高性能14位210 MSPS ADC—ADS5547的深度解析
在当今的电子设计领域,高性能模数转换器(ADC)的需求日益增长。德州仪器(TI)的ADS5547便是一款备受关注的产品,它以其卓越的性能和丰富的特性,为工程师们提供了强大的设计支持。本文将对ADS5547进行全面的解析,旨在帮助电子工程师更好地了解和应用这款ADC。
文件下载:ads5547.pdf
一、ADS5547概述
adc
ADS5547是一款高性能的14位、210 MSPS A/D转换器,采用先进技术实现了卓越的功能和性能,同时有效减少了电路板空间的占用。它具备高模拟带宽和低抖动输入时钟缓冲器,能够在高输入频率下同时实现高信噪比(SNR)和高无杂散动态范围(SFDR)。此外,该器件还提供可编程增益选项,可在较低的满量程模拟输入范围内改善SFDR性能。
1.1 主要特性
  • 高采样率:最大采样率可达210 MSPS,满足高速数据采集的需求。
  • 高分辨率:14位分辨率,确保了高精度的数据转换。
  • 低功耗:总功耗仅为1.23 W,有助于降低系统能耗。
  • 多种输出选项:提供双数据速率(DDR)LVDS和并行CMOS输出选项,增强了设计的灵活性。
  • 可编程增益:可编程增益高达6 dB,可根据不同应用场景优化SNR和SFDR性能。
  • 低采样率模式:在较低采样率下可实现降功耗运行,且性能不受影响。
  • 内部参考:内置参考,无需外部参考引脚和相关的外部去耦电容。
1.2 产品家族
ADS5547属于ADS系列ADC产品家族,该家族还包括不同采样率和分辨率的产品,具体如下表所示: 分辨率 210 MSPS 190 MSPS 170 MSPS
14 bit ADS5547 ADS5546 ADS5545
12 bit ADS5527   ADS5525
二、电气特性
2.1 模拟输入特性
  • 差分输入电压范围:2 VPP,可适应较大范围的模拟输入信号。
  • 差分输入电容:7 pF,对输入信号的影响较小。
  • 模拟输入带宽:高达800 MHz,能够处理高频信号。
  • 模拟输入共模电流:每个输入引脚的共模电流为342 µA。
2.2 参考电压特性
  • 内部参考电压:内部参考底部电压V(REFB)为0.5 V,顶部电压V(REFT)为2.5 V。
  • 内部参考误差:∆V(REF)为 -60 ± 25 60 mV,确保了参考电压的稳定性。
  • 共模输出电压:VCM为1.5 V,可用于外部偏置模拟输入引脚。
2.3 直流精度特性
  • 无失码:保证了数据转换的准确性。
  • 差分非线性(DNL):-0.95 至 2.5 LSB,确保了每个代码转换的线性度。
  • 积分非线性(INL):-5 至 5 LSB,保证了整个转换范围的线性度。
  • 偏移误差:-10 至 10 mV,可通过校准进行补偿。
  • 增益误差:由于内部参考引起的增益误差为 -3 ±1 3 %FS,排除内部参考误差后的增益误差为 -2 ± 0.5 2 %FS。
2.4 交流特性
  • 信噪比(SNR):在不同输入频率下表现出色,如在70 MHz中频时可达73.3 dBFS。
  • 无杂散动态范围(SFDR):在70 MHz中频、0 dB增益时可达85 dBc。
  • 信号与噪声和失真比(SINAD):反映了信号质量和失真程度。
  • 谐波特性:包括二次谐波(HD2)、三次谐波(HD3)等,在不同频率下具有良好的抑制性能。
  • 总谐波失真(THD):在不同频率下的THD表现良好,确保了信号的纯净度。
  • 有效位数(ENOB):在70 MHz时可达11.3 至 11.8 bits,反映了ADC的实际性能。
  • 双音互调失真(IMD):在不同频率下的IMD表现良好,可有效抑制互调干扰。
  • 交流电源抑制比(AC PSRR):在30 MHz、200 mVpp信号下可达35 dBc,有效抑制电源波动对ADC性能的影响。
  • 电压过载恢复时间:在6 dB过载情况下,恢复到最终值的1%仅需1个时钟周期。
三、数字特性和时序特性
3.1 数字特性
  • 数字输入:高电平输入电压为2.4 V,低电平输入电压为0.8 V,确保了数字信号的可靠传输。
  • 数字输出:CMOS模式下,高电平输出电压为3.3 V,低电平输出电压为0 V;LVDS模式下,高电平输出电压为1375 mV,低电平输出电压为1025 mV,输出差分电压为225 至 425 mV。
3.2 时序特性
  • 孔径延迟:典型值为1.2 ns,确保了采样的准确性。
  • 孔径抖动:典型值为150 fs rms,减少了采样误差。
