onsemi NVMFWS002N10MCL N沟道功率MOSFET:高效设计的理想之选
在电子设计领域,功率MOSFET的性能直接影响着整个系统的效率与稳定性。今天,我们就来深入剖析onsemi推出的NVMFWS002N10MCL这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处能满足工程师们的设计需求。
文件下载:onsemi NVMFWS002N10MCL单N沟道功率MOSFET.pdf
产品概览
NVMFWS002N10MCL是一款耐压100V的N沟道功率MOSFET,具备低导通电阻和低栅极电荷等特性,适用于多种对空间和效率要求较高的应用场景。其最大连续漏极电流可达177A,导通电阻在不同栅源电压下表现出色,10V时为2.8mΩ,4.5V时为3.8mΩ,能有效降低导通损耗。
典型应用
N沟道
关键特性
紧凑设计
采用5x6mm的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今追求小型化的电子设备中,这种小尺寸的MOSFET能够帮助工程师节省宝贵的PCB空间,实现更紧凑的布局。
低损耗优势
  • 低导通电阻:低$R_{DS(on)}$能显著减少导通损耗,提高系统效率。在功率转换应用中,更低的导通电阻意味着更少的能量损耗,进而降低系统发热,提高整体可靠性。
  • 低栅极电荷和电容:低$Q_{G}$和电容有助于降低驱动损耗,减少开关过程中的能量损失。这使得MOSFET能够更快地开关,提高开关频率,同时降低驱动电路的功耗。
汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。这意味着它在恶劣的汽车环境中也能稳定工作,为汽车电子系统的安全运行提供保障。
环保合规
NVMFWS002N10MCL是无铅、无卤素、无铍的产品,符合RoHS标准,满足环保要求。在当今环保意识日益增强的背景下,这种环保合规的产品更受市场青睐。
电气特性
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 100 V
栅源电压 $V_{GS}$ ±20 V
连续漏极电流($T_{C}=25^{\circ}C$) $I_{D}$ 177 A
稳态功率耗散($T_{C}=25^{\circ}C$) $P_{D}$ 194 W
脉冲漏极电流($T{A}=25^{\circ}C$,$t{p}=10\mu s$) $I_{DM}$ 900 A
工作结温和储存温度范围 $T{J}$,$T{stg}$ -55至 +175 $^{\circ}C$
这些额定值为工程师在设计电路时提供了明确的参考,确保MOSFET在安全的工作范围内运行。
电气性能参数
  • 关断特性:漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$为100V,零栅压漏电流$I{DSS}$在不同温度下有明确的指标,25℃时最大为1μA,125℃时最大为100μA。这表明该MOSFET在关断状态下能有效阻断电流,减少漏电流对系统的影响。
  • 导通特性:导通电阻$R{DS(on)}$在不同栅源电压和漏极电流下有不同的表现,如$V{GS}=10V$,$I{D}=50A$时,$R{DS(on)}$最大为2.8mΩ。正向跨导$g{FS}$在$V{DS}=10V$,$I_{D}=50A$时为200S,反映了MOSFET的放大能力。
  • 电荷和电容特性:输入电容$C{iss}$、输出电容$C{oss}$和反向传输电容$C{rss}$等参数影响着MOSFET的开关速度和驱动要求。总栅极电荷$Q{G(TOT)}$在不同栅源电压下也有不同的值,如$V{GS}=4.5V$,$V{DS}=50V$,$I_{D}=50A$时为45nC。
  • 开关特性:开关特性包括开通延迟时间$t{d(ON)}$、上升时间$t{r}$、关断延迟时间$t{d(OFF)}$和下降时间$t{f}$等。这些参数决定了MOSFET的开关速度,对于高频应用至关重要。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压$V{SD}$在不同温度下有不同的表现,25℃时最大为1.3V,125℃时为0.71V。反向恢复时间$t{RR}$和反向恢复电荷$Q_{RR}$等参数影响着二极管的反向恢复特性。
热阻特性
热阻是衡量MOSFET散热能力的重要指标。该器件的结到壳热阻$R{\theta JC}$为0.77℃/W,结到环境热阻$R{\theta JA}$为39℃/W。需要注意的是,热阻受整个应用环境的影响,并非恒定值,工程师在设计散热系统时需综合考虑实际应用条件。
典型特性曲线
文档中提供了多条典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能变化,帮助工程师更好地理解和应用该器件。
封装尺寸
采用DFNW5 5x6(FULL - CUT SO8FL WF)封装,文档详细给出了封装的各项尺寸参数,包括长度、宽度、高度等。这些尺寸信息对于PCB布局和焊接工艺的设计非常重要,确保MOSFET能够正确安装在电路板上。
订购信息
该器件的型号为NVMFWS002N10MCLT1G(可焊侧翼),采用DFN5(无铅)封装,每盘1500个,以带盘形式发货。工程师在订购时可根据实际需求选择合适的包装数量。
总结
onsemi的NVMFWS002N10MCL N沟道功率MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗特性、汽车级认证和环保合规等优势,为电子工程师在设计高效、可靠的功率电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合该器件的电气特性、热阻特性等参数,合理设计电路和散热系统,以充分发挥其性能优势。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
