。
电池管理系统(BMS):用于电压采样滤波、主控模块电源去耦及预充电回路缓冲,保障电池组安全稳定运行。
DC-DC转换器:消除高压直流电波动,抑制启停瞬间的电压骤变并滤除高频噪声。
市场认可与认证
产品已通过AEC-Q200 Rev D认证,部分高端型号集成健康度传感器,可实时监测容量衰减与ESR变化,提前预警失效风险。
累计装车量突破200万只,实现零批量失效记录,广泛应用于宝马、比亚迪等主流车企的48V轻混系统及高端电动车型。