  • 唤醒时间:从待机模式恢复到有效数据输出的时间最大为100 µs。
  • 延迟:为14个时钟周期,在设计系统时需要考虑该延迟对数据处理的影响。
  • DDR LVDS模式和并行CMOS模式的时序参数:包括数据建立时间、数据保持时间、时钟传播延迟等,确保了数据的可靠传输和采集。
四、设备编程模式
ADS5547提供了多种可编程特性,可通过并行接口控制、串行接口编程或两者结合的方式进行配置。
4.1 并行接口控制
通过将RESET引脚拉高,使用DFS、MODE、SEN、SCLK和SDATA引脚直接控制ADC的某些模式。这种方式简单直观,适用于常用功能的控制,如待机模式、输出格式选择、参考模式选择等。
4.2 串行接口编程
将RESET引脚拉低,通过SEN、SDATA和SCLK引脚访问ADC的内部寄存器。在编程前,需要将内部寄存器复位到默认值,可通过在RESET引脚施加脉冲或设置寄存器0x6C中的位为高来实现。
4.3 并行接口和串行控制结合
为了增加配置的灵活性,可同时使用串行接口寄存器和并行引脚控制。在这种模式下,需要先将串行寄存器复位到默认值,并将RESET引脚拉低。并行接口控制引脚DFS和MODE的功能由相应的电压电平决定,其优先级由优先级表确定。
五、引脚配置
ADS5547提供了LVDS模式和CMOS模式两种引脚配置,不同模式下的引脚功能有所差异。
5.1 LVDS模式引脚配置
包括模拟电源引脚(AVDD)、模拟地引脚(AGND)、差分时钟输入引脚(CLKP、CLKM)、差分模拟输入引脚(INP、INM)、内部参考模式下的共模电压输出引脚(VCM)、电流设置电阻引脚(IREF)、复位引脚(RESET)、串行接口时钟输入引脚(SCLK)、串行接口数据输入引脚(SDATA)、串行接口使能输入引脚(SEN)、输出缓冲器使能输入引脚(OE)、数据格式选择输入引脚(DFS)、模式选择输入引脚(MODE)、差分输出时钟引脚(CLKOUTP、CLKOUTM)、差分输出数据引脚(DO_D1_P、DO_D1_M等)、超出范围指示引脚(OVR)、数字和输出缓冲器电源引脚(DRVDD)、数字和输出缓冲器地引脚(DRGND)等。
5.2 CMOS模式引脚配置
与LVDS模式类似,但输出时钟为单端CMOS输出(CLKOUT),输出数据为单端CMOS电平(DO、D1等)。此外,还有一个未使用的引脚(UNUSED)。
六、典型特性
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括不同输入频率下的FFT图、互调失真(IMD)与频率的关系、SFDR与输入频率的关系、SNR与输入频率的关系、SNR与增益的关系、性能与电源电压的关系、性能与温度的关系、SNR与采样频率的关系、性能与输入幅度的关系、性能与时钟幅度的关系、性能与输入时钟占空比的关系、输出噪声直方图等。这些特性曲线有助于工程师了解ADS5547在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
七、应用信息
7.1 工作原理
ADS5547基于开关电容技术,采用CMOS工艺制造,是一款低功耗的14位210 MSPS流水线ADC。它由外部输入时钟的上升沿触发转换过程,输入信号被采样保持后,通过一系列低分辨率阶段进行顺序转换,最终在数字校正逻辑块中组合输出。输出数据为14位,可选择DDR LVDS或CMOS格式,并采用二进制补码或偏移二进制编码。
7.2 模拟输入
  • 输入架构:采用基于开关电容的差分采样保持架构,具有良好的交流性能,即使在高采样率和高输入频率下也能保持稳定。
  • 偏置要求:INP和INM引脚需要在VCM引脚提供的1.5 V共模电压附近进行外部偏置,以确保正常工作。
  • 驱动电路要求:为了获得最佳性能,建议在输入引脚之间使用外部R-C-R滤波器,以过滤采样电容切换引起的毛刺。同时,在每个输入线上使用15 Ω的串联电阻,以抑制封装寄生效应引起的振铃。在较高输入频率下,可使用5至10 Ω的较低串联电阻。此外,还需要为共模开关电流提供低阻抗路径。
7.3 参考
  • 内部参考:在内部参考模式下,REFP和REFM电压由内部生成,VCM引脚输出1.5 V的共模电压,可用于外部偏置模拟输入引脚。
  • 外部参考:在外部参考模式下,VCM引脚作为参考输入,强制在该引脚上的电压通过内部缓冲和增益1.33倍,生成REFP和REFM电压。此时,需要外部生成1.5 V的共模电压来偏置输入引脚。
7.4 低采样频率操作
