消防员全双工通信:IDLH区域的必备生命线!
引言
您能使用带PTT(一键通)的设备吗?这样做可能会引发灾难。PTT的延迟可能会阻碍Mayday求救电话。本文将解释消防员全双工通信。您将学习到网状网络(Mesh)和噪声抑制等关键概念。您还将看到它们的安全防护功能。
为什么全双工通信对IDLH中的消防员安全至关重要?
在IDLH区域,通信至关重要。说对话能拯救生命。通信错误也可能导致生命损失。我曾听到一位队长说:“一次‘Go’(执行)实际上是‘No’(别动),这差点让我们损失一名消防员。” 这种沟通不畅是实实在在的威胁。如此重大的问题可能在火灾中发生。消防员全双工通信就是答案。它允许您在没有PTT按钮的情况下进行实时互动。
它还简化了指挥和控制操作。此外,它还有助于紧急救援小队。全双工意味着您可以同时通话和收听。这一独特功能可帮助您克服错过的Mayday呼叫。关键信息的传输绝对没有延迟。
是什么定义了消防员全双工通信系统?
此类别中的通信系统具有独特的组件。这些系统旨在在极端条件下提供可靠的语音通信。
同时通话/收听
此功能与半双工的老式对讲机不同。在那些系统中,一次只有一个人可以通话。为了让某人通话,所有数据都必须被压缩。全双工P2P(点对点)系统则不同。它们的收发器可同时处理双向通信。许多参与者可以同时参与和交流。这是一个很棒的全双工通信示例。通话像打电话一样流畅。
免提操作
消防员必须解放双手来攀爬或使用工具。一键通中的PTT按钮是个问题。两种系统都是PTT,但全双工是免提PTT。用户无需按按钮即可发出命令。这意味着他们可以立即收到通知。此功能可提高安全性并减轻压力。语音通信对于在IDLH区域作业的工作人员至关重要。
网状网络 (Mesh Networking)
这些系统使用网状网络。网状网络有助于在隧道等复杂结构中通信。信号可能会被阻挡,但网状网络可以解决这个问题。节点能够自我修复网络。此过程改善了广域通信的范围和覆盖率。在受阻和复杂的区域中操作时,扩大范围是关键。
最多8个信道
多个用户可以同时使用八个信道进行直接的8信道通信。接收没有限制。此设置有助于大型团队。许多消防员团队可以进行交流。他们可以通话而不会产生交叉干扰。这提高了效率。
IDLH 额定
对讲机必须能够承受严酷和恶劣的工作条件。运行的设备必须坚固耐用。模块插座必须具有ESD(静电放电)保护。它们还需要电源过压保护。它们必须有硬件看门狗以防止崩溃。此设置可在极端条件下保护稳定运行。这种保护有助于全双工通信设备在极端条件下工作。NFPA 1802(美国国家消防协会标准)为此类装备设定了新标准。
半双工对讲机如何危及消防员?
半双工对讲机的缺陷。这些设备在火场上会带来某些风险。这些危险表明了为什么消防员全双工通信是更好的选择。
PTT 延迟
在半双工系统中,您必须使用“一键通”。这意味着您必须按一个按钮才能传输。此操作会导致延迟。您必须等待信道空闲。这在火灾期间会成为问题。这种速度和效率之间的紧张关系变得棘手。一个很好的半双工示例是单车道桥梁上的交通。
Mayday 信号被阻断
对于消防员来说,Mayday呼救可能是他们为生存做出的最后英勇尝试。不幸的是,半双工通信可能会阻断这个呼叫。您是否曾遇到过这样的情况:有人在说话,而您无法打断?您的信息是紧急信息,必须传达出去。在这种情况下存在潜在的安全隐患。在信道被占用的情况下是无法生存的。您可以大喊“停止!”或“当心!” 但系统不允许它通过。
沟通不畅
风险:在任何互动中,说和听都至关重要。每一次通信缺失都有可能使负面影响成倍增加。一个错误的陈述被重复。这会导致不良后果和恶性循环。一个恰当的例子是一个错误的方法持续了四十年。缺乏清晰度导致了这一可怕的结果。有单工、半双工和全双工通信。半双工最会增加这种风险。
无法打断
在任何情况下打断都是不礼貌的。但在火灾和疏散的情况下,这是可以挽救生命的。在您看来,需要采用什么策略来最大程度地减少损失?这种无法纠正的挫败感就是我们所说的“静音按钮”。半双工系统就受限于这些障碍。坦率地说,正在说话的人没有意识到您警告中迫在眉睫的危险。这是全双工通信试图纠正的基本缺陷。
顺序通话
半双工系统设计用于单向通信。这种设计意味着参与者必须轮流讲话和倾听。这种沟通不是最佳的。它也阻碍了团队合作。有效的协调需要实时通信。实时通信效率更高。任何按顺序进行的事情往往效率低下。这种低效率会扼杀救援行动。这就是为什么消防员全双工通信是一种更优越的方法。
消防员全双工通信背后的关键技术!
