-仪器仪表和检测解决方案创领者-
在高度依赖电气化运行的现代工业与能源体系中,任何潜在的绝缘故障都可能导致灾难性的后果。绝缘性能的完整性作为电力系统可靠性的第一道防线,其评估精度与诊断深度直接影响运维决策的质量。
PART 01
绝缘电阻,电气安全的第一道防线
绝缘电阻是衡量电气设备绝缘性能的重要指标,反映了绝缘材料对电流的阻碍能力。绝缘电阻越高,说明绝缘性能越好,设备发生漏电、短路等故障的风险越低;反之,绝缘电阻下降可能意味着绝缘材料受潮、老化、损坏等,需要及时检查和处理。
测绝缘电阻最常用的测试仪器就是摇表(兆欧表)。对于一般的绝缘测试,测量一个简单的电阻值或许足够。但对于变压器、大型电机、发电机等具有大电容量的电气设备,其绝缘材料在施加直流电压后,会经历一个复杂的极化过程和吸收现象,电流并不会瞬间稳定。
这时,仅靠某一时刻的绝缘电阻值来判断绝缘状况是片面的,需要通过测量吸收比(DAR)和极化指数(PI)来更深入地评估绝缘材料的性能:
吸收比(DAR):计算R60秒/R30秒的阻值比率
极化指数(PI):计算R10分钟/R1分钟的阻值比率
PART 02
华盛昌DT-6508B,专业的绝缘诊断专家
面对复杂的绝缘测试需求,一款功能强大、精准可靠的测试仪表至关重要。华盛昌DT-6508B专业彩屏绝缘万用表,集高精度万用表功能与专业绝缘测试于一身,是电力、电气、制造、建筑等行业专业人士的得力助手。
01.精准绝缘测试,全面覆盖应用场景
绝缘材料的击穿电场强度与所加电压有关,因此,仪表的额定电压与被测设备的工作电压要适应,防止设备绝缘被击穿而损坏。
DT-6508B绝缘电阻测试范围覆盖0.001MΩ-6000MΩ,并提供125V、250V、500V、1000V四档可选的测试电压。无论是低压控制线路还是高压电力系统,它都能轻松应对,满足从日常维护到严谨验收的不同层级绝缘测试需求。
仪表内置了极化指数(PI)和吸收比(DAR)测试功能。无需手动计时计算,仪表即可自动完成测试并直接显示比值,帮助您深入评估大电容量设备的绝缘健康状况,及时发现受潮、老化等潜在缺陷。
02.一机多能,高效完成综合诊断
DT-6508B不仅是一台绝缘电阻表,更是一台功能全面的真有效值(TRMS)万用表,可以测量交直流电压、电流、电阻、电容、频率、二极管和连续性测量等常用电气参数,并具有数据记录和趋势记录功能。
选配3000A柔性电流钳后,还能轻松测量大电流。加上K型温度测量功能,使得现场工作人员无需携带多台仪器,一台DT-6508B就能完成复杂的综合性电气诊断,大大提升工作效率。
03.智能安全设计,保障人员与数据无忧
安全是绝缘测试的生命线。DT-6508B秉承高标准安全设计,符合CAT III 1000V / CAT IV 600V安全等级,并采用双注塑外壳,具备2米防摔能力,为高电压、复杂环境下的操作提供坚实的硬件保障。
在智能化方面,它配备了3.5英寸彩色TFT大屏,显示清晰直观。支持蓝牙通讯,可连接专业APP和PC软件连接,实现测量数据的实时传输、记录。其趋势捕获、峰值保持(500μs) 等功能,便于捕捉瞬时故障信号和分析历史数据,让运维管理更加高效便捷。
绝缘电阻测试是电气设备维护中不可或缺的预防性措施。华盛昌DT-6508B这样集精准、安全、智能、多功能于一体的专业绝缘万用表,不仅能帮助您快速发现当前的绝缘隐患,更能通过专业的PI/DAR测试和数据记录功能,预测潜在风险,规划前瞻性维护,助力企业构建更安全、更高效的运维体系。
