深入剖析ADS8365:高性能16位ADC的卓越之选
在电子工程师的设计工具箱中,模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的组件,它负责将模拟信号转换为数字信号,为后续的数字处理提供基础。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADS8365,一款高性能的16位、250kSPS、6通道同时采样逐次逼近寄存器(SAR)型ADC。
文件下载:ads8365.pdf
产品概述
fifo
fifo
ADS8365集成了六个16位、250kSPS的ADC,拥有六个全差分输入通道,分为三对,可实现高速同时信号采集。其输入到采样保持放大器的信号为全差分,并在ADC输入处保持差分,这种架构在50kHz时具有出色的80dB共模抑制比,在高噪声环境中表现卓越。
关键特性
多通道与高速转换
  • 六个输入通道:全差分输入,六个独立的16位ADC,每个通道的总吞吐量仅需4µs,能够同时采集多个信号,且保留信号的相对相位信息。
  • 高速转换:在使用5MHz外部时钟时,转换时间仅为3.2µs,采集时间为0.8µs,最大输出数据速率可达250kSPS。
低功耗设计
  • 多种功耗模式:正常模式下功耗为200mW,休眠模式(Nap Mode)为5mW,掉电模式(Power-Down Mode)仅为50µW,满足不同应用场景下的低功耗需求。
灵活的接口
  • 并行接口:提供直接地址模式、循环模式和FIFO模式三种灵活的高速并行接口,输出数据为16位字,方便与各种数字系统进行连接。
电气特性
模拟输入特性
  • 输入范围:全差分输入,输入电压范围为 -VREF 到 +VREF,中心为共模电压。输入电阻为750Ω,输入电容为25pF,输入泄漏电流为±1nA。
  • 共模抑制比:直流时为84dB,在50kHz、VIN = ±1.25VPP时为80dB,有效抑制共模干扰。
  • 带宽:-3dB带宽为10MHz,能够处理高频信号。
直流精度
  • 分辨率:16位分辨率,无失码位数为14位。
  • 线性误差:积分线性误差(INL)为±1.5(典型)±4(最大)LSB,差分非线性(DNL)为±1.5 LSB。
  • 偏移与增益误差:双极性偏移误差为±1(典型)±2.3(最大)mV,增益误差为±0.05(典型)±0.25(最大)%FSR。
采样动态特性
  • 转换时间:每个ADC的转换时间为3.2 - 320µs(50kHz ≤ fCLK ≤ 5MHz)。
  • 采集时间:fCLK = 5MHz时,采集时间为800ns。
  • 孔径延迟与抖动:孔径延迟为5ns,孔径延迟匹配为100ps,孔径抖动为50ps,确保准确采集信号。
交流精度
  • 谐波失真与动态范围:在VIN = ±2.5VPP、50kHz时,总谐波失真(THD)为 -94dB,无杂散动态范围(SFDR)为95dB。
  • 信噪比与信纳比:在VIN = ±2.5VPP、10kHz时,信噪比(SNR)为88dB,信纳比(SINAD)为87dB。
引脚配置与功能
ADS8365采用TQFP - 64封装,引脚功能丰富,涵盖模拟输入、数字输入输出、电源、时钟、控制等多个方面。例如,CH A1 - 和CH A1 + 为通道A1的差分输入引脚,AVDD为模拟电源引脚,AGND为模拟地引脚等。每个引脚都有其特定的功能,共同协作完成ADC的信号采集与转换任务。
工作原理与控制
采样与保持
采样保持放大器允许ADC将满量程幅度的输入正弦波准确转换为16位分辨率。其输入带宽大于ADC的奈奎斯特速率,典型小信号带宽为10MHz,孔径延迟时间为5ns,孔径抖动为50ps,确保准确捕捉交流输入信号。
参考电压
正常情况下,可将REFOUT(引脚61)直接连接到REFIN(引脚62),为ADS8365提供内部 +2.5V参考电压。也可使用1.5V - 2.6V的外部参考电压,对应满量程范围为3.0V - 5.2V。
转换控制
通过将HOLDX引脚拉低至少20ns来启动转换,转换完成后EOC输出低电平半个时钟周期。数据可在转换完成后通过将RD和CS拉低从并行输出总线读取。
输出模式
ADS8365具有三种输出模式,通过A2、A1和A0引脚选择:
  • 直接地址模式:(A2, A1, A0) = 000 - 101时,可直接寻址特定通道。
  • 循环模式:(A2, A1, A0) = 110时,按顺序循环读取各通道数据。
  • FIFO模式:(A2, A1, A0) = 111时,先转换的数据先读取,适用于需要记录特定通道历史数据的应用。
低功耗模式控制
为了在不使用时降低功耗,ADS8365提供了两种低功耗模式:
  • 休眠模式(Nap Mode):可通过将NAP引脚置高或设置数据寄存器中的DB6为高来启用,该模式在不关闭偏置电路和内部参考的情况下降低功耗,禁用后可立即恢复工作。
  • 掉电模式(Powerdown Mode):只能通过设置数据寄存器中的DB5为高来启用,功耗更低,但禁用后需要短暂的恢复时间。
设计注意事项
布局布线
为了获得最佳性能,在布局ADS8365电路时需要特别注意。由于基本的SAR架构对电源、参考、接地连接和数字输入上的毛刺或突然变化敏感,因此应确保电源干净且经过良好的旁路处理,使用0.1µF陶瓷旁路电容并靠近器件放置,必要时可使用1µF - 10µF电容和5Ω或10Ω串联电阻进行低通滤波。同时,AGND引脚应连接到干净的模拟地,避免靠近微控制器或数字信号处理器的接地端。
输入匹配
在驱动ADS8365的模拟输入时,应确保 +IN和 -IN输入的源输出阻抗匹配,可在正负输入之间使用20pF小电容来帮助匹配阻抗,否则可能导致偏移误差,且该误差会随温度和输入电压变化。
数据读取
在读取数据时,应注意避免在HOLDX信号的下降沿读取数据,以免引入噪声。同时,在循环或FIFO模式下,如果需要地址信息,可将ADD信号置高,但此时需要额外的RD信号来读取地址和数据。
应用场景
ADS8365的高性能和多通道特性使其适用于多种应用场景,如电机控制、多轴定位系统、三相功率控制等。在这些应用中,需要同时采集多个信号并保留其相对相位信息,ADS8365能够满足这些需求,为系统提供准确的数字信号。
总结
ADS8365作为一款高性能的16位ADC,具有多通道、高速转换、低功耗、灵活接口等诸多优点。电子工程师在设计需要高精度、高速度信号采集的系统时,ADS8365是一个值得考虑的选择。但在实际应用中,需要根据具体需求合理配置参数,并注意布局布线、输入匹配等设计细节,以充分发挥其性能优势。希望本文能为电子工程师在使用ADS8365进行设计时提供有益的参考。
