DAC084S085 8位微功耗四通道数模转换器产品文档
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的8位四通道数模转换器——DAC084S085,看看它在设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:dac084s085.pdf
1. 产品概述
电压输出
电压输出
DAC084S085是一款功能齐全、通用的四通道8位电压输出数模转换器。它的供电范围非常宽,能在2.7V至5.5V的单电源下稳定工作,功耗也很低,3V时仅为1.1mW,5V时为2.5mW。其采用的10引脚SON和VSSOP封装,让它成为同类产品中体积最小的四通道DAC,在对空间要求较高的设计中具有明显优势。
2. 关键特性
2.1 低功耗运行
在如今追求节能的时代,低功耗是电子设备的重要指标。DAC084S085的低功耗特性使其非常适合用于电池供电的仪器设备,能有效延长设备的续航时间。
2.2 轨到轨电压输出
轨到轨输出意味着输出电压范围能接近电源电压,这为设计提供了更宽的动态范围,能满足更多应用场景的需求。
2.3 上电复位至0V
上电复位功能确保设备在上电时输出为0V,避免了不必要的电压波动,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.4 同步输出更新
可同时更新四个通道的输出,这在需要多通道同步控制的应用中非常实用,能保证各通道输出的一致性。
2.5 宽电源范围
2.7V至5.5V的宽电源范围增加了设计的灵活性,能适配不同的电源系统。
2.6 小封装尺寸
紧凑的封装不仅节省了电路板空间,还方便进行高密度的集成设计。
2.7 掉电模式
掉电模式下功耗极低,能进一步降低系统的整体功耗,提高能源利用效率。
3. 技术规格
3.1 分辨率
8位的分辨率能提供256个离散的输出电平,在大多数应用中能满足对精度的要求。
3.2 积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)
INL最大为±0.5 LSB,DNL最大为+0.18 / -0.13 LSB,保证了输出的线性度,减少了误差。
3.3 建立时间
最大建立时间为4.5µs,能快速响应输入信号的变化,实现快速稳定的输出。
3.4 零码误差和满量程误差
零码误差最大为+15mV,满量程误差最大为 -0.75 %FS,确保了输出的准确性。
3.5 供电功耗
正常供电时,3V为1.1mW,5V为2.5mW;掉电模式下,3V为0.3µW,5V为0.8µW,功耗控制出色。
4. 引脚配置与功能
DAC084S085的引脚配置清晰合理,各引脚功能明确。例如,VA为电源输入引脚,需要与地进行去耦;VREFIN为模拟输入引脚,是所有通道共享的参考电压,同样需要与地去耦;DIN为串行数据输入引脚,数据在SCLK的下降沿被时钟输入到16位移位寄存器中。了解这些引脚功能对于正确使用DAC084S085至关重要。
5. 详细工作原理
5.1 DAC部分
DAC084S085采用CMOS工艺制造,其架构由开关和电阻串组成,后面跟着输出缓冲器。参考电压从VREFIN引脚外部施加,为四个DAC通道共享。输入编码为直二进制,理想输出电压由公式 $V{OUTA,B,C,D }=V{REFIN } x(D / 256)$ 确定,这种配置确保了DAC的单调性。
5.2 输出放大器
输出放大器为轨到轨类型,当参考电压为VA时,输出电压范围为0V至VA。不过,当输出接近电源轨时,放大器的线性度会有所损失,因此线性度通常在小于DAC全输出范围的区间内进行规定。该放大器能够驱动2kΩ与1500pF并联到地或VA的负载。
5.3 参考电压
DAC084S085使用单个外部参考电压,供四个通道共享。参考引脚VREFIN无缓冲,输入阻抗为30kΩ,建议使用低输出阻抗的电压源驱动,参考电压范围为1V至VA,以提供最大的输出动态范围。
5.4 上电复位
上电复位电路在设备上电时控制四个DAC的输出电压,使输出初始化为0V,并保持该状态直到有有效的写入操作。
6. 设备功能模式
6.1 掉电模式
DAC084S085有四种掉电模式,其中两种相同。在掉电模式下,电源电流大幅下降,3V时为20µA,5V时为30µA。通过设置OP1和OP0为11可进入掉电模式,同时可通过地址位A1和A0选择不同的输出端接方式,如高阻态或接不同阻值的电阻到地。
7. 编程方法
7.1 串行接口
采用三线串行接口,兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和大多数DSP,时钟速率最高可达40MHz。写入序列从SYNC线拉低开始,数据在SCLK的下降沿被时钟输入到16位串行输入寄存器中,在第16个下降沿执行编程功能。
7.2 输入移位寄存器
输入移位寄存器为16位,前两位为地址位,用于选择DAC通道;接着两位为操作模式位,确定写入方式和是否更新输出;最后十二位为数据位,数据格式为直二进制。
7.3 与不同处理器的接口
与ADSP - 2101、ADSP2103、80C51、80L51、68HC11等处理器的接口都有详细的配置方法和示例,方便工程师进行设计。
8. 应用与实现
8.1 双极性操作
虽然DAC084S085设计为单电源供电,输出为单极性,但通过特定电路可实现双极性输出,输出电压范围可达±5V,文中还给出了适用的轨到轨放大器列表。
8.2 典型应用
在驱动ADC参考电压的应用中,DAC084S085的通道A为桥传感器提供驱动电压,通道B为ADC提供参考电压,这种配置采用了比例式设计,能有效减少电源波动对ADC输出的影响。
9. 电源供应建议
由于DAC084S085从参考输入到输出的电源抑制比几乎为零,因此需要为VREFIN提供无噪声的电源。可使用参考源或低噪声调节器作为电源,文中推荐了LM4130、LM4050、LP3985和LP2980等参考和电源选项,并给出了相应的使用方法和注意事项。
10. 布局要点
为了实现最佳的精度和最小的噪声,PCB布局需要将模拟和数字区域分开,使用单一的接地平面,并对电源进行去耦处理。避免模拟和数字信号交叉,控制时钟和数据线的阻抗。文中还给出了典型的布局示例。
总结
DAC084S085凭借其低功耗、宽电源范围、小封装尺寸和高性能等特点,在电池供电仪器、可编程电压和电流源等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计中合理使用这款DAC,能为产品带来更好的性能和竞争力。大家在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