图表显示了消防员通信技术,如网状网络(Mesh)、AES加密和LoRa。
现代消防员全双工通信系统使用复杂的技术。该技术以清晰可靠的方式传输语音。
LoRa 芯片
LoRa 意为远程。这种全双工通信技术功耗不高。它还具有远程能力。此功能有利于大面积覆盖。频率可以变化。这种可变性允许设计简单的系统。来自 G-NiceRF 的可靠模块经常使用这项技术。
回声消除
技术的进步意味着一个人可以同时讲话和收听。这种能力很容易产生回声。高级算法用于消除回声。这对于清晰的沟通至关重要。系统会清理路径。它确保出站信号不与入站信号混合。这种对发射信号不干扰接收信号的关注对于最佳语音质量至关重要。
AES 加密
每个模块都必须保护其通信安全。您必须阻止任何未经授权的收听。这些模块具有 AES 加密功能。AES 的全称是高级加密标准。AES 加密并保护任何数据和语音通信。这种安全性对于指挥甚至私人通话都至关重要。它可以保护有关救援的敏感信息。
NR60 降噪
火灾是混乱的。风、警报器和发动机都非常嘈杂。这样的声音会使对讲机无法使用。有些模块具有脉冲降噪功能。NR60 处理器就是一个例子。该处理器可消除不需要的音频信号。这种消除对于极端噪声环境中的通信至关重要。
网状网络中继
在网状网络中,中继是使用转发完成的。网络中的每个设备都是一个中继。设备从一个节点开始相互发送信号。此过程改善了网络的范围。它也提高了通信的便利性。如果一个节点被阻塞,系统会自动重新路由。此功能在隧道和其他大型结构中至关重要。这就形成了一个自组织、自修复的网络。
消防员全双工通信中的核心技术 (G-NiceRF SA 系列)
技术主要功能关键规格优势 (IDLH)相关模块/标准
LoRa 芯片远程射频传输433/868/915 MHz 频段广域覆盖 (6km+)SA628F22 / SA628F39
回声消除防止 Tx/Rx 干扰高级算法清晰的同步通话/收听SA628F30 / SA618 系列
AES 加密保护语音/数据安全AES (高级加密标准)防止窃听SA618 系列 / SA628F30
NR60 降噪过滤背景噪音NR60 处理器过滤警报器/PASS/发动机噪音SA628 Pro 系列 / SA628F22Pro
网状网络中继扩展网络范围自组织/自修复重新路由受阻信号SA618/SA628 系列
克服噪音:全双工 Vs. 模拟对讲机在火灾中的表现!
数字P25对讲机在嘈杂、繁忙的地区很难使用。它们面临的噪音比其他系统所能承受的要多。
声码器限制 (P25)
P25 数字对讲机使用声码器。声码器将语音信号转换为数字数据。在火场噪声下,声码器不能很好地工作。它不能将声音与语音分开。它为信号分配了错误的数字值。这会留下无法理解的音频。这不是一个好情况。音频清晰度上的缺乏是不安全的。G-NiceRF 系统专注于确保语音清晰度。它们为消防员全双工通信解决了这个特定问题。
PASS 装置问题
PASS(个人警报安全系统)装置会发出响亮的警报。这种高频噪声对数字对讲机不利。正如《FireRescue1》杂志指出的那样,“P25声码器并非设计用于在火场遇到的高背景噪声环境中运行。” P25声码器无法很好地处理这种声音。它使音频无法使用。这可能会阻断Mayday呼叫。现在,消防员需要帮助但无法传输的情况成为可能。这是数字P25所困扰的问题。这在模拟系统中从来都不是问题。
SCBA(自给式呼吸器)失真
当消防员佩戴 SCBA 面罩时,他们会遇到语音失真问题。从面罩呼出的噪音很难处理。数字对讲机因此问题而深受困扰。数字语音编解码器工作得不好。因此,语音质量受损。G-NiceRF 更注重模拟方面也就不足为奇了。
数字伪影
比较数字对讲机和模拟对讲机时,它们丢失信号的方式是不同的。对于模拟对讲机,噪声开始时很微弱,然后音量逐渐增大。这提供某种警告。但在数字对讲机中,音频保持清晰,然后突然失效。当信号较弱时,这种失真是数字伪影。所有音频都会迅速丢失,不提供任何警告。
实施消防员全双工通信的技巧!
