冷库作为冷链物流体系中的关键环节,对食品、医药、化工等行业的产品质量和安全起着至关重要的作用。
随着市场需求的不断增长,冷库的规模和数量也在迅速扩大。然而,传统冷库管理方式存在信息化程度低、实时监控手段缺失、设备故障响应滞后等问题,导致货品质量受损、运营成本增加。因此,建立一套基于物联网技术的冷库监测与运维管理系统显得尤为迫切。
系统架构
本方案采用“感知层-传输层-平台层-应用层”的物联网分层架构,以工业智能网关为核心,实现冷库环境的实时监测、数据传输、智能分析与运维管理。
感知层:部署温湿度传感器、设备控制器PLC等,负责管控冷库内的环境参数和设备状态。
传输层:利用5G/4G、WIFI、以太网等无线通信技术,将感知层数据实时传输至平台层。
平台层:基于云计算和边缘计算技术,搭建数据处理与分析平台,实现数据的存储、处理与可视化展示。
应用层:提供远程监控、异常警报、运维管理、设备管理、数据分析等功能,满足企业多样化的管理需求。
核心设备
工业智能网关作为连接感知层与平台层的关键设备,具备以下特点:
多协议支持:支持Modbus、RS485、以太网等多种通信协议,灵活连接各类传感器和设备。
高可靠性:采用工业级设计,具备IP30防护等级和全金属外壳,适应冷库复杂环境。
低功耗:支持低功耗模式,延长设备续航时间,减少维护成本。
灵活部署:支持5G/4G/WIFI/以太网等多种上网方式,便于快速搭建物联网系统。
边缘计算能力:内置边缘计算模块,实现数据本地处理与过滤,减轻云端压力。
系统功能
1. 远程监控
通过手机端和电脑端登录管理平台,实时查看冷库的位置分布、运行状态、工作参数(如温湿度、电压、电流等)及视频监控画面。
管理人员可随时随地掌握冷库动态,确保货品安全。
2. 异常警报
设定智能报警规则,当监测到温湿度超标、设备故障等异常情况时,系统自动通过微信、短信、邮件等方式通知相关人员。
报警信息包括故障设备、发生时间、故障类型等,便于快速定位并采取措施。
3. 运维管理
设备故障时,系统自动生成维护工单并派发至负责人员。
管理人员可查询跟踪工单进度、处理时间、工作日志等信息,及时干预调整,确保设备正常运行。
同时,系统支持远程编程调试和上下载程序,提高维护效率。
4. 设备管理
对接入平台的冷库设备进行统一管理,包括设备数量、类型、购入时间、故障频率、维护记录等信息。
设备信息变化时,可快速编辑修改,实现透明化管理。
5. 视频监视
部署高清摄像头,实现对冷库内部的实时视频监控。
管理人员可远程查看冷库内的工作行为,规范操作流程,为线上巡检提供高效可靠手段。
6. 数据分析与优化
通过多项可视化数据图表,对冷库运行数据进行分析,评估设备运行性能和故障风险。
基于数据分析结果,帮助企业优化冷库布局、改善通风条件、调整设备运行参数,实现高效运维和成本降低。
