绝缘故障早发现!安科瑞AIM-OL离线绝缘监测仪为石油化工/矿井/钢厂保驾护航
唐雪阳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
0引言
  在石油化工、矿井、钢厂等连187续0210性6706强、环境恶劣的工业场景中,电机作为驱动生产的核心动力源,其运行状态直接决定着整条生产线的稳定与安全。然而,高温、高湿、腐蚀性气体及粉尘等严苛环境,正持续侵蚀电机及供电线路的绝缘性能,成为生产安全的潜在隐患。传统绝缘检测依赖人工手持摇表定期排查,不仅流程繁琐、耗时费力,还存在数据记录零散、隐患无法实时捕捉的短板,难以适配现代化智慧工厂对安全防控与效率提升的双重需求。在此背景下,安科瑞AIM-OL离线系统绝缘监测仪应运而生,以精准、高效、便捷的检测能力,破解传统检测痛点,为工业电机绝缘安全筑牢防护屏障。
1概述
  电机是工业生产中的核心设备,其安全运行至关重要。绝缘测量作为评估电机绝缘性能的有效手段,对于预防电机故障、延长使用寿命具有重要意义。根据行业普遍标准和建议,电动机停运超过24小时后,建议进行绝缘测试。
目前绝缘检测工作保留大量人工作业,拆接线,摇绝缘,整个流程复杂,强度大,时间长。同时,检测数据需要人工记录,缺乏信息化和监控系统,难以进行数据处理和分析。
AIM-OL离线系统绝缘监测仪,采用直流注入法,可以用于不带电的负载例如水泵,驱动电机、应急风机,电动机,备用电源发电机等装置的绝缘监测。仪表具有绝缘故障预警、报警,断线监测,事件记录,远程通讯等功能。仪表还可用于TN、TT、IT低压系统的变压器,电缆,电气设备对地绝缘监测。产品适用于石油化工、油库、矿井、钢厂等其他行业的各种新建及智能化改造项目。
监测仪
2功能特点
■绝缘监测功能。可以对不带电的TN、TT、IT系统进行绝缘监测,监测相线或者绕组对地的绝缘情况,当绝缘阻值低于报警阈值,提醒工作人员排查故障。
■预警报警功能。具有2组独立可调的设定值,可以设定预警值和报警值。
■LED指示灯功能。面板具有运行、通讯、预警、报警、故障LED指示灯,可以显示产品状态。
■LCD显示功能。采用128*32点阵液晶显示,可以显示参数信息。
■PK断线监测功能。可以监测PE、KE与接地端子的连接状态,当任意一根连接线与接地端子断开,产品发出报警信号。
■远程自检功能。具有1路输入端子,可以连接外部开关,闭合为远程自检。
■继电器输出功能。具有2路DO输出,对应绝缘报警和预警,DO输出可以选择接入常开(N/O,下同)或者常闭(N/C,下同)触点。
■事件记录功能。可以记录20条报警信息,包括故障类型和发生的时间,方便工作人员排查故障。
■远程通讯功能。产品具有1路RS485接口,采用Modbus-RTU协议,可以进行数据交互。
■自检和复位功能。产品具有自检功能,可以长按“返回/自检"按键;产品具有复位功能,当复位模式设置为手动时,报警后保持故障状态,需要长按▲键复位。
■测量保护功能。产品测量电压为DC24V,测量电流小于200μA,不会引起操作人员触电情况。
■导轨安装。产品采用标准35mm导轨安装。
■插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
监测仪
技术参数
监测仪
外形尺寸及安装
监测仪
注意事项
1)AIM-OL离线系统绝缘监测仪可以安装在配电箱内,安装位置应该无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质。
2)安装接线时应按接线图进行接线,接线应用针式套接头压接后,再插入仪表相应端子并将螺钉拧紧,避免因接触不良而导致仪表工作不正常。
3)绝缘监测仪远程通讯时应采用总线型。应采用屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm2。布线时应远离强电电缆或其他强电场环境,距离较长或者环境恶劣时应在首端和尾端并联120Ω匹配电阻。
4)严禁非专业人士擅自打开产品外壳,以免影响产品功能。
典型应用
  化工、电厂、冶炼、轻工、钢铁等连续性生产的行业、企业,在电机故障后,需要较长时间更换,对生产影响比较大。传统的绝缘测试需要人员前往变电所甚至现场,通过手摇式绝缘摇表进行测试,整个过程耗费时间长,人工成本时间成本高,严重影响生产工艺的恢复。
根据《DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程》要求,交流电动机需要进行定期的、常规性的电机绝缘测试。如投运前的新电机;长时间未运行的备用电机,检修后的电机,在投用前进行绝缘监测;潮湿环境下的电机和关键设备电机,需进行定期绝缘监测。
电机绝缘测试有助于提前发现并解决绝缘问题,防止电机运行过程中的故障发生,降低人员触电风险,确保生产设备的稳定运行及人身安全。通过定期的绝缘监测,数据上传和分析处理,可以避免电能浪费、提高电机效率,延长电机使用寿命。
AIM-OL离线系统绝缘监测典型应用如下图所示。
监测仪
离线系统绝缘监测仪在断路器断开时自动检测电机供电回路和地的绝缘情况。绝缘良好时,断路器可以合闸;绝缘较差时,可以通过绝缘监测仪的继电器故障输出闭锁,不允许断路器合闸,避免电机在合闸后发生故障。
