差分探头是一种专门用于测量差分信号的测试工具,其原理是通过两个对称的输入通道同时采集信号的正负端,并通过内部电路计算两信号的差值,从而消除共模噪声干扰,实现高精度测量。
1.1 工作机制
双端输入:同时连接被测信号的正极和负极
共模抑制:通过精密匹配的电阻网络和放大电路,抑制共模信号(相同方向的干扰)
差分放大:放大两输入信号的差值(有用信号)
1.2 关键参数
共模抑制比(CMRR):衡量抑制共模噪声能力,典型值>60dB
带宽:决定能测量的频率信号,探头可达GHz级
衰减比:常见1:1、10:1、100:1,影响输入阻抗和测量范围
输入阻抗:通常>1MΩ,降低对被测电路的影响
二、差分探头的优势
2.1 抗干扰能力强
有效抑制电源噪声、地弹干扰等共模信号
特别适合高速数字信号、开关电源等强噪声环境
2.2 测量精度高
消除传统单端测量中的地环路问题
可准确测量微小差分信号(mV级)
2.3 安全性提升
电气隔离设计防止高压损坏示波器
某些型号支持浮地测量(可达数千伏)
三、典型应用场景
3.1 高速数字系统
测量PCIe、USB、HDMI等差分总线信号
分析信号完整性(眼图、抖动等)
3.2 电源设计
测量开关电源的栅极驱动信号
分析半桥/全桥电路的死区时间
3.3 电机驱动
测量IGBT模块的驱动信号
分析三相逆变器的PWM波形
3.4 汽车电子
测量CAN/FlexRay总线信号
分析电动汽车BMS通信
四、选型关键要素
4.1 带宽匹配
探头带宽应≥被测信号频率的3-5倍
示例:测量100MHz信号需选择≥500MHz带宽探头
4.2 动态范围
根据信号幅度选择合适衰减比
小信号测量优先选择1:1衰减
4.3 连接方式
SMA接口:适合高频应用,需配合适配器
BNC接口:通用性强,但高频性能稍差
焊接式探头:适合长期固定测量点
4.4 安全特性
隔离电压等级(CAT I/II/III/IV)
过压保护功能
五、使用技巧与注意事项
5.1 正确连接方法
使用差分线缆或双绞线
保持正负端等长连接
避免长距离平行走线
5.2 校准步骤
短路校准:消除探头本身偏移
50Ω终端校准(如适用)
定期验证CMRR性能
5.3 常见问题解决
波形失真:检查带宽是否足够,尝试降低衰减比
噪声过大:优化接地方式,使用屏蔽线缆
无法触发:调整触发阈值,检查共模信号是否过大
产品选型、资料、操作视频 欢迎随时联系
PINTECH品致
