充电桩计量误差大?线损能量要注意:深度解析线损能量的来源、计算与占比!
线损能量在直流充电桩中,主要指电能通过充电桩内部直流输出线路、充电枪线缆等,因电阻作用而转化为热能的这部分能量。
充电桩
主要损耗线路
充电桩内部直流输出线路
将直流电输送至充电枪的线缆。
充电枪及连接线缆
这是电流必经之路,由于存在电阻,电流通过时会发热导致能量损失。
各连接点和端子
这些连接点的接触电阻也会引起损耗。
线损的计算
❶线路损耗功率的基本计算公式为 P = I² × R:
• P 是损耗功率(瓦,W)
• I 是流经线路的电流(安培,A)
• R 是线路的总电阻(欧姆,Ω),受线缆长度、材质、截面积及温度影响。
❷要计算特定时间内的线损能量,使用公式 E = I² × R × t:
• E 是线损能量(例如千瓦时,kWh)
• t 是时间(小时,h)。
充电桩
直流充电桩内部线路及枪线等效总电阻
结合各行业资料分析得出,直流充电桩内部直流线路及枪线的等效总电阻一般在 15-50mΩ 之间,典型值约为 20-30mΩ(20-30 毫欧)。
充电桩
这包括充电桩内部直流母线、连接排、接触器触点等的等效电阻(约 5-15mΩ)和充电枪线的电阻(约 10-35mΩ)。
充 电 桩线 损
计算示例
1、以 200A充电电流、20mΩ 总电阻计算
电压降:ΔV = I × R = 200A × 0.02Ω = 4V
功率损耗:P_loss = I² × R = 200² × 0.02 = 800W(约 0.8kW)
占充电功率比例(以 500V 输出计):800W/(500V×200A) = 0.8%
2、结论优质直流充电桩的总等效电阻应控制在 30mΩ 以内,以确保电压降 < 5V,线损 < 1%。实际应用中,充电桩制造商通常会在线缆选型和内部连接设计上优化,以控制总等效电阻在 20-30mΩ 范围内,平衡成本与性能。3、备注
此数据基于 2023-2025 年主流充电桩设计,不同厂商产品可能有 ±20% 差异。
充电桩
