汉思新材料:芯片四角固定用胶选择指南
芯片四角固定胶(也称为“芯片四角邦定加固胶”)通常用于保护BGA、QFN等封装形式的IC芯片,防止因机械震动、热胀冷缩或跌落冲击导致焊点开裂或芯片脱落。这类应用对胶水有以下关键要求:
·良好的粘接强度:能牢固粘接芯片与PCB基板
·低应力/高韧性:缓解热应力和机械应力
·可返修性:便于后期维修或更换芯片
·合适的粘度与流动性:适用于点胶工艺,不爬胶、不溢出
·耐高温性能:满足回流焊或长期高温工作环境(如100℃以上)
根据常用胶水类型,推荐以下几种胶水:
1. 单组份低温固化环氧树脂胶
·特点:
·无卤素,环保
·单组份,使用方便
·固化温度较低(如80–150℃),适合对热敏感器件
·固化后强度高、耐温性好
·适用场景:IC芯片四角点胶固定、围堰填充、晶片邦定
2. 底部填充胶(Underfill)或围堰填充胶
·特点:
·专为BGA/CSP芯片设计
·通过毛细作用自动填充焊球间隙
·高可靠性,抗冲击、抗热循环
·可返修(部分型号支持)
·适用场景:通讯计算卡、高密度封装芯片的四角或全周加固
3. UV固化胶(适用于特定结构)
·注意:UV胶需光线照射才能固化,若芯片遮挡光线则不适合四角深位固化,一般用于表面补强或透明器件
需要耐高温(>100℃)、抗震动、可返修,选择低温固化环氧胶
芯片尺寸大、锡球密集(如 BGA 5050),选择底部填充胶(Underfill)
快速固化、无需加热、光照可达区域,选择UV胶(谨慎评估固化条件)
要求无卤、环保认证,选择明确标注“无卤”的环氧胶.
芯片四角固定首选:单组份、无卤、低温固化的环氧树脂胶,它们兼顾粘接强度、热应力缓冲、工艺适配性和可靠性,广泛应用于通信、汽车电子、工控等领域。
如需具体选型,建议提供:芯片封装类型(BGA/QFN等),工作温度范围,固化设备条件(是否有加热/UV),是否需要返修等.汉思新材料可以进一步帮你匹配合适型号。#芯片四角固定胶#
