智能传感器已广泛应用于我们生活的方方面面,从智能开关(86盒)、电子温湿度计到智能窗帘盒、烟感器等,无处不在。其中,温湿度传感器芯片凭借其高精度、低功耗和小体积的优势,成为环境监测的核心硬件。温湿度传感器不仅能精准采集室内数据,还能联动空调、加湿器等设备,自动维持居家环境的舒适度。在智能门锁领域,技术的集成同样精妙。为了满足其多路按键与触摸面板的LED背光控制需求,可以应用专用的接口芯片来扩展GPIO接口,从而实现复杂且稳定的灯光场景效果。
英尚微电子的智能门锁解决方案以GXHTC3温湿度传感器芯片为主控,采用微型DFN6封装,尺寸仅2×2×0.75mm,完美适应智能门锁紧凑的内部结构。其宽电压范围(1.6V-5.5V)和超低功耗特性,极大延长了电池供电门锁的使用周期。这类芯片还解决了智能门锁多路LED背光控制的难题。通过内置弱上拉电阻(约100kΩ),简化了PCB布局,减少了外部元件数量,提高了系统稳定性。
高性能温湿度传感器芯片在单颗芯片上集成了完整传感系统:电容式湿敏单元、PN结测温单元、16位ADC、数字信号处理电路和I²C通信接口。以GXHTC3为例,其湿度测量范围覆盖0-100%RH,温度测量范围达-45℃至135℃,典型精度达到湿度±3%RH、温度±0.3℃的专业级别。
温湿度传感器每颗传感器出厂前都经过完全校准,保证产品一致性和精度,并支持标准回流焊工艺,满足规模化生产需求。这种高标准制程确保了智能门锁在长期使用中保持可靠的性能表现。
GXHTC3温湿度传感器基本性能
•超低功耗
•温湿度传感器支持I²C通信协议
•宽工作电压范围(1.6V-5.5V)
•小型DFN6封装(2×2×0.75mm3)
•典型精度:湿度±3%RH,温度±0.3℃
•温湿度传感器出厂校准,支持标准回流焊
深圳市英尚微电子有限公司作为综合电子元件产品供应商,提供包括存储芯片、温湿度传感器、半导体产品、MCU单片机、蓝牙芯片等产品的专业选型设计,如有GXHTC3温湿度传感器相关需求,请搜索英尚微电子。