在高采样频率下,ADS5547使用时钟发生器电路来推导ADC的内部时序,默认速度模式下可从210 MSPS降至50 MSPS。在低采样频率(低于50 MSPS)下,需要将ADC置于低速模式,可通过设置寄存器位或将SCLK引脚拉高来实现。
7.5 时钟输入
  • 驱动方式:ADS5547的时钟输入可以采用差分(SINE、LVPECL或LVDS)或单端(LVCMOS)驱动方式,不同配置下性能差异较小。
  • 共模电压设置:时钟输入的共模电压通过内部5 kΩ电阻设置为VCM,允许使用变压器耦合驱动电路或交流耦合方式。
  • 性能建议:为了获得最佳性能,建议采用差分驱动方式,以减少对共模噪声的敏感性。同时,使用低抖动的时钟源,并对时钟源进行带通滤波,以减少抖动的影响。
7.6 可编程增益
ADS5547具有可编程增益功能,增益范围从0 dB到6 dB,以1 dB为步长。不同增益对应不同的满量程输入范围,可根据实际需求进行选择。在高IF情况下,可编程增益可显著改善SFDR性能,同时对SNR的影响较小。
7.7 电源管理
  • 电源模式:ADS5547具有三种电源模式,包括全局待机、输出缓冲器禁用和输入时钟停止,可根据实际应用需求选择合适的模式以降低功耗。
  • 电源缩放模式:在较低采样频率下,ADS5547可通过电源缩放模式实现降低功耗的同时保持性能不变。共有四种电源缩放模式,可通过串行接口寄存器位进行选择。
  • 电源顺序:在电源上电时,AVDD和DRVDD电源可以按任意顺序上电,两者在器件内部是分离的,可使用单独的电源或同一电源。
7.8 数字输出
  • 输出信息:ADS5547提供14位数据、与数据同步的输出时钟和超出范围指示器,当输出达到满量程限制时,超出范围指示器会变高。
  • 输出接口:提供DDR LVDS和并行CMOS两种输出接口选项,可通过DFS引脚或串行接口寄存器位进行选择。
  • LVDS输出特性:在DDR LVDS模式下,14个数据位和输出时钟以LVDS电平输出,两个连续的数据位在每个LVDS差分对上进行复用。LVDS缓冲器的输出电流可通过寄存器位进行编程,还可通过位实现电流加倍模式。此外,还提供内部终止选项,可通过寄存器位和进行编程,以提高信号完整性。
  • CMOS输出特性:在并行CMOS模式下,14个数据输出和输出时钟以3.3 V CMOS电压电平输出。CMOS输出的功耗与采样频率和每个输出引脚的负载电容有关,可通过在每个输出线上使用串联电阻来减少开关噪声。
7.9 输出时钟和数据格式
  • 输出时钟位置可编程:在LVDS和CMOS模式下,输出时钟的位置可以通过SEN引脚或串行接口寄存器位进行编程,以优化数据采集的设置和保持时间。
  • 输出数据格式:支持2's补码和偏移二进制两种输出数据格式,可通过DFS引脚或串行接口寄存器位进行选择。
7.10 输出时序
在高采样频率下,ADS5547使用时钟发生器电路来推导ADC的内部时序,以确保最佳的设置和保持时间以及50%的输出时钟占空比。在80 MSPS至210 MSPS的采样频率范围内,输出时序参数具有良好的稳定性;在低于80 MSPS的采样频率下,设置和保持时间不随采样频率成比例变化,输出时钟占空比也会逐渐偏离50%。
7.11 电路板设计考虑
  • 接地:使用单一接地平面,并对电路板的模拟、数字和时钟部分进行清晰的分区,可获得良好的性能。
  • 电源去耦:由于ADS5547内部已经包含去耦电容,因此可以使用最少的外部去耦电容。建议在转换器电源引脚附近放置去耦电容,以过滤外部电源噪声。同时,建议使用单独的电源为模拟和数字电源引脚供电,以隔离数字开关噪声对敏感模拟电路的影响。
  • 数据输出串联电阻:在每个输出线上使用50至100 Ω的串联电阻,并将其靠近转换器引脚放置,以隔离输出与大负载电容的影响,减少开关噪声。
  • 散热垫:将封装底部的暴露散热垫焊接到接地平面上,以获得最佳的散热性能。
八、总结
ADS5547是一款功能强大、性能卓越的14位210 MSPS ADC,具有高采样率、高分辨率、低功耗、多种输出选项、可编程增益等优点。通过合理的应用和设计,它可以广泛应用于无线通信基础设施、软件定义无线电、功率放大器线性化、测试和测量仪器、高清视频、医学成像、雷达系统等领域。在使用ADS5547时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择配置选项,并注意电路板设计的细节,以充分发挥其性能优势。希望本文对电子工程师在设计和应用ADS5547时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