实施消防员全双工通信必须组织良好。这是成功实施的关键一步。
NFPA 1802: 装备
购买符合 NFPA 1802 标准的设备。这包括指定用于危险区域的对讲机。
用户培训:
培训至关重要。使用 IAFF(国际消防员协会)计划和 RAPS FGS 练习 Mayday 程序。
对讲机放置:
对讲的位置至关重要。我自己的团队以惨痛的教训学会了保护他们的装备。我们现在培训将对讲机放在挂绳或口袋中。这个简单的步骤可以防止热损坏。
配件检查:
确保所有远程扬声器麦克风 (RSM) 配件都正常工作。RSM 容易熔化。RSM 线也容易熔化。
定期演习:
将对讲机纳入任何类型设备的演习中。在任何类型的活动中都这样做。穿着所有安全装备进行练习。这有助于培养肌肉记忆。
NFPA 是否强制要求在IDLH操作中使用全双工?
消防员在危险区域使用对讲机和通信设备。
NFPA 对安全协议有一系列要求。然而,这些关于通信设备的要求却相当令人费解。
NFPA 1561 对讲机要求
NFPA 1561 涉及火灾事故期间的通信。该标准对 IDLH 区域有特定要求。它规定,一个班组中至少有一名成员必须有对讲机。其他每位班组成员必须有对讲机或另一种电子通信方式。该标准没有规定全双工对讲机。它只要求一个通信设备。
NFPA 1221 模拟战术信道
NFPA 1221 也涉及作战通信。它指出有一个指定的信道用于现场通信。这被称为战术信道。该战术信道必须能够使用简单的模拟模式。这是要遵循的基本标准。设置此标准是因为模拟在G高背景噪声下非常可靠。该标准没有说明或建议需要全双工。
没有全双工强制规定
没有全双工通信的具体要求。NFPA 标准不要求它。它们只设定了最低要求,即模拟单工。然而,全双工通信提供了更多的安全性。它解决了人们在模拟单工上互相干扰的问题。这是一种升级,而不是强制规定。
关注可靠性
NFPA 的目标是可靠性。对讲机是救生工具。它必须在极端环境中运行。这就是制定 NFPA 1802 的原因。该标准对热性能有规定。这些规定侧重于对讲机在极端高温下的生存能力。只要对讲机能工作,它是什么类型的双工并不重要。G-NiceRF 制造的模块就是为了这种可靠性。
互操作性需求
消防部门需要与其他机构进行通信。这称为互操作性。互操作性是 NFPA 标准的重要组成部分。这些标准要求系统为此而开发。P25 标准就是为此目的而设计的。但 P25 在噪音方面存在重大问题。消防员全双工通信系统也可以是可互操作的。但是,它们需要成为区域计划的一部分。
常见问题!
以下包含常见问题的答案。这些答案涉及装备、P25 和安全标准。
SCBA 面罩会影响对讲机信号吗?
是的,SCBA 面罩确实会影响通信。面罩会使语音在物理上失真。话语变得难以辨认。这种失真对数字对讲机来说是个问题。数字语音编解码器不精确。它影响语音清晰度。语音放大器确实有帮助。但全双工通信的例子表明这仍然是一个因素。
P25 数字对讲机的弱点是什么?
P25 的大多数弱点都集中在背景噪声上。声码器不是为火场噪声设计的。事实上,一份美国消防局的报告称,“P25声码器无法从高背景噪声中区分出说话的声音。” 像 PASS 装置或电锯这样的响亮声音会使它失灵。声码器无法分离语音。噪音变得无法辨认。这是一个大的安全问题。其他模拟设备没有这个问题。
网状网络 (Mesh) 如何在建筑物中提供帮助?
隧道和建筑物会阻挡无线电信号。网状网络有助于解决这个问题。它使用自动信号中继。每个对讲机或节点都能够定义路径。如果信号被阻挡,系统会找到一条新路径。这是一个自我修复的网络。覆盖范围和稳定性得到增强。它在复杂的配置中保持了强大的互连性。这使得网状网络成为消防员全双工通信的关键部分。
AES 加密是消防对讲机的标准配置吗?
AES 加密并非所有对讲机的标准配置。但是,它在许多对讲机上作为一种选项提供。它不是标准的,但非常重要。它加密语音和数据。这可以防止未经授权的访问和窃听。许多高级别的公共安全对讲机都支持它。但有必要对对讲机进行编程以使用它。此编程对于敏感操作至关重要。
NFPA 1802 对讲机标准涵盖哪些内容?
NFPA 1802 是一项新制定的标准。我们刚刚为新购买的装备采用了 NFPA 1802。它为拟在危险区域使用的便携式对讲机提供了第一个最低要求。该标准涉及热性能。它设定了最高加热阈值。它还涉及人体工程学。这包括在戴着防护手套时使用对讲机旋钮。像大多数安全标准一样,它旨在提高安全性。它不针对消防员全双工通信的双工类型。
结论
半双工通信是危险的。PTT 延迟和受阻的 Mayday 呼叫会危及生命。这种升级对急救人员至关重要。通过消防员全双工通信,您可以免提地持续通话,确保团队安全。查看 G-NiceRF 提供的可靠模块。访问他们的网站了解其他出色的替代方案。
