Banana Pi BPI-CM6 – 一款与 Raspberry Pi CM4/CM5 载板兼容的 SpacemiT K1 RISC-V 系统模块
Banana Pi BPI-CM6 系统模块 (SoM) 采用 SpacemiT K1 八核 RISC-V 处理器,并且与大多数 Raspberry Pi CM4 或 CM5 模块的载板兼容。
它标配 8GB LPDDR4 内存和 16GB eMMC 闪存,一个千兆以太网 PHY,以及 WiFi 5 和蓝牙 4.1 无线模块。它通过三个 100 针板对板连接器提供多种接口,包括 HDMI 1.4、MIPI DSI、三个 MIPI CSI、五个 PCIe 2.1 通道、USB 3.2/2.0 接口等等。虽然它可以通过两个板对板连接器与 Raspberry Pi CM4/CM5 载板配合使用,但该公司还专门设计了 BPI-CM6 IO 载板,以充分利用所有接口,尤其是 PCIe 通道。
banana pi
Banana Pi BPI-CM6 安装在 BPI-CM6 IO 载板上
香蕉 Bi BPI-CM6 SoM
我们先来检查一下模块本身。
banana pi
Banana Pi BPI-CM6 技术规格:
SoC – SpacemIT K1
CPU – 8 核 X60 RISC-V ( RV64GCVB ) 处理器 @ 1.6 GHz(大致相当于 Cortex-A55)
GPU – Imagination IMG BXE-2-32 @ 819 MHz,支持 OpenGL ES3.2、Vulkan 1.3 和 OpenCL 3.0;20 GFLOPS
VPU
支持 H.265、H.264、VP8、VP9、MPEG4、MPEG2 解码器,最高可达 4K @ 60fps
H.265、H.264、VP8、VP9 编码器,最高支持 4K @ 30fps
支持同时处理
1080p60 编码 + 1080p60 解码
1080p30 H.264/H.265 编码 + 4Kp30 H.264/H.265 解码
AI性能——通过“CPU核心融合”实现2.0 TOPS(INT8)
RVA 22 型材符合 RVV 1.0 标准
系统内存 – 8GB(默认)或 16GB LPDDR4
存储容量 – 8GB、16GB(默认)、32GB 或 128GB eMMC 闪存
联网
瑞昱RTL8211F千兆以太网PHY
WiFi 5 和蓝牙 4.1 SDIO 模块(Realtek RTL8852BS)
3 个 100 针板对板连接器
显示接口 – HDMI 1.4 和 MIPI DSI
摄像头接口 – 3 个 MIPI CSI 接口
网络 – RGMII
USB接口 – 1个USB 3.0接口,2个USB 2.0接口
PCIe – 5通道 PCIe 2.1
低速 I/O – 10 个 UART(可能还有其他接口,但目前尚未记录……)
电源管理 – P1 PMIC
尺寸 – 55 x 40毫米
温度范围 – -40°C 至 85°C
banana pi
BPI-CM6 系统模块受益于基于相同 SpacemiT K1 处理器的 Banana Pi BPI-F3 单板计算机 (SBC) 的开发成果,该公司提供基于 Linux 6.1 内核的 Armbian 构建的 Ubuntu 和 Debian 镜像。文档还链接到 Titan Windows/Linux 开发工具和多个源代码库,包括一个 OpenWrt 移植版本,但未提供该移植版本的镜像。
RISC-V 模块的目标应用包括 NAS 系统、笔记本电脑、智能机器人、工业控制、AI 边缘计算和自动化。虽然我们已经见过许多基于 Arm 架构、配备兼容 B2B 连接器的 Raspberry Pi CM4/CM5 替代方案,但目前 Banana Pi BPI-CM6 似乎是唯一一款可用的 RISC-V 计算模块。我们之前介绍过 Milk-V Mars CM 和 Antmicro AVRSOM,但它们似乎已经停售。其他 SpacemiT K1 系统级模块包括兼容 NVIDIA Jetson Nano NX 的 Jupiter NX和Lichee LM3A SO-DIMM SoM。
BPI-CM6 IO载板
banana pi
规格:
兼容的系统模块 (SoM) – 如上所述的 Banana Pi BPI-CM6。
贮存
MicroSD 卡插槽
可选配 NVMe SSD,通过 2 个 M.2 M-key 2230 插槽实现
视频输出
HDMI端口
4通道MIPI DSI连接器
摄像头接口 – 2 个 4 通道 MIPI CSI 连接器
网络接口 – 2 个千兆以太网 RJ45 端口
USB
USB 3.0 Type-A 端口
USB 2.0 Type-A 端口
USB Type-C OTG 端口
扩张
2 个 M.2 M-Key 插槽(2 通道 PCIe 2.1),可用于 NVMe SSD、AI 加速器等……
26针GPIO接头
杂项
电源、重置和 MaskROM 按钮
RGB LED
2针RTC电池连接器
引导开关
电源 – 通过 5.5/2.1mm 电源桶形插孔提供 12V 直流电源
尺寸 – 85 x 56 毫米
banana pi
该公司没有提供载板的框图或原理图,但据我了解,五条 PCIe 通道的用途如下:一条用于一个千兆以太网端口,四条(2+2)用于 M.2 插槽。文档链接与 BPI-CM6 计算模块的文档链接相同。
